    Видимо да
    - но чем больше оборотов двигателю в нагрузку тем сильнее вибрация.. что делать не знаю
    - чем больше оборот тем сильнее вибрация 5000 даю и в салон давит такая вибрация как будто колесо восьмерка
    - Как только тапку в пол жму особено если даже в гору 3.4.5 так в салон вибрация идет
    Одно колесо никогда со скоростью 40 км/час не крутят
    ну а для чего нужен диффер и его конструкцию, автослесарь инженеру по автотранспорту объяснять :nea:
    О, нас даже в тему по двигателю перенесли :scratch_one-s_head:, а вы говорите подвеска :pardon:
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Кто и когда запретил? а 37 можно?))
    Ударная нагрузка - да, вещь опасная. А тут всего лишь сателлиты 5 секунд в масле повращаются. Это их назначение.
    Да никто не запрещал конечно, ведь те кто пишет мурзилки и учит в университетах, мосты в ремзоне не перебирали и не видели упорные шайбы превратившиеся в фольгу и синие заклиненные дифференциалы при нормальном уровне масла.
    Считать неудобно, но думаю скорость вращения сателлита при повороте машины даже на скорости 120 (для чего он собственно и предназначен) будет в десятки раз меньше чем когда одно колесо стоит, а второе вертится со скоростью в 37км/час.
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Из за чего может быть такое. Завожу с утра, вроде поначалу хорошо работает,через минуту начинается даже не троение,а как объяснить, не стабильная работа двигателя. Потом поработает ещё с пару минут и все супер становится. Ещё нюанс. Именно в тёплую погоду , когда машина стоит часа 3-4, то заводится либо с первого раза не очень (долго стартер крутит), либо сразу со второго и тоже подтаивает. Езжу так уже года полтора))). Менял : свечи, стоит модуль от 014 и провода(катушек нет), датчик температуры ож, д распредвала и коленвала, сетку менял в баке, Кроме самого насоса, фильтр топливный. Форсы промывали, сразу менял уплотнения на них. Дальше фиг знает куда рыть. После замены ГРМ все тоже самое.В чем может быть проблема?
  6. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    датчик фаз
  7. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Где он находится?
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2017 ---
    Датчик положения распредвала менял, датчик положения коленвала тоже и датчик температуры.
  8. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    он же дпрв. его прежде чем менять надо выяснить какой с него сигнал и почему.
  9. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Надо тогда к алектрикам
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Что-то было похожее... Помогла чистка дросселя.
  11. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Чистил. Толку ноль. Прокладки в пуске все заменил. Боролся упорно с этой бедой,потом бросил...надоело.
  12. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может диагностика подскажет? (наличие ошибок)
  13. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Просто АБС наконец отремонтировал сегодня))) Менял сам блок. И нашел обрыв в датчике переднем( обрыв внутри ) . До этого менялись подшипники ступицы все 4 . Решил покончить со всеми косяками.
    На диагностике был. Нет ошибок.
  14. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Оффтопну: у меня тоже косяк с АБС, видимо обрыв внутри... А то держится в ступице хорошо, не вылетает. Периодически ошибка вылазит на неровностях... На какой меняли? Новый? Аналог или оригинал? С разбора?
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Я на пробу делал))) Проверил сначала с одной стороны датчик мультиметром. Сопротивление есть 960 ом. А с другой стороны вообще ничего. Взял огалил провод. Проверил. Сам датчик рабочий. Обрыв одного провода внутри. Просто кинул поверх провод,соединил и замотал изолентой)))) завел и чудо, надпись АБС погасла. Ездил год с лишним вообще без АБС))) Вот думаю насколько хватит поделки моей. Можно канешно в гофру засунуть пластиковую все это дело и будет норм.Ищите где пропадает контакт. У многих такая шляпа. Ломается внутри проводок и усе. То есть АБС ,то нет.
    happyDan нравится это.
  16. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Ну если все так, на диагностике ошибок нет! То что остается, не показывает диагностика катушки (в данном случае модуль), свечи, и топливо - вот ту копать и надо!!! Модуль, провода, свечи другие подкинуть а в рамке давление замерить!
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Попробовать можно. Займусь на днях
  18. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Наднях поменял свечи(оригинал),до них были мотрио 2х контактные,двиг стало колбасить и хрен нормально тронешся.Поменял обратно и всё гуд,проверили свечи на стенде все рабочие,так почему на движке неработали непонял.
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Весной поставил свечи оригинал 7700500155, месяц назад начало троить, думал катушки, поменял не помогло, ради эксперимента поставил старые свечи (тоже motrio) все заработало как надо.:pardon:
  20. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Вот и впрос толи оригинал не оригинал толи ........????????
