  1. dimboo
    к слову... я выставил ВМТ и по ней сделал болт. 68.5
    А подгонять пазы валов длиной болта...:nea: вся суть операции в установке вмт, а не подгонке линии прорезей.
  2. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Покатался вчера,да разница есть,со старым и якобы нерабочим датчиком машина не ревет на больших оборотах,но зато не тянет на низах,я раз 5 глох при трогании с непривычки,на новом,тоже якобы нерабочем,рев на больших оборотах но зато на низах лучше тянет. Мистика.:sad:
  3. dimboo
    а ошибки?... с тем и другим?
  4. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    На старом только 119
    На новом 119 и 080
    :scratch_one-s_head: рассуждения колхозного диагноста...:blush2:
    старый(ваащще мёртвый) не даёт сигнал на клапан вот и ошибка сразу только по нему.
    а новый в каких то пределах пытается работать и заставляет фазик шевелиться...но если ф/р мёртв то и по нему ошибку отслеживает.
    Фазику то сколько кил?
  6. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Тоесть проверкой дпрв с измерением сопротивлений можно принебречь!? Если нет то у меня и новый не рабочий,т.к показывает 5,5 вместо 10.2.
    Фазику без понятия сколько,точно больше 30т.км
  7. dimboo
    опять за рыбу деньги :wink3:
    проверка актуальна в случае установки (по крайней мере) тех двух датчиков, про которые я писал и давал ссылки. а то что вы поставили...:scratch_one-s_head: х.з
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2017 ---
    по проверке фазика ссылку вам давали.
  8. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Ну не на дороге же я его нашел:smile3:,что по применимости сайт выдал,ткнул в этот и заказал. Ладно,я сначала метки выставлю с 5 милиметровой пластиной, может что и изменится,на данный момент пластина не лезет. 4 6мм заходит.
  9. dimboo
    эмм, а какие шестерни будете откручивать? ...ну, если не совпадает?...
  10. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Да две буду ослаблять,колено трогать не буду. Вчера проверял во что там,это 5мм,не лезет.
  11. dimboo
    зачем?
    вы читали документацию? видели там про метки на шестернях? так если они совпадают с метками на корпусе и при этом пазы в линию, зачем отпускать шестерни? из-за того что у вас 70 мм не вкручивается?...
    вот если выставленные метки шестерён и корпуса не совпадают с линией прорезей, тогда я ещё допускаю вариант с откручиванием ...и то только одной(скорей всего впуск) шестерни. А так...последнее дело шестерни откручивать! лучше проверьте ВМТ при болте 70 мм. :drinks:
  12. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Да нет же,болт я не трогаю,у меня при выставленной вмт,будь то 69.5 или 70 не лезет в прорези 5милиметровая пластина.
    ну я утрировал про "не лезет"... суть в том что...блин, на пальцах было бы прощще объяснять...
    вы суть этих манипуляций поймите!
    давайте так. поставьте валы в линию, вставьте пластину. и вкрутите болт. на сколько он вкрутится?
    или выкрутите первую свечу, поставьте маячок на поршень и проверьте как будет меняться положение поршня при разных положениях валов(проще говоря на сколько от вмт уйдёт поршень). т.е валы как на фото выше и если их в линию поставить...
  14. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Не получится их в линию выставить, выставить их,или один какой,нужно немного довернуть вовнутрь относительно НЕ ВМТ,а относительно другого вала
    вооот. мы подходим к сути. Т.е в линию прорези не встают ни при каких условиях? даже если не обращать внимание на положение к/вала?
  16. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Дааа,я ж твержу об этом,пластина 5мм не встает,потому что валы немного развернуты наружу относительно друг друга,при любом болте!!!
  17. dimboo
    вот об этом вы не говорили! а по фото не понять...
    Ну и с чего сразу раскручивать шестерни? скорей всего просто переставить надо на зуб(может два) по ремню.
  18. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Шестерни стоят по mot.1490,болт 69.5,натяжка- указатель на правом выступе,просто пластина была 4.6 поэтому валы и съыграли на этом зазоре,поставлю вмт,mot1490,ослаблю шестерни и выставлю валы в линию по новой пластине,затяну шестерни.
  19. dimboo
    Вы уж извините...если что не так...но я как будто сам с собой разговариваю!:wink3:
  20. lnv
    И усе равно после прокручивания пластина не встанет в пазы :)
