  1. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Я тоже вас не понимаю:smile3:,смысл все разбирать снмать ремень,переставлять на зуб,если просто можно вал провернуть,до момента когда они встанут в линию
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2017 ---
    Почему?
  2. Mike10
    Это очень грубая регулировка и скорее всего не поможет. Открутить один вал, вставить приспособу и заново затянуть - всего и делов-то.
  3. lnv
    На мой взгляд из-за натяжки ремня.
    После выставления фаз и натяжки ремня прокручиваем двигатель по часовой не помню уже сколько раз (6 вроде), чтобы в то же положение пришли кв и рв. Стопорим кв и пытаемся ставить пластину в рв.
    У меня уходил впуред впускной рв. Приходилось его ослаблять, чуть доворачивать назад и затягивать.
    Только после этой процедуры после натяжки ремня и тестовой прокрутки пару раз пластина вставала без усилий.
  4. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Я так и буду делать!!
    Я так и делал,у меня ничего не ушло,ну может и из за пластины тонкой. Буду на вых с новой пластиной все выставлять
  5. lnv
    Только стремно ослаблять болт фазорегулятора, т.к. будет в масле все.
    По-хорошему его лучше снимать и обезжиривать сопрягаемые поверхностии резьбу. И на коленвалу тоже обезжиривай все сопрягаемые поверхности и резьбы, торец кв, шкив, болт.
    Ну и моменты затяжки-доворота строго соблюдайте.
    Вставьте в прорезь валов приспособу, поставьте поршень первого в ВМТ вставив отвертку в колодец, одевайте ремень и затягивайте шестерню колена, и не фиг шестеренки распредов трогать.
  7. Mike10
    Лучше выпускной ослаблять.
  8. lnv
    С точки зрения безопасности, да.
  9. dimboo
    я уже спрашивал, в читали документацию?
    есть там один пункт, который Коля уже упомянул
    при откручивании шестерни ф/р с канала масло обязательно попадёт на поверхность вала.
    а если впуск криво стоит? :wink3: что скорей всего...потому как его практически не трогают ни ког да!:wink3:
  10. Mike10
    Если шестерня к/вала без шпонки, то по барабану какой шкив ослаблять - ослабляем тогда выпускной.
    Если со шпонкой и впуск криво стоит - тогда придется ослаблять, снимать и обезжиривать фазик.
    В нем кстати под болтом еще шайба еще есть, которая не вынимается без разборки фазика, а просто болтается в отверстии.
    Под ней тоже надо обезжирить. Я обезжиривал проволочкой согнутой буквой Г с намотанной ватой на конце, смоченной растворителем.
  11. dimboo
    не не не...стоп. вы читали предыдущие посты Сашок67 ? он не будет трогать болт к/в.
    не будет натяжку трогать...только шестерни валов распускать!
    :scratch_one-s_head:
    :pardon:
    :smile3:
  13. Mike10
    Ну тогда только тот, который криво.
  14. dimboo
    да тут на два фронта строчу...
    имел ввиду впускной вал....фазик на нём. у нас ведь только его меняют, в то время как выпускную шестерню вааще не трогают...
    по этому вероятность что впуск криво стоит относительно к/в больше! а исправить это можно только перекидыванием ремня(если метки шестерён на месте) либо откручивать болт к/в.
  15. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Я менял сальники рв и кв соответственно снимал и фазик и шестерню, наверное буду тогда все разбирать и обезжиривать перед сборкой. :good:
  16. Escadra
    Победил блин я его! :yahoo:в общем бЯда была в Алишной катушке зажигания... Она работала (при отключении двиг глох), но после замены троить перестал... Проехал я на ней чуть более 20000 км. Кстати, масла в колодце пока нет, думаю оно там копилось с последней замены свечей, а именно с весны я туда не залазил.
  17. Сашок67
    Сашок67 Новичок
    29 сен 2017
    Сашок67
    Добрый вечер! Итак победил я вибрацию,оказалось как и предпологал дело в "ушедших" распредвалах. Пришлось открутить две шестерни,и выставить валы по новой пластине,фазик снимал полностью и отмывал от масла сопрягаемые поверхности. К.В. не трогал. Всем кто твердил про фазы огромное спасибо.
  18. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Доброго времени суток, комрады! В общем, имеется вибрация на ХХ. Хорошая такая, ощущается четко. Интенсивность и жесткость меняется с изменением оборотов. Примерно, при 1000 об/мин пропадает. В остальных диапазонах, постоянна. Еще заметил при медленном движении 20-30км/ч на 3 передаче, если нажать на педаль газа, пинки сильные. Коробка вроде рабочая ( ну не считая подтупливания при включении заднего хода), масло только поменял. Куда смотреть, что менять? Толково продиагностировать нет возможности. Сам грешу на опоры, только вот какие? Все сразу накладно менять.
    П.С 2008 г.в. 106К пробег, 1.6 к4м
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Давно началось? Какой средний расход?
  20. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Проверьте болты в опорах.
