  1. Escadra
    У меня сегодня есть и с колпаком и без. А если колпачок снять, то все без:crazy:
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Я спрашиваю для того что бы определится какие у человека катушки стоят, заводские Берушные (изолированные от среды) или заводские чьи они там, с колпачком в которые влага на раз попадает!
    Если снять колпачок то там окажутся 3 контакта наружу!!!
    У меня например все 4 стояли с колпаком, пробило одну и поменял все на Беру ZS052, вообще про них забыл уж с 10 года!
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    залито, берушные оригинал, там все сухо..проверял их рабочие, есть запасная на всякий ее тоже повтыкал, ну мало ли...никаких изменений..
  4. Escadra
    А что, если колпачок снять там все потрахи доступны?
  5. Evgen804
    Да, а Вы не знали?
    Ну скажем так, не доступны, но видны и влага именно туда и попадает!
  6. Escadra
    Не, крышку снимал а там всё под лаком
  7. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    да если честно даже на холодную в руль отдает сразу..и почему то с правой стороны (где аккумулятор) больше вибрация...
  8. Escadra
    А подушка то целая? Которая левая, под аккумулятором?
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    понятия не имею..она вроде вечная) ну если не рвать коробку с места..при нормальной эксплуатации...
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2018 ---
    как бы сказать то, врятли подушка..вибрация то меньше то больше..я никакой закономерности не выявил..встанешь на светофоре вроде почти совсем не трясет, а иногда встанешь прилично трясет..будет выходной скину дросель посмотрю..за 4 года первый раз такая фигня..
  10. Escadra
    ну да, моя за 135 тыщ тока просела, даже думаю зря сменил...
    диагностику делал? на пауке давно резинки меняны, воздух нигде подсасывать не может? свечи не заметил, менял ли?
  11. dimboo
    такая же фигня проскакивает... пока не занимался этим... у меня пока две версии:
    1. Катушки.
    2. Регулятор.
    Ну и в планах заменить обе лямбды.
  12. Escadra
    ты мне скажи, вторая люмда делает погоду или нет? я уж пол года с ней сломанной езжу и ничего особо не заметил. расход средний по городу 12,5
    если не работает подогрев(как у меня) то ни чего не меняется. а вот если с неё ваапче сигнала нет, то ...я точно не знаю :blush2:
    Но, говорят, влияние на смесь минимально!
  14. Escadra
    именно подогрев... нехай стоит тогда:don-t_mention:
    по регулятору. если поставить вольтметр, можно будет засечь не стабильную работу регулятора?
    Эт надо спецов- электрических звать! я в этих делах на уровне любителя! а тута :umnik2: нужен!
  16. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    свечи сразу другие воткнул и катушки проверил, бенз другой...ну это первое чо в голову пришло и сделалось. не то все..не было такой тряски..на пауке мной меняны прокладки да и вообще все эти сальники маслоотделителя и т.д. снималось чистилось правда не помню когда, в том году что ли делал..там правда опять масло есть маляха, видимо от маслоотделителя фонит...
    а чо за регулятор?!
  17. Escadra
    подозреваю регулятор напряжения
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    тыкните носом где он..)
  19. dimboo
    Регулятор на генераторе. Та штуковина в которой щётки меняют!
  20. Escadra
    шоколодка если выражаться сленгом тазоводов
