  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    промывать систему что ли...:scratch_one-s_head: а трясти двигатель от этого теоретически может?!
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2018 ---
    помпа булькает еще как! но пока только булькает..
  2. Escadra
    да. растет потребление тока, напрягается сильнее гена отсюда и расколбас. включи еще кондер ащще в трахтор превратится
  3. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    а пока в поля не собираюсь шоб в трахтор превращалась машина..) но когда включается вентилятор тряска еще больше усиливается на ХХ..и видно как экраны мограют от нагрузки..прям 80% может быть что это связано!?
  4. Escadra
    ИМХО, генератор ковырять надо... есть где подменный найти?
  5. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    дак опять чот не сходится...если ковырять генератор то какого у меня вентилятор охлаждает так часто?! мне его перебирали года полтора назад, если б там чо то полетело то скорее всего подшипники, но они живые... каким образом от генератора вибрация будет на кузов?! от повышенного потребления тока?! я как то запутался уже..
  6. Escadra
    ну да, тут несколько причин. точнее так: греться стал двигатель-карлсон стал чаще молотить. чаще молотит карлсон-сильнее нагрузка на генератор. генератору надо выдавать больше тока-соответственно двигателю идёт доп.нагрузка. идет нагрузка, двигатель начинает колбасить...
  7. Mike10
    Что значит булькает?:sad:
    Ну его забить вообще то тяжеловато, тем более песком, кондей перед ним стоит.
    У меня еще "улыбка" закрыта :crazy:, в субботу аж +18 было, а вентилятор работал только когда кондей включался. :pardon:
  9. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Я извиняюсь, может глупость спрошу - а климат случайно не включен или у Вас просто кондей?
    А при прогреве, когда стрелка на 1м делении, между 1м и 2м делением, как мотор работает хорошо или тоже колбасит?
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Я бы предположил, что фазы сбиты. От того и колбасит, и перегрев... Сугубо ИМХО.
    Или просто один горшок не работает
  13. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    во во..
  14. Mike10
    А забитый радиатор кондея по-вашему даст нормально основному радиатору продуваться? Да и к тому же между двумя радиаторами частенько собирается "войлок" из всякого мусора, пуха, листьев и т.п.
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    просто кондей..правда что удивительно, я его поменял на новый, соответсвенно там только масло, но подключали клип ошибки смотреть, все ровно, и даже ошибки нет на кондей, хотя должна висеть..
    фазы могут со временем сбится?! последний раз менял грм все норм было примерно до февраля..а там затрясло
    компрессию мерить!?
  16. Escadra
    а что там с кондеем то?
  17. Mike10
    Угу. Он может и работает худо-бедно, но из-за разницы компрессии по горшкам может быть расколбас.
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    короче заводишь машину после простоя ночи, отдает здорово в руль вибрация, но двигатель не так сильно трясет, чуть проедешь вибрация в руль пропадает, но когда совсем прогрета ну км 50 проедешь например до работы, сидишь и будто детонация или как еще сказать, даже новая подушка не справляется с тряской...
    Выстреливает?:crazy::crazy::crazy:
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    а я ж откуда знаю...но знаю что если компрессор отключался то в мозгах должна быть ошибка и пока ты ее не скинешь хрен его запустишь...он у меня пока не заправлен чтоб его пробовать включать, но сам фаакт что ошибки нет..удивил и меня и человека с клипом
    я ее поменял еще морозно было и так не колбасило движок, поменял тишина вроде на хх в руль и т.д. но щас его от тепла еще больше начало раскачивать и получается что не спасает подуха...:scratch_one-s_head:
    самый то прикол в том что есть толковые вроде мастера в городе, у одного такого был недавно. говорю трясет, да нет же нормально работает, но я ж лучше знаю как оно должно работать..даже подумать не хотят хоть примерную причину...
    дак тогда б троило наверно...двигатель ровно работает, и едет прекрасно
