    Секундочку :agree:, я сделал замечание на ваше сообщение по поводу забитого радиатора охлаждения и то что это является и одной из причин по поводу замены и вашего радиатора.
    Разговора об плохом охлаждении радиатора или тем более забитым изнутри на тот момент не было
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2018 ---
    Может попробовать сначала со свечей и катушек
    Может причина в новой подушке. Оригинал или нет? А поставлена на старое место? Центровать не пробовали?
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Итак, приятного мало, но вроде оно есть...вчера было тепло, соответственно я писал что колотило, после небольшой поездки по городу, очень здорово и патрубки что верхний что нижний были кипяток! сегодня прохладней и дождь, доехал на работу км 40, сижу пытаюсь понять есть ли вибрация, есть но меньше, открываю капот двигатель как вчера не прыгает, да шатает его но не так как вчера, патрубки - верхний горячий, нижний теплый... очень интересно что может быть виной такого поведения прогрева, я думаю в +20 движок просто встанет...:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2018 ---
    подушка не причем...вот 98% даю, если я решу проблему с вибрацией я даже старую поставлю и ее не будет так колотить...поставил по вину какую то 2 варианта было сасик и турецкая какая то..свечи и каушки были поставлены другие, никакой разницы, это не сам двигатель и горшки там, цилиндры, она б просто не ехала, а по поводу жижы в бачке вот есть вопрос, у меня красный антифриз, но вот толи меня глючит толи так и есть с теплом в бачке она стала темнее выглядить вроде, но масла нет, просто вот будто бурее стала что ли..а может и глюки уже)
  3. dimboo
    Скукатишша на форуме...
    я вот тут чО подумал: ...потом ещё раз подумал :taunt:
    А может ли быть эта пресловутая вибрация из-за разнобоя в работе клапанов! Т.е из-за гидрокомпенсаторов. Ведь их стуки всяко говорят о зазорах и следовательно о рассинхронизации их открытия и закрытия. Пусть на миллисекунды, но всё таки...
    кто что думает?:blush2:
    А когда клапана регулировали щупом, там 0.2 мм до микрона выставлялось или было от 1.95 до 2.05, а то и еще хуже и вроде мотор ровно работал, да еще с 2мя клапанами на цилиндр и карбюратором
  5. suomi
    Посмотрев видео Сергея MANDRAGORA, решил тоже попробовать поставить бутылку с водой на рулевую колонку.
    Вот что получилось:
  6. Escadra
    музончик на фоне зачёт:good::dance4::party:
  7. lnv
    У меня вибрация значительно убралась после замены колец генератора.
  8. Escadra
    Коля, что за кольца? щетки или что?
  9. lnv
    Медные контактные, по которым щетки скользят.
  10. Escadra
    ну то есть теория, что вибрация может еще идти от нехватки тока и как следствии нагрузки бОльшей на двигатель, вполне реальна?
  11. lnv
    Да вполне.
    Ха, так если музы́ку выключить, вообще штиль будет :good:
  13. suomi
    Вот, что интересно. С такой маленькой вибрацией раз на раз не приходится. Немного зависит от положения машины. Если стоит как сейчас - правый бок чуть по выше, то вибрации вообще нет. Если стоит ровно, то периодически чуть чуть есть, но только на холодном моторе. Вот я и думаю, какая подушка и куда чуть сдвинута?
    Можно попробовать подушку чуть к крылу отодвинуть
    Кольца, подшипники и щетки летом 2016 менял.
    Я в выходные на дачу до 130-150 кочегарил, так сегодня утром и мотора то не чувствуется
  17. Escadra
    прогорел весь?:mosking:
    Теперь прямоток, бак - выхлопная
    вот сейчас на трубу зажигалку проволокой прикручиваю, а то спичкой поджигать неудобно
  19. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Смотри, к финикам со старта не улети:smile3:, а то таможня добра не дала...
    Не, я в другую сторону, Мурманка
