  1. dimboo
    проверьте свечи на всякий...
  2. andnik7
    andnik7 Новичок
    29 авг 2012
    г. Орел
    andnik7
    блин, сори
    должно быть "шестерня коленвала" конечно, описочка
    до давления не добрался, с диагностикой с пом. ПиРена за пол часа не разберешься (я не могу по крайней ере), собрал вчера к часу ночи аппарат только
  3. dimboo
    И как? Прёт? Стуков нет? Вибрации?
  4. andnik7
    andnik7 Новичок
    29 авг 2012
    г. Орел
    andnik7
    Прет и стуков нет. Вибрации - чето и раньше было, но не настолько, чтобы я этим занялся. Все в точности как до инцидента. В плане двигателя два момента, все с утра, машина стоит в неотапливаемом гараже (повторюсь, были и раньше):
    1 Заводится секунды за 2-3. У меня уже четвертый меган с таким движком. Должны заводиться менее секунды. Подобное было уже, только в более тяжелой форме. Все решилось заменой топливного насоса.
    2 Свистит некотрое время после заводки. Свист меняется с оборотами двигателя. Вероятно один из роликов ГРМ. Ремень был перетянут вероятно (стрелочка на ролике стояла не в пазе, а уже за ним, не знаю ка точно надо, ща у меня точно как в мануале)
    Написано совместить с выемкой, а нарисовано уже за выемкой.
    Отпускать не стал.
    Сори за офтоп.
  5. Mike10
    Все правильно там нарисовано и даже показано стрелочкой с какой из выемок надо совмещать.
  6. andnik7
    andnik7 Новичок
    29 авг 2012
    г. Орел
    andnik7
    Спасибо, буду знать. Значит не перетянут.
  7. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Добрый день. Тоже как бы подтраивает двигло. Сегодня обратил на данные показатели из пурена смущает давление в коллекторе пурен.jpg
  8. dimboo
    :wacko::wacko::wacko:
    всего лишь подтраивает? с таким давлением!
  9. dimboo
    фазы проверяйте как положено!
  10. Игорь_33
    17 мар 2018
    на холодном на холостом очень троит
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2018 ---
    Фазы выставлены правильно 99%. Коленвал запирался, распредвалы запирались уголком в прорези со смещением вниз относительно своей оси, шкивы выставлялись с фиксатором шкивов
  11. Игорь_33
    17 мар 2018
    может подсос? Потому как при езде на 1-2 скорости давление переодически стремиться ближе к 300
  12. lnv
    А мож фиксатор не в то место коленвала уперся, ВМТ проверяли?
    Когда началось это все?
    а 1% на что оставили? :wink3:
    Ну вряд ли ДАД врёт!
    тогда замер компрессии! с маслом и без
    я уже говорил : при подсосе растут обороты в первую очередь, при этом заслонка пытается прикрыть воздух.
    Скиньте шланг вентиляции с патрубка перед заслонкой и увидите - что такое подсос!
  14. Игорь_33
    17 мар 2018
    Сняли заглушки с распредвалов, провернули коленвал когда прорези на валах приблизятся к горизонтальному положению со смещением вниз относительно своей оси и ввернули фиксатор. Довернули коленвал до упора в фиксатор
    убедиться в правильном положении ВМТ первого поршня можно через свечной колодец. Выкрутите свечу и вставьте щуп в колодец. найдите вмт и сравните с фиксатором.
  16. Игорь_33
    17 мар 2018
  17. dimboo
    ну тогда это дикое совпадение.
    потому как вы говорили что это началось после замены ГРМ! так?
  18. Игорь_33
    17 мар 2018
    Это опять все разбирать? Метки проверялись уже 4 раза за месяц. Причем мастер до меня менял ГРМ точно на такой же машине, и он уехал и все у него нормалльно, я уже к нему ездил 4 раза для проверки меток
    Я точно не могу понять когда это уже началось, но после замены ГРМ троения не было, но и не было тяги. А совсем недавно я снимал ресивер и менял колечки все кроме сапуна, его не было в наличии, также не менялись на форсунках
  19. dimboo
    он вам не предлагал компрессию померить?
    фазик как себя чувствует?
  20. Игорь_33
    17 мар 2018
    фазирование по пурену и так тяга есть если разгоняться без резкого нажатия на педаль газа. при резком нажатии иногда сразу выскакивает ошибка DF080 2def, бывает вместе с 3def. После сброса ошибок машина снова оживает
