    Я же писал
    что если мотор работал 1 минуту то запускается только после еб..и с хорошей продувкой - получается как бы все свечи залиты?
    если мотор работал 2 минуты, то у же легче - типа 3 свечи?
    если 3 минуты- то с троением и подгазовкой - получается 2 свечи?
    если 4 - то заводится и троит - значит только одну залило?
    Ху..ня это :don-t_mention:, даже если все свечи зальет, то за ночь 2 точно просохнут, т.к. какие то клапана будут открыты и тем более летом
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Нет такого, даже если 1 минуту поработала и заглушил, с утра троит и все, хоть летом хоть зимой и то не всегда!
    Значит вам повезло, у многих как я написал
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ, подскажите куда смотреть. Меган 2 фаза 1 2.0.
    Когда машина горячая,стоит на холостых работает,АКПП в положении P, то машину постоянно поддергивает и очень и очень ощутимо. Чувствуют даже пассажиры не водители вообще. Стоит включить режим D и держать ногу на тормоза все ровно
  5. Escadra
    банально, но подушки как? сам двигатель ровно работает?
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Подушки все заменены кроме основной гидро. По ощущениям ровно работает двигатель
  7. Escadra
    ну тогда коробас... масло давно менял?
    Посмотрите как правая просела, может уже лежит
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Правая это пассажирская?
  10. Escadra
    Да
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Да на глаз она там уже давно лежит сама на себе
  12. Escadra
    ну вот как одна из причин
  13. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Добрый день, такая проблема может кто сталкивался, после прогрева мин через 10 при движении начинает подтраивать особенно чувствуется когда останавливаешься на светофоре. Свечи заменил и три катушки где были надорваны резиновые наконечники
  14. Escadra
    а четвертую не меняли? она может троит?
  15. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Визуально была нормальная, нет не менял
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2019 ---
    При чем после замены свечей и катушек недели 2-3 было все замечательно
    А воды - льда в колодцах нет?
    Попробуйте четвертую поменять на ваши старые (там 2 из 3х явно были рабочие)
  17. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Воды в колодцах нет, да я думаю может они все и были рабочие, я их менял из за того что резиновые наконечники были порваны
    потом обнаружил что наконечники можно было отдельно заменить
    просто я думаю может быть во все и не в этом дело
  18. Escadra
    Я в декабре менял катушку, тоже только с 4-го раза угадал :pardon:
    Дело может быть в форсунках, надо их достать и посмотреть нет ли посторонней грязи на распылителях.
  20. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Дело было в той катушке которую не заменил.
