  1. Escadra
    Бинго! :yahoo:
    Опаньки
    дядя Сережа стакан заработал :russian:
    Alexandr80 нравится это.
  3. Escadra
    я был раньше!
    Тады на пополам
  5. Escadra
  6. dimboo
    та ниии...сафпадение....:lol::lol::lol:
  7. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    товарищи не успел я порадоваться как проблема(после прогрева двигатель трясет, с низов тяга очень низкая на небольшую горку 1 выезжать приходится, кроме случаев когда под 5 тыс газовать, в движении заметны рывки(скорее всего подтраивает)) вернулась. поменял все катушки на новые, ничего не меняется. Разгон очень тугой, особенно до 2500 об, когда нажимаешь на педаль газа такое чувство, как автомобиль что-то держит. Пока холодная работает четко, только прогреется все... После установки новых свечей был момент, когда все было отлично на 2 передаче в сидения прижимало, двигатель работал ровно... Давление замерял в норме, правда нет возможности проверить в движении...
  9. dimboo
    Как лямбда поживает?
  10. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Когда катушки менял в колодцах продувал воздухом? там возможна влага и даже вода стоять, у меня так было
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2019 ---
    Тоже самое было после прогрева
    Нужно вынуть все катушки продуть сжатым воздухом свечные колодца соответственно и катушки тоже продуть, и я думаю все будет гуд
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    да какая влага, машина простояла в гараже и после замены свечей пробег от силы 300 км... Грешил на катушку, вызывала подозрения, заменил все 4 на новые... Дима, лямда норм, уже ее обсуждали-))) я выкладывал скрины и запись видео... Сегодня еще гляну, может что поменялось... И что напрягает, если нажать 3000 об, стрелка таха плавает в пределах 1 деления, иногда обороты плавно начинают подыматься, при этом педаль на месте. На холостых обороты как вкопанные, но двигатель колбасит немного, чувствуется вибрация по кузову и хорошо видно по уголку капота... Немного потеплеет буду всё разбирать: форсунки, сальники, грм. "Темная" машина... Просто морально готовлюсь к мероприятиям...
  12. Escadra
    Фазы проверялись?
    в какой теме? ещё раз глянуть. ссылку бы...
  14. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Может быть все таки съездить и сделать диагностику, что бы не гадать.
    посмотрел...
    а у машины были долгие простои? Можно попробовать без снятия промывку форсунок лавром.
    может стоит в бак заглянуть? и насос осмотреть. замеры давления на ХХ не показатель. И ещё в глаза бросилась разница показаний в "параметрах водителя" PR030 и 424
    у себя просмотрел скрины. На ХХ везде эти параметры до сотых совпадают. Не могу сказать что конкретно это значит, но чую не к добру это! :drinks:
    по статистике (моей :dirol:) если "то едет, то не едет, " - смотри бензосистему. насос в частности.
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    бензонасос снимал, сеточка чистюсенькая, но вот очередная проверка пиреном после небольшой поездки обнаружила множество ошибок, самое не понятное при попытке очистить вылетает ошибка... Торкуе ошибок не видит...
    тоже совпадают...
  17. Mike10
    Сеточка ни о чем не говорит, может быть забит встроенный тонкий фильтр.
    Может что-то не так делаете? Двигатель заглушен при чистке ошибок?
  18. dimboo
    Да где? 14.84 и 15.23
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дима, Не ту выложил)
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    вот к примеру... еще заметил при вкл зажигание и заглушенном двигателе pr072 8в всего... После отключения двигателя ошибки сами пропадают...
