  1. dimboo
    это что за параметр?
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    pr074 напряжение акум. батареи...
  3. dimboo
    Так 72 или 74? :taunt:
    фигня какая то, меньше 11 и запуска не должно быть.
  4. gorge
    В магазин...за мультиметром...
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Да мультиметр есть, холодно, лазить не хочется, может сегодня будет теплее проведу осмотр, но согласен с вами, что 8в и запуска не было, у меня такое предположение, что где-то разъем на мозгах отошел либо трещина, ну не могли все датчики махом сломаться и напряжение пропасть... хотя французи мб мб...
  6. dimboo
    во во. шо то странное.
  7. gorge
    Достаточно одной массе окислится...Померий на аккуме, и на корпусе, и на двигателе...
  8. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Катушка может давать вибрацию на кузов(ощущаю в салоне) без изменения обротов х/х
    Ситуация - вибрация на кузов(сидушки) на хx. Тяга при этом в норме и обороты не плавают.
    подушки все по кругу сменил, свечи и катушки тоже.
    Субъективно тест рукой - двигатель на хх побалтывает....
  9. Grimm
    Grimm Только зашел
    7 авг 2012
    Клин
    Пышь-Пышь
    Господа и дамы. Подскажите авосервис с хорошим мотористом или диагностом. Желательно на севере Москвы / зелек. Сам в Химках. тут хороших не встречал. :dntknw:
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вроде неплохо отзывались о Лоранте в р-не Свиблово - Южное Медведково.
  11. nikula91
    nikula91 Только зашел
    23 июн 2019
    Всем привет, такие дела.
    Потряхивает на ХХ.
    Напряжение верхн. Датч. Кислорода от 100 до 700.
    Опережение зажигания от -6 до 8.
    Опережение после коррекции против детонации от -6 до 8.
    Температура воздуха всегда - 40.
    Прошу помощи. IMG_20190623_182643.jpg IMG_20190623_182550.jpg IMG_20190623_182454.jpg Screenshot_2019-06-23-17-40-00-143_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-17-39-43-212_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-17-38-30-290_com.googlecode.android_scripting.png
  12. Escadra
    Катушки проверял?
  13. nikula91
    23 июн 2019
    Нет. Заезжал в сервис. Но так, как автоэлектрик сегодня не работает. Надо ждать его, чтобы датчики прозвонил. Пока никуда лазить не стали. Но мастер хотел посмотреть возможно метки сбились.
  14. Escadra
    При расколбасе я первым делом меняю катушки. До второго дела ещё не доходило
    Думаю туда надо лезь в самую последнюю очередь
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Согласен. В первую очередь катушки, свечи проверять, при чем в идеале: заменой либо осциллографом. Не стоит еще отбрасывать загрязненную дроссельную заслонку и забитый фильтр. Продолжительность впрыска завышена для хх, как и коррекции, а лямбда верхняя изменяется? Положение заслонки выше на 2%.
  17. nikula91
    23 июн 2019
    Не понял вопроса. Вообщем ладно заеду к автоэлектрику. Потом отпишусь.
  18. nikula91
    23 июн 2019
    Вот ещё ошибки
    Screenshot_2019-06-23-21-56-10-306_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-56-21-952_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-56-34-758_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-56-46-575_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-06-23-21-57-03-269_com.googlecode.android_scripting.png
  19. Escadra
  20. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Не видно ничего, шрифт надо увеличивать! Там ошибок куча и ошибки то такие серьезные, датчик хладагента, давления во впускном коллекторе и температуры воздуха во впускном!!!!!
