  1. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Ну действительно тогда ХЗ.
    Уточним всё же:
    А)1-ая передача, набираем 4000
    Б)переключение на 2-ую, обороты при этом = ?
    В)маленький затык
    Г)пошел набор оборотов
    Что интересно - каково значение оборотов в пунктах Б,В и Г
  2. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    Да задачка очень на интересная!Может сцепление,хотя нет.Желательно как говорится вживую сей "провал" лицезреть*PARDON*
  3. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Порекомендуйте покрайней мере куда можно съездить. Где с пониманием отнесутся.
  4. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Cтолкнулся с такой же, или похожей проблемой.
    Итак, по порядку.
    Началось всё с того (хотя может это и не имеет отношения), что тройку месяцев назад машина глохла на ходу ( всега раз 3 было такое), потом вроде всё вернулось в норму. Далее появились случаи, когда при заводке после буквально 30 секунд машина глохла и заводилась после нескольких попыток с реальным выхлопом (аж синий дым был). Это тоже прошло, было раз 5. На данный момент имею такую проблему: машина заводится нормально (иногда слышно кратковременное тарахтение), но если при движении до 2 тыс оборотов нажать резко газу, то она начинает тупить и поддёргиваться, этот эффект продолжается до 3-х тыс, далее вроде нормально. Да, ещё на холостом ходу обороты начинаю немного падать, с соответствующей вибрацией. Сервис говорит, что это дроссельная заслонка, я понимаю что просто хотят снять лавэ за чистку. Обращался в Автомир на Северянино. Расстроился сегодня по поводу общения с мастером и инженером по гарантии. Раньше инженер помогал, теперь говорит, что не может повлиять. Да, испортился Автомир, очень испортился...:'( . Тем не менее поеду завтра туда на диагностику. Почему туда? 3 год гарантии от автомира. Чувствую, придётся раскошелиться... и ещё, обидно, что за диагностику придётся платить, даже если это гарантийный случай :-( Раньше через инженера по гарантии этот вопрос решался, теперь видимо нет :-(( Уфф.. наболело..
  5. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    У меня тоже иногда плавают обороты. Иногда машина глохнет после того как проедешь немного (до перекрёстка) и выключишь передачу, соответственно на холостом ходу. мне тоже предлагали чистку заслонки, но они не уверены. экспереиментировать с автомиром, о том, что неисправность осталась, поэтому за работу платить не хочется, не стал.
  6. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Я вот тоже крепко задумываюсь... Сегодня подумал может это свечи? Не знаю как поступить...
    P.S. Автомир очень сильно испортился..:-!
  7. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    И у меня
    Уменя тоже 1,4 Мех Бибизика какбудто на якоре воткнула его в землю и тянет за собой толи комп (битон включает) толи топливная система грязная. Ну очень тяжело это чувствуется!!!!!!!!!!!!!!*TIRED*
  8. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Други-Меганавты! Поделюсь я своим опытом. Что было у меня осенью 2006-го.
    Машинка разок заглохла на холостых, на перекрестке. Завел с 3-го или 4-го раза, точно не помню. Провалы наблюдались в диапазоне 2300 - 2800 об/мин (но, это, как я потом понял из-за фазорегулятора, как раз в этом диапазоне оборотов он начинает смещать фазы, у меня 1,6). Но!!! Очень насторожило меня, что движок заглох. И что же потом... потом (где-то через 2-3 недели полетели катушки), поменяли!!! Тестили полдня. После замены катушек и вибрации на холостых прекратились и разгон стал увереннее, и не глохла больше ни разу, тьфу, тьфу, тьфу.
    Роман, предполагаю, что катушки у Вас шалят.
    А на счет тех. центра - "ДА", вы вправе не оплачивать ремонт, если причины Вашего обращения в тех. центр не устранены!. Нужна будет помощь пободаться с тех. центром, обращайтесь!
  9. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    У меня провал, когда на скорости именно с холостого хода газуешь. При езде всё нормально. И когда стоиш и газуешь тоже. Как устраню обещаю рассказать.
  10. Zlata
    Zlata Новичок
    17 фев 2007
    Казань
    На холостых все супер, держит обороты ровно, заводится отменно, ну все песня. А вот при движении подергивается. Замучалась. Катушки все меняны, свечи,фазореглутяор, фильтры... расход 9,6 ну типа двигатель здоровый. Знакомые сервисмен сказал смени бензин ан 92 (переходила на 95 как раз в тот момент). Доездила вчера, залила 92, все осталось. Ну что еще может быть? ужас как надоели траблы эти.*SORRY*
  11. koka
    2 мар 2007
    каким образом подёргивается?Как это ощущается?
  12. Zlata
    Zlata Новичок
    17 фев 2007
    Казань
    Для чистоты эксперимента особенно обращала вниамние на максимально ровных участках дороги (т.к. на остальных это можно было бы отнести в т.ч. к изъянам дороги), проявляется так: при движении свыше 50 подергивается, короткими постоянным рывками, как по терке едешь, вибрация в салоне ощущается, меня аж укачивать стало саму, ей богу. Разговаривать даже сложно, голос скачет... Проблему с ходовой официалы исключают, да к тому же это не как по ямам, а именно рывками мелкими движение.
  13. koka
    2 мар 2007
    Для начала ответим на пару вопросов: 1 Диагностика датчиков ничего не выявила или... 2 ЭТО происходит после 50 или раньше 3 Подёргивания происходят,когда переключаешься или уже во время движения при добавлении газа 4 на каких оборотах происходит переключение .Собственно говоря вот такие вопросики.
  14. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    Дижок дергается
    А у меня не так включаю первую до 4000 и 2-я немного газа обороты поднимаются и на 2100 не большой гдето 2сек провал или задержка, довожу до 50 включаю 3 и опять такаяже х...ня на 2100 затык (машина включает битон) и так на всех передачах. Ни как не могу понять что это? А на холостых капот открываю вижок немного подергивается такое ощущение что троит но интервалы времени между подергиваниями разные. И не тянет ни...уя*BRAVO*
  15. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    А у меня тоже пару вопросов:
    1. Какая погода-то - снег, лед, дождь, мороз - чего там у Вас?
    2. Подергивания при постоянном газе при движении в натяг?
    3. А как насчет равномерного движения в накат - рывки пропадают сразу после выключения передачи?
  16. Zlata
    Zlata Новичок
    17 фев 2007
    Казань
    Проблема усугубилась значительно после перехода на 92 *SORRY* Теперь это и до 40 скорости проявляется, но особенно явно при выше 50, при движении в натяг. На нейтралке отпускает чуть. Завтра поеду к официалам. Чего-то говорили мне они сегодня про снова диагностику, форсунки, катушки (?!) Разве что на форсунки надежда. Вот интересно, почему после перехода на 92 так ухудшилось?!..
  17. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Если проблема связана с топливом, то дело только в его качестве. Проехал 75 тыс. на 92 бензине. Поменяйте заправку и посмотрите свечи...
  18. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    zinger_keks сегодня ночью отправился с такой проблемой к нашему официалу в Сургуте. Я слушал его двигатель. Машина не держит холостые и в районе ремней скрежечащий звук - как будто что-то обо что-то хорошо трется. Заводится нормально но после 2-3 секунд обороты начинают плавать. Приедет - спросим!!!
  19. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    zinger_keks приехал с обслуживания по поводу плохой работы двигателя на холостых! Ждем его рассказа!
  20. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    *BRAVO* Короче, всё что я писал в разных темах по поводу не ровной работы, оборотов и так далее, причиной этому был провёрнутый ГРМ на 1 зубик вследствии этого сбилось зажигание. Причина проворота официалы обьяснили холодный пуск, хотя когда его я запускал после длительного простоя чуть больше 3-х месяцев он завёлся как называется с пол пенька стоило только нажать кнопку.
    Так что проверяйте диагностируйте и так далие.
    Сами понимаете это может вылиться в более серьёзные проблемы.*BRAVO*
    Мне кажется, что у меня эта проблема была изначально, так как машина нормально (как иномарка) поехала только после замены ГРМ *SORRY*
    Неоднократно говорил, что сервис в г. СУРГУТЕ ГА..НО*BRAVO*
    И работают они Ужасно*BRAVO*
    2005 пробег 28000
