  1. dimboo
    при наличии хороших и подешевле "беру", "валео" и "сагем" должны были уже разориться!:crazy:
  2. dimboo
    Сань, проверка питания на фишке не даёт 100% уверенности что оно есть на датчике постоянно.
    для верности (помню, кто то так делал) в разъем вставляют тонкие проводки и одевают его на датчик. Вот через них и проверяй питание. К тому же эти проводки "уплотняют" контакт.
  3. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Менял одну на этих катушках я проехал 115 тыс км а сколько до этого не знаю
    --- Сообщение объединено, 9 июл 2019 ---
    А всего пробег больше 200
  4. djuzzeppe
    АлександрГео, вам бы в тему про датчик распредвала, я давал видео на способ его проверки http://megane2.ru/forum/threads/datchik-polozhenija-raspredvala.2414/page-50
    Как по мне так в отсутствие осциллографа самый правильный метод. А прозвонка это для самовнушения. И как уже сказал Дмитрий, можно прям проводками подцепиться к разъему и проверить.
    P.S. недавно тоже была ошибка df119 def.1 и оказалось умер именно датчик.
  5. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вечером подкину проводки не проблема
  6. АлександрГео
    21 мар 2015
    Под жал контакты утром на работу вечером с работы и по городу катался сегодня опять на работу пока все спокойно
  7. dimboo
    до 4-х тыщ обороты поднимал? фазик в норме? СЦО?
  8. gostgos
    gostgos Новичок
    5 май 2018
    Приветствую всех! симптомы: двигатель время от времени подергивается, потраивает, троит на холостых оборотах, в начале разгона бывают провалы небольшие. наблюдается и на холодном и на горячем двигателе. может неделю троить, а другую неделю может работать идеально, и так уже полгода. выдает ошибку P0300 (множественные пропуски зажигания). проверял катушки путем приподымания на работающем двигателе - при поднятии любой ухудшалась работа двигателя. вот состояние свечей :
    на сколько вероятно что виноваты катушки зажигания? у кого какие мысли что может являться причиной троения?
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    После чего началось? Ошибки пиреном смотрели?
  10. Escadra
    Так не проверишь. Надо по очереди ставить заведомо рабочую
  11. АлександрГео
    21 мар 2015
    Дим поднимал выше и все хорошо ошибки не появляются двигатель в аварию не уходит
  12. gostgos
    gostgos Новичок
    5 май 2018
    ни с чем не связываю начало происходящего троения, начиналось постепенно. ошибки смотрел прогой torque через elm327. так же смотрел по-моему прогой Car Scanner, которая может показывать пропуски зажигания в каждом цилиндре, но эти данные были недоступны, складывается впечатление что ЭБУ на этом авто не способен определить в каком именно цилиндре пропуски. авто K4M 2008г. комплектация extreme. расход по-моему не вырос, около 8 л. Свечи поменяные новые. А пирен может более расширенную информацию дать?
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2019 ---
    смущает что дурить может не одна катушка
    ну вот и езди. :taunt:
    одинхрен, не пойму я что с температурой было!:wacko:
  14. АлександрГео
    21 мар 2015
    Тайна покрытая мраком или сраком)) ещё вот проводочки подкину на всякий пожарный
  15. djuzzeppe
    Может старый старый ДПРВ глючил и давал просадку по питанию, а он может на одной цепи с датчиком температуры :scratch_one-s_head:
    Это как датчик хладогента, вроде самостоятельная система, а при его глюках идвигатель колбасит :pardon:
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да. Он вроде на основе clip сделан. Свечи все так выглядят?
  17. gostgos
    gostgos Новичок
    5 май 2018
    я попробую пиреном просканировать. два месяца назад свечи проверял - одна свеча выглядела как на фото, остальные были без нагара на электроде. почистил свечи от нагара, спустя месяц проверял второй раз - все свечи выглядели одинаково как на фото. еще эксперимент - завожу нахолодную, троит, проверяю свечи - все сухие без бензина
  18. Mike10
    Причиной троения и провалов на этом двигателе кроме свечей и катушек могут быть: ДПКВ, известковый налет на распылителях форсунок или их неисправность, умирающая лямбда, умирающий датчик детонации, проблемы с подачей бензина (забит тонкий фильтр в корпусе насоса).
  19. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Че то я сомневаюсь что из за кислородника, датчика детонации или забитого фильтра на насосе будет троение!!!!
  20. Mike10
    Там еще речь о провалах шла, а провалы могут быть по указанным причинам.
    Из-за датчика детонации у меня лично было если не троение, то подтраивание. Датчик заменил и все прекратилось.
