  1. djuzzeppe
    Банка родная, но задача второй лямбды считывать насколько хорошо катализатор дожигает выхлоп и вроде как должна сигнализировать про исправность катализатора. А у вас весь выхлоп летит прям на вторую лямбду и по идее по ней должны быть какие-то ошибки. Диагностику есть возможность сделать? Какие показания по второй лямбде?
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Пу
    Пуреном смогу если подскажите какие параметры искать и только вечером
  3. djuzzeppe
    Через пирен так должно быть вроде
    Я через PyClip смотрю, у меня так показывает
  4. АлександрГео
    21 мар 2015
    А смотреть на горячую и заведенную?
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    конечно немного прогретую, хотя бы чтобы лямды прогрелись... а лучше в нескольких режимах сравнить показания, после небольшого прогрева, небольшого пробега итп.
  6. АлександрГео
    21 мар 2015
    В общем не могу загрузить скрин но по пурену нижний не меняет свои показания в mv висит 458,72
    Я все сообщения не читал :pardon:, может это уже обсуждали, пропустил.
    Хорошо, а причем здесь щелк, фазик и нагрев?
    Фазик утром не трещит, машина ездит нормально. Предположим что то с клапаном и фазик остается в среднем или крайнем положении, с чего бы мотору греться, подумаешь клапана будут чуть раньше открываться и чуть позднее закрываться, это же впуск а не выпускные которые газам выйти не дадут, да и греется он не на ХХ а на оборотах когда фазик и так в среднем крайнем положении.
    Тут больше подходит - щелк это компрессор, вентилятор переходит на 1ю скорость, вот и перегрев.
    Правда что то там фазик показывает :pardon:
  8. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вот
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    сделал чуть крупнее. на скрине все в норме.
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2019 ---
    интересно как давление поживает, может банально от нагрева снижается давление, в определенный момент подклинивает клапан фазика, фазик сходит с ума, зажигание стает ранним перегрев... Опять же если есть место перегрева, а не банально врет датчик либо эбу. Опять же не совсем ясно ни следствие, ни причина.
      Размер файла:
      95,6 КБ
      Просмотров:
      13
  10. АлександрГео
    21 мар 2015
    Просто мне не нравится то что нижний ЛЗ вообще не меняет параметры PR 099 он разве не должен меняться
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так у вас подогрев нижнего датчика не активен. Он и не будет менять показания. Он становится активен после полного прогрева. Или он у вас в обрыве, но тогда будет ошибка.
  12. АлександрГео
    21 мар 2015
    Машина горячая
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Она становится активной после того как вы уже проехали некоторое расстояние, а не просто прогрели стоя на месте на хх. Покатайтесь и потом снова проверьте.
  14. АлександрГео
    21 мар 2015
    Я проехал примерно 10 км по городу по времени примерно минут 20-25
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Тогда уже должна быть активна. Может обрыв или программно удалена.
  16. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ну вот и как проверить??
  17. Escadra
    Скинуть фишку например с него.
    Обычно от нагрева давление растёт
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ошибок то нет по нему? Вероятно тогда перепрошита.
  19. АлександрГео
    21 мар 2015
    Прошивкой точно ни кто не занимался я на нем 7 лет катаюсь
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    До вас ведь кто то ездил.
