  1. Escadra
    какой ошибки?
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Df080 цепь изменения характеристики распредвала, но ошибка висит в запомненных
  3. Mike10
    А с каким расширением ошибка? У меня она тоже регулярно висит в запомненных, но и проблем особых не создает. Процедура интерпретации данной ошибки долгая и нудная, но в итоге все приходит к замене клапана фазика.
  4. АлександрГео
    21 мар 2015
    так уж лучше клапан заменить чем фазик
    Вчера днём катался по делам рабочим. Короткие остановки 10 -20 мин, короткие поездки 3-5 км.
    После очередного запуска буквально через сек 10-15 случился провал в оборотах, практически до ноля, но не заглохла.
    Прогазовал чутка -всё в норме. Катался потом полдня и забыл даже про это. Сегодня взял планшет и просканировал.
    DF119 1.DEF и DF624 1.DEF в запомненных. посмотрел сдвиги фаз - всё как обычно!
    Вот и шо это было?
    надо бы достать клапан и на датчик глянуть :scratch_one-s_head:
  6. vmedic
    Может мусорина в клапан фазика попала, а потом проскочила.... Клапан с сеточкой?
  7. dimboo
    да.
    Последний раз его в мае доставал, когда масло менял.
  8. vmedic
    Глянь на всякий пожарный, может её чем "подпродавило".
  9. dimboo
    Ну это само собой. Ещё обратил внимание на ДПРВ масляная испарина. весь датчик "мокрый".
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может кому поможет: избавился от небольших вибраций (подтраивания) на холостых путем замены колец впуска, проклеивания маслоуловителя.:hunter:
  11. dimboo
    интересно б было посмотреть показания(пару разделов) до и после.:wink3:
  12. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Сорян, до замены показания с пирена не брал. Могу только "после" скинуть.
    в том то и дело, что интересно сравнить! ...а сравнить не с чем:scratch_one-s_head:
  14. djuzzeppe
    Тоже менял, правда кольца впуска брал Ростеко. При разборе видно на двух цилиндрах, что как бы был подсос, после замены чуть ровнее стало. По показаниям при мерно так же, специально перед заменой и после не мерил, старые помню, после буквально вчера мерил :pardon: Но меня еще сильно смущает ДАД, хоть кольца и новые, но болтается как гавно в прорубе :angry2: И посадочное у него какое-то как с износом. Думаю втулочку дюралевую туда запилить, чтоб надежно было :good:
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я прокладки оригинальные брал, поменял ещё нижнее колечко трубки, но снять её побоялся (для замены/герметизации верхнего колечка). Датчик не трогал, плотно сидит:ok:
  16. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А я его + еще на герметик засадил и все!
  17. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Надеюсь в правильную тему. Ровно месяц как владею.
    Сервисное обслуживание было 2 т. назад предыдущим владельцем.
    Тоже столкнулся с похолоданием.. Вибрация, подергивается. обороты падают после старта, поднимаются. Во время езды все нормально ровно.
    2 недели назад с первым похолоданием упали и заглохла и залил свечи частым стартом. Ждал когда потеплеет. Простоялась, завелась в +14 как и ничего не было.
    Сегодня утром переставлял машину, теже признаки с вибрацией,оборотами. Но сцепление не отпускал после старта, ждал прогрева и все хорошо. Но зима не за горами ;)
  18. РусланБР
    РусланБР Новичок
    10 июн 2018
    ruslanbr
    Добрый вечер!
    Проблема решилась заменой датчика кислорода. Ошибок никаких не было на диагностике.
    Подключил ноутбук и наблюдал за всеми параметрами в режиме онлайн во время езде. Заметил зависание показаний первого датчика кислорода при остановке на светофорах и работе двигателя на холостом ходу. Т.к. пробег у автомобиля более 460.000 км по наработке требуется замена датчика кислорода, ресурс которого составляет 150-250 тысяч км. Сам датчик исправен - об этом говорит расход в 6,8 литров по трассе. Но в городе в переходном режиме увеличенное время отклика датчика сильно влияет на работу двигателя. Что как проверить и куда смотреть хорошо расписано по ссылкам:
    https://aa-boschap-ru.resource.bosc...o_parts/sensors__e_s_a/systematic_testing.pdf
    https://aa-boschap-ru.resource.bosc...o_parts/sensors__e_s_a/correct_assessment.pdf
    Купил и заменил оригинальный датчик кислорода bosch и автомобиль начал "приходить в себя".
    На ХХ пропала вибрация, при включении потребителей обороты как и положено немного поднимаются и потом стабилизируются.
    При сбросе газа обороты сначала падают до 1000, потом уже до 750 об/мин. Пропали провалы при трогании, т.к. обороты ХХ поднялись до нормальных 750.
    Самое важное при ремонте автомобиля - это качественная диагностика ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ мастерами, которые способны определить неисправность не только по коду ошибки или "ездий пока совсем что-нибудь не сломается", а проанализировать показания всех датчиков и приборов и исходя из этого вынести вердикт о неисправности того или иного элемента.
    Надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен. Всем спасибо за внимание и участие.
    Den2s, LAP, Escadra и ещё 1-му нравится это.
    Автомат? Для механики то великоват расход.
  20. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    проблема решилась 100г спирта+заправка 20л 92 бензина.
