  1. Mike10
    Выделенное, понимаю, внутрь перорально? :smile3:
    gorge, no_name и happyDan нравится это.
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Опередил:haha:
  3. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    да нет, в бак как осушитель влаги осенью.
  4. Escadra
    теперь полирнуть ацетоном:good:
    :hang1::dash1::fool:
    Спирт пьют, АЦЕТОН заливают
  6. Mike10
    Не надо в бак лить чего ни попадя. Если подозреваете что в баке вода, проще вынуть колбу бензонасоса при небольшом количестве топлива в баке. Если вода там есть - она соберется в приямке прямо под колбой. Ее будет хорошо видно и легко удалить оттуда шприцем.
    v_a_k нравится это.
  7. РусланБР
    РусланБР Новичок
    10 июн 2018
    ruslanbr
    Бензин 1.6 на механике по трассе Казань - Санкт-Петербург с кондиционером расход 6.8л/100км.
    Меньше я считаю уж никак. Тем более для Renault Scenic 2, который весит поболее второго мегана.
  8. no_name
    Можно, я на сценике с 2 литрами получил 6,4/100. Но так жить и ездить нельзя. Я специально ехал в максимально экономном режиме.
    Сценик не тяжелее даже, он высокий очень
  9. Sumirai
    Sumirai Только зашел
    22 ноя 2019
    Sumirai
    Автомобиль Megane 2, 2014 г.в., 1.6.
    Признаки неисправности: троит двигатель.
    Описание: Автомобиль друга, троит авто, живёт в Казахстане, Алматы, к сожалению все СТО специалисты бегут сломя голову от машины(
    При проверке с лаунча показали ошибки приложенные ниже.
    Текстом,
    Df001 цепь датчика температуры
    Df1012 ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ
    Помогите с тем, с чего начать, или может у кого была похожая ситуация.
    Сорри за малое количество информации, на выходных посмотрю вживую.
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    2014 год и меган 2? чтото мне подсказывает что у тебя меган 3 .
    замени датчик температуры охл. жидкости. троить изза него может. когда свечи засрет нагаром. остальное на двигатель вроде не должно влиять. \
    откуда у тебя КЗ +12 на круизконтроле? ты там сам лазил в нем?
    совет ищи для диагностики CAN CLIP (или сам с Китая его закажи( за 6 тыс. руб можно купить)) .
  11. dimboo
    для начала определиться с машиной. м3 или м2
    далее сбросить ошибки и по новой проверить а то кутерьма какая то.
    потом проверить ДТОЖ по сопротивлению.
  12. Mike10
    С датчиком ТОЖ разобраться нужно, но вряд ли троит из-за него и тем более вряд ли из-за круиза.
    Ну а свечи то хоть проверяли? Компрессию меряли?
    Если свечи и компрессия в порядке, стоит достать и осмотреть форсунки, на них могут быть известковые наросты, которые искажают факел распыла. Из-за этого троение.
  13. Sumirai
    22 ноя 2019
    Sumirai
    Прошу прощения, Меган 3, Вы правы.
    Как Вы, dimboo, jonikon сказали посмотрю варианты решения.
  14. Mike10
    Эх, не дает Меган спокойной жизни своему владельцу. Сёдня только выехал из дому чую что-то не то в поведении Мегана, ну думаю холодно (-7) не прогрелся еще. Но и дальше опять не то: динамика явно поубавилась, мотор тянет слабовато и с какими-то подергиваниями, расход мгновенный по б/к вырос сразу раза в полтора, да и вонь несгоревшего бензина в выхлопе стала ощущаться. При удобном случае воткнул Эльмку и стал глядеть ошибки ожидая увидеть что-нибудь по верхней лямбде, а там вона чего:
    Ну первые три ошибки уже привычные я на их внимание уже не обращаю, а четвертая новенькая.
    Сделал еще несколько скринов с параметрами в различных режимах (тока я в них че-та разобраться не могу):
    Screenshot_2019-11-26-10-03-05[1].png Screenshot_2019-11-26-10-04-02[1].png Screenshot_2019-11-26-10-04-44[1].png
    Технота, которую я откопал, интерпретирует эту ошибку 1def как микропрерывания питания, но по ощущениям симптомы не носят какой-то непостянный характер - машина всю дорогу ехала стабильно ху...во.
    Неужто заслонка накрылася? Хотя в целом машина на педаль газа адекватно реагирует, только мощи не добирает и подергивается.
    Может кто сталкивался?
    :mosking:
    Михаил. я не со зла! чесслово!
    можете сделать скрины "параметров водителя" может чего явного увидим.
    Лучше на ХХ, в других состояниях даже сравнить не с чем.:blush2:
    ну а пока можете разъемы поторкать...
  16. Mike10
    А че-та у меня малеха другая технота. Какой верить?
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2019 ---
    Да это понятно, сделаю. Просто на ходу не очень удобно было лазить по Пирену.
  17. dimboo
    о, так это то что нужно.
    скорей вашей.:scratch_one-s_head:
    свою удалю...
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Попробуйте отсоединить клеммы аккумулятора на 5 мин ( случается такой глюк); если не поможет, проверьте контакты разъёмов ЭБУ на окислы. Износ штока, это последняя инстанция
    Кароч все оказалось до банального просто. Ошибка по дросселю - был отвлекающий маневр со стороны Мегана. Вечером завел с работы ехать, открыл капот разъемы дросселя и ЭБУ пошевелить (с ними кстати все нормально было, на своих местах) и чую как двигатель троит. Утром из салона это было непонятно, казалось что просто плохо едет, но троения не ощущалось (шумка в Мегане хорошая:good:). Путем нехитрых махинаций быренько определил что первый цилиндр не искрит. В багажнике с незапамятных времен валяются 4 запасных дешевеньких катушки. Ставлю одну из них и усе - Меган поехал как обычно.
    Катухи до сих пор родные с завода Beruшные стояли. Вот думаю где им памятник теперь поставить (320 тыщ откатали и только вот первая из них накрылася).
    Подключил Пирен, а ошибки по дросселю то и нет, как корова слизала, даже в запомненных не осталась.
  20. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Я думал они вообще вечные - а оказывается только 320 тыс. км.:don-t_mention::mosking:
    Mike10 нравится это.
