  1. dimboo
    Нууу, пожуём, увидим!:popcorm1:
  2. Mike10
    Я вот думаю катуха первого цилиндра и дроссель рядом находятся. Может умирающая катуха фигачила разрядами во все стороны и дала какую-то наводку на дроссель, отчего тот ошибку и выкинул???:beach:
  3. dimboo
    :lol::lol::lol:
    так до ДПРВ ближе!:taunt:
  4. Mike10
    Он более стойким оказался:smile3:
  5. SeGa4852
    А по подробнее :smile3:
    :smile3:
  7. Mike10
    Приподнимаем катуху над свечой (не отсоединяя провод) - если двигатель начинает хуже работать - значит этот цилиндр исправен, если ничего не меняется - неисправен. Если при этом слышим щелчки - катушка исправна (неисправна свеча), если щелчков не слышим - неисправна катушка.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Как я понимаю, диагностика пропусков зажигания в вашем случае не показала.... Странно однако. Значит точно замкнуло на дроссель.. Ужас.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ему видимо тоже досталось ( DF080 в запомненных), но он видимо быстренько отряхнулся и перевёл на дроссель )
  10. Mike10
    По DF080 причина в принципе тоже стала ясна. Вчера понаблюдал за параметрами фазика на ходу. При заданном угле смещения фаз до 35 градусов фазик практически четко этот угол отрабатывает, но как только заданный угол уходит выше (до 45 ), измеренный выше 35-36 идти не хочет. Иногда при интенсивном разгоне кратковременно проскакивают показания измеренного угла 40, но при равномерном движении по трассе со скоростью 110-120 когда задан угол 42-45 , измеренный стабильно 35-36.
    Будем разбираться, начнем с замеров давления масла.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А СЦО клапана каково при этом?
  12. Mike10
    За СЦО не следил, да и оно, на мой взгляд, мало о чем говорит.
  13. Mike10
    Я так полагаю что в нашей версии прошивки под Евро 2 диагностика пропусков воспламенения смеси попросту не задействована. Возможно ошибаюсь.
  14. dimboo
    как это? как раз и говорит. При сцо стремящемся к 100% и измеренное должно к максимуму (40) приближаться.
    А если сцо в гору а смещения мало то косвенно этот момент как раз и говорит о недостатке давления. Ну я так думаю.
  15. Mike10
    Ну я так полагаю что СЦО и было возле 100%. Гляну сегодня еще раз повнимательнее.
  16. dimboo
    я на планшет поставил програмку для записи скринвидео. и смотри потом сколь угодно. и не отвлекает от дороги.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Абсолютно согласен
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2019 ---
    При недостаточном давлении масла СЦО клапана должно стремиться к соточке при около средних смещениях фаз
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Давно клапан доставали; промывали?
    Вы там у себя богато живете: планшеты, программы разные. А у нас только старенький телефончик, на котором уже и места то ни осталось ни для чего.:dash1:
  20. dimboo
    ой, да ладно кряхтеть то! я видел фотки вашего дома... не тянет он на деревянный сарай. :mosking:
    а планшет у НАС потому что на старом филипсе ПиРен не робит. А на новый деньгаф нету!:cray:
