  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пробовал; 0,38 .
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    0.38 это сцо, а Дмитрий видимо имел ввиду имеренное положение.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это измеренное положение; СЦО = 0 при этом
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня просто именно СЦО 0.38, иногда проскакивает на холостых.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А измеренное при этом 0 ?
  6. dimboo
    именно измеренное. СЦО не может быть выше 0. Эбу ещё не задаёт изменение угла. А вот смещение впускного может быть.
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Не спорю. Может и путаю. Сейчас уже и не найду скрины этого глюка.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2019 ---
    Влад вроде тоже писал про СЦО 0.38.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если СЦО = 0,38 на холодную, то это значит, что у ЭБУ белая горячка; не иначе. Не должен клапан срабатывать; ну никак не должен
  9. dimboo
    Ну вот за ради истины. Еще разок попробуйте. Градусов так 40-45 и обороты 3000-3500.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я ещё раз гляну , может чутка промахнулся со строчкой!
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Сори. Перепутал. Нашёл старый скрин
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы имеете ввиду, сразу после максимального смещения фазорегулятора? Так я не проделывал ещё )
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Хотя я и не удивлюсь, если Эбу в этой системе сойдёт с ума)))
  14. dimboo
    Я имею ввиду на холодном масле до начала работы фазирования.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тоже перепутал , это не сцо , а измененное 0,38 !
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Есть у него такая фишка, делать порой мозг )))
    До работы фазирования градусов 40-45, это как?
  17. dimboo
    При температуре ОЖ 45 градусов. Когда смещение фаз еще не задаётся ЭБУ.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я подумал, градусы по смещению. ) Пробовал 2500 оборотов; 0; 0,38; 0; 0,38; 0,38; 0,38; 0 и т.д....
    Ну собственно вот и замеры, результаты, так сказать, трудового субботнего дня:
    Это сразу после запуска на прогревочных оборотах около 1000 об/мин:
    Это на холостых после прогрева до рабочей температуры: IMG_20191207_172403.jpg
    Это на 3000 оборотов:
    Это на 4000 оборотов:
    Это холостые в конце всех измерений когда уже и масло полностью прогрелось:
    В общем давление у моей старушки как у молодухи.
    Попутно разобрал фишки ДПРВ и клапана фазика и подогнул в них контакты. На ходовые испытания пока не выезжал.
    А еще поставил на место нижней лямбды свою прежнюю верхнюю китайскую, она оказалась вполне рабочей. Теперь у меня по ошибкам вот такая картина:
    А в довершение всего решил наконец заняться провисшим жабо. Успел его снять как день кончился, продолжение - завтра.
    GreyMan нравится это.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Осталось совсем чуть чуть ( замеры) и всё встанет на свои места
