  1. dimboo
    между 2-м и 5-м фото разница почти полкило. В конце замеров (на полностью разогретом масле)не смотрели сколько давление на 3000 об/мин?
    0.75. Сносно для пробега 300+, но не молодуха.
    Клапан фазика родной?
  2. Mike10
    Там что интересно что на холодную на прогревочных, что на 3000, что на 4000 и даже замерил на 5000 (но не сфоткал) - давление было одинаковое - в районе 3,3 - 3,4. Подозреваю что это уже срабатывал перепускной клапан в насосе при этом давлении.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2019 ---
    Да, родной.
  3. dimboo
    хорошая промывка ему не помешает.
    а может он уже просто устал!
  4. Mike10
    Сегодня только выехал на КАД, разогнался и в какой-то момент увидел в пирене показания измеренного угла 42,5 при эталонном 42,5, но потом пришлось сбросить газ из-за тошнящих в крайнем левом :angry2: , а когда стал снова разгоняться все стало по-прежнему - заданный 42-44, измеренный - не выше 37,5. :dntknw:
    А чего там промывать? Клапан доставал на прошлой неделе. Сеточку почистил. Остальное и так чистое. Подключал к 12 В. Щелкает как положено. Сегодня получил новый сальник для клапана, достану посмотрю еще раз.
    попробуйте очистителем карбюратора хорошенько промыть иглу-толкатель в клапане и оба канала в штоке. Можно и не разбирая.
    до тех пор пока с него не будет чистая жижа вылетать!
  6. Mike10
    Это как не разбирая?
  7. dimboo
    Не снимая шайбу. Через отверстия в штоке. Перевернуть клапан вниз катушкой и пару замачиваний сделать. Ну а потом пропшикивать через малое отверстие до чистой жижи.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Похоже, что клапан «устал». И промывка, как мёртвому припарка будет. Попробуйте конечно для самоуспокоения
  9. Mike10
    Промыл вчера, пропшикал, продул клапан и сеточку, поставил новый сальник. Заметил при продувке клапана в отверстие с торца что из завальцованной его электрической части масло выдувает. Но похоже что такая "вентиляция" там специально сделана - на завальцовке даже отгиб имеется (если его до меня кто-то не сделал). У всех есть такой отгиб на завальцовке клапана?
    Сегодня четко заметил тенденцию. При выезде на КАД на только что прогревшемся до рабочей температуры моторе при максимальном эталонном значении 45 измеренный угол показывало стабильно 42, но после минут 10 такой езды почему-то выскочила ошибка (DF080) и фазик отключился. Остановился, перезапустил, поехал дальше - теперь уже измеренный угол выше 39 не поднялся и в течение дальнейшего движения (минут 40, 40 км.) плавно снижался и стабилизировался где-то на значении 34 (это видимо при полностью прогретом масле). Так что может быть и износ самого фазика вполне быть вероятен. В конце пути ошибка выскочила еще раз, а после небольшой остановки минут на 5 и запуска пирен решил что фазик у меня вообще отсутствует (см. параметр ЕТ084) :smile3::
    и "опомнился" только после сброса ошибки.
    А еще я вспомнил что забыл вчера поставить на место сеточку клапана и ехал сегодня без нее. Так что свободному току масла ничего вообще не мешало:pardon:
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А сколько фазик прошел?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаете, это показатель?
  12. dimboo
    Это не смертельно, но так быть не должно. В нормальном клапане масло там быть не должно!
    такая завальцовка на всех клапанах.
    согласен. Только я бы больше внимания уделил давлению. не нравятся мне эти 0.75 на прогретом. Ну и сам клапан пора бы уже на покой отправить. Или перебрать :taunt:
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Отгиб у всех. Проблема в том, что может быть изношен клапан фазорегулятора, который будет упарывать и фазорегулятор.
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2019 ---
    Я бы заменил клапан фазорегулятора. Перебирание, это всё от лукавого )
  14. dimboo
    Об этом и речь.
    В клапане 2 уплотнения: по колпачку толкателя
    и по рубашке катушки
    и они защищают катушку от рабочей среды(масла). попадание масла в катушку (даже в малых количествах) ни чем хорошим не обернётся!
    Но это может быть только часть проблемы. Можете считать меня занудой и параноиком, но я настаиваю на более качественной проверке давления на ПОЛНОСТЬЮ прогретом масле.
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вряд ли проблема кроется в этом, ведь ошибка выскакивает на оборотах около 3-ех тысяч на сколько я понимаю...А давления там достаточно...
    Я думаю он не вечный.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Что не вечный, понятно; но условия эксплуатации и обслуживания влияют на прямую. Фазорегулятор может проходить, как 30 тыс., так и 130 тыс.
    :good:
    помню по грузовому авто, у кого температура мотора измерялась температурой масла, масло ооооочень долго нагревалось, а в гараже на ХХ непродолжительное время даже если антифриз прогрелся до 80гр., :don-t_mention: оно не нагреется
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    У Михаила пробег больше 300...Поэтому и спрашиваю..
  19. dimboo
    так я и сказал
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    По тех ноте вроде 0.5 минимальное давление на ХХ? 0.75 - это как бы не идеал, но и не критично, имхо...Я б всеже на фазик больше грешил...Особенно если он прошел больше 100 тысяч..
