  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я из тех соображений чтоб саму заслонку не трогать во аремя промывки. Поэтому под напором из балончика смывал всю грязь. Обычно проходило все нормально. А тут чтото пошло нетак. Потом через пару месяцев прошло само. Там еще могло повлиять что в этоже время начал умирать датчик охлаждающей жидкости. И как я понимаю часто двигатель работал в аварийном режиме. Тут все взаимосвязанно вполне может быть.
  2. Mike10
    Дима, ты спросил в чем была логика. Я ответил, но только про логику. На истину в последней инстанции не претендую.
  3. Mike10
    Так то можно проверить и без крышки фазика, без одного шатуна, без корпуса термостата и т.д.:smile3:
  4. dimboo
    это долго и грязно. А отверстие от клапана можно просто заткнуть.
  5. Mike10
    Вчера вечером удалось быстро без пробок добраться до КАДа и хоть выезжал на КАД уже прогретым до рабочей температуры, но первые минут 5 езды наблюдал такую картину:
    Потом, конечно, PR093 пошел на спад и плавно скатился до уже привычных значений 35-36.
  6. dimboo
    Миша, а ты что по этому поводу думаешь? на что грешишь?
  7. Mike10
    Думаю все-таки фазик перепускает. Не настолько в ём высокоточная обработка ротора и статора чтобы держать масло только за счет плотной подгонки деталей, да и алюминиевый он, стирается быстро.
  8. dimboo
    То есть всё таки температура масла влияет на работу изношенного фазика? :taunt:
    соответственно и замеры давления могут быть разными даже при "прогретом" по стрелке двигателе?
    Вскрывать будешь? или сразу менять?:dirol:
  9. Mike10
    Во время всех этих замеров я не увидел никакой разницы в поведении машины, работает ли фазик или ушел в ошибку DF080.
    Едет хорошо. Чего мешать ей работать? Раньше срока замены ГРМ точно туды не полезу, а там видно будет. Посмотрю не будет ли проблема прогрессировать к тому времени.
    Sanmegan нравится это.
  10. dimboo
    а сколько осталось?
  11. Mike10
    ГРМ меняю обычно тыщ через 80-90. Проехал с последней замены чуть больше 70-ти, так что уже недолго осталось. Весной где-то получится.
  12. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики подскажите что-нибудь) Вибрация есть кузова на любых режимах оборотов двигателя.Вроде в норме все,обороты и т.д.Троения нет никакого...По педали газа чувствуется например что как будто дрожит движок...Может на такое влиять замененный недавно ДПРВ или это подушки двигла приказали долго жить?
  13. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Скорее всего верхняя опора двигателя отработала своё. Кстати, на прогретую тоже есть вибрация?
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Очень небольшая если газу поддать.Очень на подушку похоже.Потому что на пассажирском сидении это чувствуется
  15. SeGa4852
    Ну дак искать которая :pardon:
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А все уже поменяю. Куплена и верхняя и нижняя)
  17. SeGa4852
    Там ещё одна есть :secret:
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2020 ---
    Какие приобрели?
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Верхнюю хатчинсон, а нижнюю Lynxauto
    Вот
  19. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Верхний хатчинсон для 1.6 что то новое, есть вроде для 2.0 литровых. и дизельных. У тех них не много другая конструкция. Что то мне кажется, лучше покупать оригинал для 1.6 . Я сам брал оригинал. Ставил летом, всё нормально.
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Так вроде по номеру это и есть 1.6(бьется как аналог)....По интернету лазил((( Неужели не то взял...
