  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Да там всего два но пока моя шаловливая рука там была оба отвалились и вот теперь какой куда не знаю
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По фото разъёма надеюсь разберётесь
      Размер файла:
      178,3 КБ
      Просмотров:
      19
    АлександрГео нравится это.
  3. АлександрГео
    21 мар 2015
    Спасибо
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2020 ---
    Вот только бы ещё понять как разъем этот входит в датчик каким проводом в верх?
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Когда вы снимите датчик, отсоедините разъём и сравните с фото; всё будет наглядно видно.
  5. Mike10
    Коричневый вверх, зеленый вниз.
  6. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вот все же есть у меня ещё один вопрос,если снять дпкв его как то проверить можно?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Можно сопротивление мультиметром померить, но думаю это не сильно поможет. Вы сначала снимите; почистите; проверьте разъём на предмет грязи и окислов; восстановите проводку... Вернёте на место и подиагностируете elm _кой.. Надёжность данного датчика высокая.
  8. Mike10
    :haha:
    Я уже два раза его сменил и вожу всегда с собой запасной.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас разъём какого цвета? Если чёрный, то ясно; если синий, то странно
  10. Mike10
    синий
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Era на замену ставите?
  12. АлександрГео
    21 мар 2015
    Не смог я открутить дпкв ((((
  13. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Там без снятия акб очень не удобно,но можно. Нужно знать где откручивать,на ощупь. Посмотрите в ютубе должны быть видео,наверняка.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По причине? Не удобно?
  15. АлександрГео
    21 мар 2015
    Прикипел скорее всего, и АКБ снял и площадку и ключ погнул
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Попробуйте жидкий ключ, или уксусом отмочить .
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    вот прям проверить? ну на спецстанке с осцилографом можно
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2020 ---
    по сути он вечный, либо явный брак производства, либо все же плохой контакт в разъеме
    Аlex33rus нравится это.
  18. АлександрГео
    21 мар 2015
    Привет народ,ну подскажите пожалуйста номерок дпкв все же решил его заменить,и ещё такой нюанс когда машина заведена и держишь тормоз то идёт вибрация как АБС только слабее примерно в середине хода педали что это может быть??
  19. dimboo
    на педали вибрация?
    может от блока АБС передаётся?
    А обороты не плавают? тяги и опоры все на месте? :crazy:
  20. АлександрГео
    21 мар 2015
    Привет Дим, да именно на педаль бьёт и то в середине хода педали. Но во время движения когда притормаживаешь этого нет
