    Или с проводом на катушку
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики проконсультируйте плиз))) Есть небольшая вибра хитрая....Заводишься греется авто, все норм вроде, градусов в 40 трогаюсь,еду, и вот небольшая вибра появляется в районе 60-75 градусах на холостых,когда к перекрестку подъезжаешь,на светофоре стоишь.Потом все норм.Обороты не плавают,свечи новые,катухи тоже,насос новый оригинал, в общем вообще все новое.Не менял только ДАД и всë.Что это за явление?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На ручке кпп присутствует?
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Только на руле чувствую, на ручку внимания не обращал, но скорее да
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2020 ---
    Просто диапазон градусов этой вибры интересный. Причем если просто завести и греть авто до 90 градусов(никуда не двигаться) образно то никакой вибры нет.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Опору кпп смотрите ( гитару)
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Это которая средняя?
    Какую то одну я менял больше прлугода назад, может кирдык пришел
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; средняя под аккумулятором. Эта нижняя ( над защитой Картера; рядом с рулевой рейкой)
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    LYNX - ME1292 я вот эту менял. Другую смотреть надо?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Четвёртый год авто у меня; ни одной опоры не менял ( чувствуют себя хорошо) . Не думаю, что даже за пару лет в дрова превратятся
    Хм; это как раз нижняя; так
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Проверьте её. И подвесы выхлопной системы вместе с термоэкраном глушителя
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну не факт же что качество сейчас хорошее)) Такая вибра именно в этом диапазоне градусов может быть от этой подушки(условно хорошей))? Самое смешное получается, что прогрел, проехал 300 метров и встал на светофоре(и там эта мааленькая,но раздражающая вибра), а на следующем перекрестке уже нет никакой вибры.И получается что появляется она после какого либо движения авто...Ведь когда мертво стоит и полчаса тарахтит по фиг
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда целесообразней подвесы глушителя первым делом проверить ( встали под уклоном и получайте вибрацию); кстати можно так и проверить ( на уклон)
  13. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А доп опора стоит?
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Неа
    А вот кстати это наверное ближе к истине))) На светофоре где я останавливаюсь небольшой уклон вниз, то есть нога на тормозе чтобы не скатиться, может действительно что то с подушками резинками и т.д...
  15. Evgen804
    Попробовать бы подушку верхнюю подвигать туда сюда! Хотя за лето так привыкаем к поведению машины что при наступлении холодов кажется что то работает не так! За зиму опять все на оборот - по весне переобулся на лето - руль хрен свернешь - блин что то не то и т.д.
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Верхнюю менял, но очень она мне не нравится.Мотор работает, руку на подушку кладешь вибры нет, но.....за подушкой на корпусе авто уже есть вибра...На старой убитой подушке и то лучше было....
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2020 ---
    И самое интересное почему в определенном то диапазоне прогрева....Ведь нет же нареканий, заводится с полпинка,обороты не плавают, ошибок вообще нет никаких...
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Точно!!!! Да и прогревочные летом выше, а по холоду уже ниже, резинки больше дубеют(у меня точно).Неоригиналы стоят.Вот и вибры той же больше при прогреве в холод.Помню на десятке пока подушки резинки не поменял, в салон не садился при прогреве зимой.Там как заведешь весь кузов,руль,кпп и т.д вибрировало так что самого потом трясло))))
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    вообще-то желтый ободок говорит о прорыве газов сквозь свечу, и на достаточно старых свечах он есть везде
  19. dimboo
    :dirol: каких газов? картерных? от горения? а они не должны быть черными?
    или это похоже на подгоревшее масло...от коронного разряда?
  20. alexe_i
    20 май 2013
    сжатых в цилиндре, а точнее взрывной волны при вспышке. Констсрукция свечи не цельнолитая - поэтому прорыв газов будет полюбому.
    А откуда же взяться на новой свече маслу? коронный разряд - конечно, именно потому и возникает, что воздух около свечи уже не чистый
