  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на верхнем неисправность свечей и пробой на дно колодца или ГБЦ - прорыв газов там никак не влияет вообще. С прорывом газов, КСТАТИ, свеча может работать долгие годы
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2020 ---
    Ой ща вспомнил - у меня свеча на мотороллере Муравей - 1976 года выпуска - работает по сей день, а там ваще и бенз с маслом - нагар жуткий) - ваще кстати без изолятора, раскоололся, просто провод на свечу намотал да и гасаю
    Ну так моей короны там и не будет, т.к. колпачки плотные и одеты глубоко и смазка диэлектрическая присутствует, а вот где здесь ваша корона которая молекулами прорывается из камеры сгорания между металлическим корпусом и изолятором у которых разная степень расширения и образуется в грязном воздухе колодца двигателя?
  3. dimboo
    Не вижу смысла продолжать.
  4. alexe_i
    20 май 2013
    так еще рано - свечи небось ипонские, гляди лет через 10
    А вообще надо спросить у спикера который за корону топит. Я то давно сказал, что корона без прорыва не бывает
    Полностью согласен - вы меня уговорили. Будем считать - вы правы.
    вот такой же заблуждающийся.
    только он не
    взял и распилил свечу. и признал, что был не прав!
    И этот человек мне говорит об уклонении от ответа?
    так не пойдёт!
    Или признайте что были не правы, или давайте свои аргументированные доводы.
  6. SeGa4852
    :wink3:
    Либо дип
    Что бы давать какие то аргументированные доводы нужно хорошее профильное образование или большой опыт работы в этой сфере, а так, диваным экспертом просто поп..здеть, как в соседней теме про тогда и сейчас :don-t_mention:
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Так я признаю - был не прав. Смущает только свеча от камри форумчанина выше в теме.
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2020 ---
    на таком макроуровне - и я согласен. Кабы опыт в конкретной лаборатории - где можно уловить даже пару молекул - ото б дело.
    Я доказать не могу свою точку зрения - лаборатории такой нет. У меня и кафедра была уже ТЕОРИТИЧЕСКОЙ гидроаэромеханики. Все лаборатории попилили демократы
    dimboo нравится это.
    Пробег машины 220 т.
    Это не заводские японские свечи, их меняли по регламенту на 100т. у дилера
  11. lnv
    Чет такое ощущение, что у крайних левых двух очень большой зазор.
    Да на фото видна разница, но думаю это так получилось, тогда специально все измерял, но уже не проверишь, выкинуты давно, лежит одна но это от другой машины, могу завтра замерить.
    Проверил свечу с другой машины с пробегом 100т.км, 1.02 пролезает, 1.04 не лезет, зазор у новой свечи 1 мм
    Где то видел видео как на мотор зажигалку ставят, решил в "вонючкой" попробовать
  15. suomi
    Я не помню, вы гидроопору меняли?
    Нет, всё еще заводское
  17. 1Даниил1
    1Даниил1 Только зашел
    21 ноя 2020
    1Даниил1
    Всем добрый день, в машине появилась такая проблема, начала троить машина с низов до 2500 оборотов, потом срывается, затем на скорости если идешь на обгон начинаешь нажимать педаль сначала впадает, затем потихоньку набирает скорость как будто кто-то за хвост держит, бывает моргает чек, при заведении двигателя бывает стартер крутанул, а зажигание не произошло "осечка".
    На компе смотрели ошибки но выдало очень большой перечень, может кто-то сталкивался, куда изначально лезть. Ошибка P0300 пропуск зажигания, мастера смотрели свечи рабочие, катушки якобы рабочие(не было других чтоб поменять)
    Автомобиль Рено Меган 2 2006г.в. 1.6
    Спасибо за помощь, всем успехов.
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Скорее всего одна из катушек помирает.
    1Даниил1 нравится это.
  19. 1Даниил1
    21 ноя 2020
    1Даниил1
    на первой передаче или задней начинаешь трогаться машина глохнет, приходиться больше оборотов давать
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У катушек можно измерить сопротивление, я так нашел барахлящую, но не умершую.
