  1. SeGa4852
    Похоже на катушки... елм-кой бы глянуть, там и пропуски зажигания покажет в каком горшке.
    Свечи выкручивали все одинаковые внешне по нагару?
    На холодную при прогреве выхлоп неравномерный?
  2. 1Даниил1
    1Даниил1 Только зашел
    21 ноя 2020
    1Даниил1
    Да, на прогреве неравномерно, прыгают обороты, свечи в порядке
  3. SeGa4852
    Значит ищем катушку неисправную
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2020 ---
    Надо прочесть ЕЛМкой и цилиндр будет понятен проблемный, в смысле на каком пропуски зажигания были
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    C58F602A-20FE-46C7-80C4-6742CD2F8ABE.jpeg Нужна помощь мужики. На мосту на жёстком стыке подпрыгнул и выскочил чек. Не знаю может совпадение, но машина то не едет, то подрывается. Диагностика показывает пропуски зажигания и ошибку в 3 цилиндре. Поменял местами катушки 2 и 3, стёр ошибки, заново отсканировал, тоже самое. Куда ещё копать? Могут свечи такое давать?
  5. Mike10
    Проводка на катушки может где-то подгнила.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Могу в таком случае разъём поменять местами? Хватит длины поменять их думаю. Или может прозвонкой.
  7. SeGa4852
    Так выкрутите свечи и посмотрите на них может сразу всё ясно станет
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да нихрена это не свечи, не дадут такое свечи, я их меняю каждые 2 замены масла. Ещё подозрение на форсунки есть у меня. Проводка там в порядке.
  9. SeGa4852
    Вы их выкрутили чтоб быть увереным на 100%?
    Дело Ваше конечно
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Хорошо завтра посмотрю, может правда влага попала.
  11. 1Даниил1
    21 ноя 2020
    1Даниил1
    Спасибо всем за совет, добрался все таки до сервиса, была найдена неисправна катушка во втором цилиндре, заменена, ласточка работает в штатном режиме)
  12. SeGa4852
    ЧТД :smile3:
    в смысле что и требовалось доказать :drinks:
  13. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,двигатель стал шумно работать (вибрация приличная) подушки все заменил ,свечи, куда дальше смотреть
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2021 ---
  14. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики, что за ошибка какая то временная? U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Попробуйте перестегнуть разъём на генераторе ( фишка информационного провода); может он отходит
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо)
    --- Сообщение объединено, 8 май 2021 ---
    Знать бы еще где она)))
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    То, что "отстегнуть"
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял, клемму с аккума не надо сдергивать?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В идеале надо бы.
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ух, только аккум поменял и все настроил))
