  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Дак я и говорю аномалия))) Двиг работает четко, и заводится и тянет и не троит-двоит, холостые в норме, масло не ест, не придраться...
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я при резком ускорении грешил на привода ( в первую очередь).
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот если просто в обычном режиме переключаешься(обычная езда), то нет ничего такого, на резком ускорении тоже нет, вибра когда например едешь допустим 40 км/ч на третьей спокойно и обороты 2100-2500, чуть газу для переключении на 4 , все пропадает.Ну и так далее...
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А «гитара» как себя чувствует?
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ставил полтора года назад новую не оригинал...Может и она...Действительно очень похоже на какую то подушку..
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если вибрации нет на холостых, то из подушек наиболее вероятна гитара .
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Но я очччень надеюсь что страшного в этом нет ничего..
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2021 ---
    На холостых четко все...
    И вот еще что заметил, если авто под наклоном вниз , то есть вибра небольшая, на ровной поверхности нету вибры
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Что-то с этим делали или само прошло?)
    Это не пройдет, на этих оборотах получается какой то резонанс от самого мотора идет, я это заметил еще на новой машине и это не только на 5й, но и на 4й, 3й, 2й, т.е. получается так же как на плохо отбалансированом колесе, где бьет в руль на скорости от 102 до 107.
    Я когда заморочился виброгасителями, оказалось что они ставятся на многих машинах и везде, и на подвеску и на детали связанные с мотором и на глушитель, например на глушителе Лексуса их идет несколько видов в зависимости от мотора и выхлопной системы и каждый имеет свои параметры, который гасит какую то определенную вредную волну этого авто. На Вольво много стоит. Раньше и у нас ставилось возле мотора и на подвеску и на глушитель. Я поставил на подвеску, результат отличный, дорожные швы проезжать стало мягче и заметил это сразу же на КАДе. На глушитель не получилось, т к. он должен стоять на приваренном кронштейне на определенном месте трубы, а у нас поставить можно только на подушку, а это эффекта не даст, подушка глушит. Ставил от люксового Фокуса на стойки, явного эффекта не почувствовал. На мотор так и не купил, Володе прислали из Польши, он может подсказать как вибра себя ведет.
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо)
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Всем привет! Сегодня появилась такая проблема: на холостых двигатель потряхивает как будто троит. На 1000 оборотов машина трясётся и хочет заглохнуть. С повышением оборотов до 1500 тысяч всё становится нормально. Пирен показал такие ошибки:
    Я правильно понимаю, что ALIVE это ошибки, которые есть, а MEMORISED это те, что появлялись когда-то?
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Правильно понимаешь. Проблема твоя заключается в ошибке 049, это или разъём или датчик давления фреона, некоторые на трубке снизу у радиатора висит.
  13. Mike10
    Да.
    Проверьте датчик ОЖ и его проводку.
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2021 ---
    Точно о датчике фреона речь? Пиклип слишком вольно перевел?
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    По логике французов давление фреона в кондиционере сказывается на работе двигателя?! o_O
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    049 это ошибка по цепи датчика фреона, в клипе ошибка перевода. Это баг всех Рено, надо знать как отче наш.
    Sharkus и Юрий Сергеевич нравится это.
  16. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Не давление, а ошибки в работе датчика...
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Этот датчик стоит на трубке внизу радиатора, под генератором? Снял, разъём чистый. На одном проводе была немного нарушена изоляция, подмотал. Провода целые, ошибка не исчезла. Сам датчик менять, или есть где-то тайное место, куда нужно заглянуть?
  18. Escadra
    не исчезла или не стерлась?
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчики сами мрут, даже если внешне "муха не сидела". Если пока не будешь пользоваться кондиционером, не втыкай в него разъём, сотри ошибки и продолжай ездить.
  20. dimboo
    По ДОЖ ошибка DF001.
