  1. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    и проверьте форсунки на распыление ( визуально )
  2. Laverik
    Laverik Только зашел
    23 апр 2011
    Ижевск
    Проверил методом тыка. Это оказался датчик положения распредвала. Поставил на холодную с другой машины, авто стало безупречно работать, ставлю обратно свой..начинает троить и глохнуть. Самое интересное так и не нашел не один диагност что это было)
    P.s Теперь приплыла помпа.. =))
  3. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    Всем спасибо,поменял свечи и катушку на 2 целиндре Больше на СТО не погоню-они только деньги высасывают
    PSВсё заработало
  4. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    троит
    доброго времени суток!
    проблема в следующем: после заправки начала троить машина на холостых. затем когда начинаешь движение машина дёргается, троит иногда слышаться какие то громкие щелчки.. начинает моргать чек(только чек ничего больше!) до 3000 об. затем дальше разгон идёт нормально. сменил заправку заправился 95, эффект такой же. проверил катушки снятием клемы с каждой катушки. 2,3,4 катушки глохли после снятия клем, а на 1-ой машины начинала еще сильнее троить, но продолжала работать. в чем может быть причина? и чем может грозить езда при такой неисправности?
  5. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Кстово Нижегородской области
    У меня такая же ерунда один в один, только на 4 цилиндре. Лампочки никакие не горят, заводится отлично. Но расход просто убивает - 16 л с прогревами.
    Попробую для начала поменять катушку.
    2004 г, 1,6, 113лс
  6. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    сменил свечи NGK №12 за 450 и машина ожила. до этого стояли оригинал, которые прошли 15 тыс и умерли.
  7. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    так у них ресурс 15 тыс всего... по опытe на 1.4 еле еле 10 нормально выхаживают
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Купите новую катушку и по очереди меняйте. Методом перебора найдёте. 80% Причина в ней, 10% оставим на свечу, 10%- на все остальное. Во всяком случае запасная катушка в багажнике ни когда не помешает;)
    Долго все равно так не проездите, найдёте причину. Нагрузка на выхлопную систему-катализатор (не сгоревшее топливо летит туда).
  9. maximsaykin
    maximsaykin Новичок
    16 ноя 2011
    МО Серпухов
    Максим
    При трогании гдето на 1500-2000 оборотах троит. А дальше все нормально. Что за фигня?
  10. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    катушка. у меня такая же фигня. жду катушку.
  11. maximsaykin
    maximsaykin Новичок
    16 ноя 2011
    МО Серпухов
    Максим
    Сколько денег за катушку??? А может свечи???:(
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Beru ZS052 около 1100р
  13. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Всем привет. У мну 1.4 Ф1 150т.км*PARDON* . Симптомы у меня были те же, что и у большинства, но катушки сразу отпали в связи с их недавней но частичной заменой (методом переброса). Спокойствия и ровной работы двигателя добился проведя комплекс мер, а именно: 1)заехал на промывку инжектора (~1500р с их жидкостями). 2) замена свечей (ставил NGK ~110р). 3) замена фильтра безонасоса (~150р) и почистили сетку в безобаке (~800р). 4) сделали ультразвуковую чистку форсунок (~2000р).
    Тишина и покой*YAHOO* . Цены расписал по Казани, так, чтобы знать к каким расходам готовиться. Хоть при промывке инжектора и чистятся форсунки, но мастер сказал, что не столь качественно. И правда вставив форсунки в аппарат, было видно, что не через все сопла распыляется бензин, так что советую:cool: . Промывка не прошла даром, т.к. у меня была разбросана компрессия, а после промывки он выравнялась. Всем удачи, мне помогло, надеюсь и вам поможет:)
  14. ewgen2011
    ewgen2011 Только зашел
    21 ноя 2011
    кумертау
    двигатель троит
    привет всем. в первые морозы завел своего мегашу и минут через 10 двигатель затроил. подумал катушке конец. заехал в сервис "дяди Васи" методом тыка сказали катушки норм. замерили компрессию 10,4,3,6 при пробеге 56тыч. сказали залипли гидрокомпенсаторы. я в шоке!!! помогите плиз!!!!!!!
  15. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    вопрос: а можно ли купить не катушку целиком, а лишь резиновый наконечник на катушке?
  16. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Beru 0 010 020 029
  17. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Всем привет вот и опять попал на очередную катушку Где то читал на форуме что они ремонтируются хочу заверить и не пробуйте они разовые и ремонту не подлежат Это их конструктивная особенность периодически выходить из строя Сделаны они очень даже надежно и с первого взгляда должны работать и в воде но при первой более менее нагрузке сразу выходят из строя по всей вероятности вторичная обмотка намотана слишком тонким проводом и при нагрузке более допустимой выходят из строя (у них нету запаса русской прочности)происходит межвитковое замыкание.Купил новую итальянскую за 1300р.и жду следующего сюрприза.
  18. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    Заправился на заправке на 10литров и двигатель начал дёргаться как паролитик, а главное при езде звуки как у трактора Беларус =(.Думал что топливо *****ое,обороты двигателя вроде не плавают,но динамики нет,залил ещё 30литров на другой заправки,но чтото изменений никаких.Машина вроде не глохнет,но в реале как на тракторе езжу, что смотреть?*SOS*
  19. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    огромное спасибо! а я искал его, найти не мог))
  20. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    кстати у меня катушка вылетела когда я заправился 98 бензином.. не знаю может такое быть или нет.. но сначала заменил свечи мотор стал работать лучше, а потом и катушку начало пробивать, на резиновом колпачке катушки образовалась каким то макаром дыра , которая плавно перешла в трещину. когда катушку менял эта резинка у меня в руках развалилась. так что начни со свечей
