  1. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    Хыхых. Я тоже первый раз изматерился, доставая свечи. Потом умный человек подсказал катушкой поднять.
    Написали бы в фак, чтоли, про эту засаду. Вроде простая мысль, но без подсказки уже минимум двое сами не допетрили ))
  2. freelancervvp
    freelancervvp Новичок
    13 окт 2011
    да, как-то я не догадался:( в след. раз либо куплю нормальный ключ свечной, либо буду доставать катушкой))
    в общем, сегодня купил катушку, сразу поменял, результат - машинка работает как часы:) чего и всем желаю
    ps наверно куплю эту фторосодержащую или как ее смазку, на другие катушки тоже нанесу (на Beru была изначально) - видимо, правда, в холодную влажную погоду выходят из строя:(
  3. владимирррр
    владимирррр Только зашел
    25 сен 2010
    обнинск
    ребят как быть????
    :( :( :( у меня рено меган " 2006 год.начала троить,поменял свечи не помогло .поменял все катушки разом.ноль эмоций.фазаинвектор менял месяц назад.самое интересное что если газ давать потихоньку то не троит.если резко то аж захлёбывается.(((( завестись могу только раза с 8.диогностика выдаёт две ошибки .что это не понимаю.DOWNSTREAM 02 SENSOR HEATING POWER CIRC. и вторая CANSHAFT SENSOR SIGNAL
  4. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Это хана датчику распредвала , про первое не знаю *PARDON*
  5. владимирррр
    25 сен 2010
    обнинск
    ДАЖЕ ТАК((( дорогой он???? и если не секрет где стоит????:-[ :-[ :-[
  6. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    первая ошибка похоже на перегрев , только чего не пойму
  7. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    стоимость 1000 -2000 . стоит у 4 свечи от маслозаливной горловины , менял сам ,1 мин и накидной на 10 .
  8. владимирррр
    25 сен 2010
    обнинск
    один раз было то что завёл и вентилятор охлаждения включился.но не перегревал не разу
  9. владимирррр
    25 сен 2010
    обнинск
    а это как раз токи от него там два проводочка идут из разъёма.видел видел.а есть ли смысл снимать чистить его????или это чисто механическая проблема с датчиком????
  10. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    датчик температуры проверь , может он глючит раз сразу карлсона врубает
  11. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Не , только замена , там грязи нет
  12. владимирррр
    25 сен 2010
    обнинск
    нуссссс спасибки буду мучаться дальше а то иногда чихаю как на гнилой копейке)))))
  13. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Будь здоров .
  14. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    вода в свечных колодцах
    Всем здравствуйте. Кто знает о происхождении воды в свечных колодцах
    ? Вроде бы на катушках резинки уплотнительные стоят, а следы от пребывания воды в свечных колодцах переодически выявляю.
  15. freelancervvp
    13 окт 2011
    в продолжение: смазку (Диэлектрическая смазка - Permatex® Dielectric Tune-Up Grease) взял http://www.amag.ru/catalog/F0936.html здесь
  16. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    Сегодня во время движения почувствовал вибрацию. Сначала думал что то с колесами, остановился проверить, всё нормально. Понял что и на холостых тоже вибрация. Тронулся с вибрацией ( подёргиванием), такой эффект на каждой передаче в диапазоне до 3000 оборотов, потом вроде меньше. Ошибок ни каких не выдает. Кто что посоветует?
  17. freelancervvp
    13 окт 2011
    равномерное "бу-бу-бу" из выхлопной трубы есть?
    очень похоже на свечу, недавно такое было, см. страницу 44 темы (лучше конечно всю таму прочитать)
    либо покупать пробовать, либо найти здоровую свечу для проверки
  18. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    Сложно сказать, вроде бы нет. Мощность пропала, это чувствуется...
  19. Эдуард86
    Эдуард86 Только зашел
    14 янв 2012
    Уфа
    Добрый день. Похоже болезнь с катушками у всех. Раз проблема не в свечах, скорее всего катушка(и). Какие купить катушки лучше и сколько стоит примерно? Подскажите пожалуйста.
  20. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    опора
    Сюда, и тоже заранее заказал:
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=219477&postcount=144
