  1. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Похоже катушка зажигания умерла .
  2. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Народ рекомендует фирмы beru , 1200 -1500 р .
  3. FEDOR809
    FEDOR809 Только зашел
    3 май 2009
    беда вибрация на двигателе
    добрый вечер подскажите плиз, пошла вибрация на двигателе, чувство как будто троит, но пробег 55 тыс и грм не менялся еще, может провернуло на зуб и такая штука пошла???
    __________________
  4. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Скорее всего накрылась катушка зажигания .
  5. FEDOR809
    3 май 2009
    разве она может сломаться на ровном месте?? и почему тогда вообще не накрылась?? работает ведь.... а самому ее можно проверить??
  6. FEDOR809
    3 май 2009
    не вкурсе поршня с клапанами встречаются при разрыве ремня грм на дв 1.6
  7. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Проверить просто , заведи двигатель дай поработать 2-3 мин , заглуши . выкручивай катушки и свечи из движка . Свеча которая будет мокрая и с черным нагаром соответствует нерабочей катушки зажигания . Мой личный опыт , первую поменял через неделю после покупки .
  8. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Да , будет сталинград
  9. FEDOR809
    3 май 2009
    пойду проверю , щас отвечу
  10. FEDOR809
    3 май 2009
    нет свечи сухие и как новые((
  11. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    хитро как то троит
    Прочитал почти всю тему,но именно моих сиптомов не нашёл,есть похожие,но не то.Суть в следующем,с наступлеием морозов(около недели держатся -15-25) появилось троение под нагрузкой в даипазоне 1800-2000 оборотов.Заводится без проблем с первого раза и холодная и горячая,холостые держит,но когда начинаешь ехать(хоть медленно,хоть резво) по достижении 1800 оборотов начинает троить,как только обороты перевалили 2000,поехала опять хорошо.Если переключаться не опуская обороты ниже 2000,то вообще никаких проблем.На холостом ходу можно давать обороты и троить не будет.Неужели так хитро умирает катушка? Может у кого было похожее? Криминала особого пока нет,езжу каждый день,не очень охота на морозе копаться,хотя есть шанс ,что с потеплением всё пройдёт,и так и не узнаю ,что это было.
  12. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Всё-таки решил разобраться со своей проблемой,не дожидаясь пока как говорится "хороший стук сам наружу вылезет".Оказалось всё довольно просто,в третьем цилиндре,в свечном колодце была вода.Ума не приложу откуда она там,двигатель не мыл ни разу,свечи менял 3 тысячи назад,всё было сухо.Остался один вопрос,почему перебои проявлялись в таком узком диапазоне оборотов?
  13. Megan53
    Megan53 Только зашел
    18 мар 2012
    Великий Новгород
    Megan53
    Колбасит двигатель и воняет бензином!!!
    Поиском пользовался !!но че то не нашел толком ничего .
    Машина 2005г1.6,механика.Неделю назад резко появилась сильная вибрация
    в салоне.движок чуть ли не выпрыгивал из под капота.Ну первым делом подумали на свечи - поменяли не помогло,проверили катушки - 1 сдохла,поменяли НЕ помогло!полезли в инжектор отдали в чистку форсунки -разброс был 75%.почистили поставили - чуть чуть лучше стало,НО практически не заметно улучшений,теперь воняет бензином (заливает походу),комп ошибок не выдает.поменяли датчик кислорода,холостый стал держать более-менее ,Датчик коленвала в норме!Выручайте,может было у кого такое!в сервис уже записан .НО денег то там сдерут сколько.:(
  14. МАСЯНЯ
    Поищи. точно где то было. какие то прокладки или шайбочки кто то менял.
  15. Megan53
    18 мар 2012
    Великий Новгород
    Megan53
    ок.гляну еще!пробег всего 60т
  16. studenti
    studenti Только зашел
    1 янв 2012
    УКРАИНА
    АЛЕКСАНДР
    двигатель принажатии на педаль газа начинает чихать и глохнуть
    Фаза 2 меган. при нажатии на педаль чихает, глохнет, расход бензина поднимается, резко падают обороты двигателя и начинает бухтеть. кто-нибудь знает, что делать? может фильтр топливный забился? то нормально едет, то проявляются все эти признаки резко.
  17. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем привет. Бегло пробежался по всей теме, ознакомился со всевозможными проблемами. У меня вышло так. 3 дня назад на прогретом двигателе на холостых оборотах появилась вибрация, чуть позже замигал и ЧЕК. Я струхнул, заглушил. Потом опять завел и с опаской пару километров доехал до дома. Как и у многих пропала тяга и эластичность. Сегодня съездил на сервис, естественно неофициальный. Парень с тестером честно колдовал почти пару часов. Менял местами свечи, катушки, но комп выдавал проблему по 3му чилиндру. По его мнению проблема в форсунке. Как-то он выдаваемую ошибку "подавил" и машина опять едет*YAHOO* . Заправляюсь правда 92м, но хорошим. При замене полетевшего бензонасоса на БОШевский и пробеге 65000, сетка на удивление чистая. Подождать следующего закидона или менять (чистить) форсунки?*PARDON*
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да может быть проблема в форсунке,такое было у знакомой,но не факт!
  19. bagdan
    bagdan Только зашел
    10 окт 2010
    Волгоград
    может катализатор развалился.
  20. studenti
    1 янв 2012
    УКРАИНА
    АЛЕКСАНДР
    спас проблема решина заправил полный бак бензина и все прошло.может вода в баке или фильтр на насосе забился потеплеет буду насос снимать.
