  1. Балон
    Балон Только зашел
    13 дек 2007
    если вибрация на машину без нагрузки была значительно меньше, то можно попросить проверить подшипники, которые отвечают за колесо, к тому же учитывая то, что вибрация возникает на больших скоростях, то вероятность большая...
  2. serg_piter
    serg_piter Только зашел
    13 дек 2007
    Piter
    если бы троил движок, то это было бы заметно по потере мощности, а этот прет как чума и "колбасится"...
  3. Koly@n
    Koly@n Только зашел
    4 ноя 2007
    По поводу вибрации двигателя. Чего только не менял... И катушки, и свечи, и форсунки мыл, и фильтр топливный менял, и сетку бензонасоса смотрели... Вобщем, двигатель все равно периодически колбасит на светофорах. А еще при трогании в гору ( в г.Владимире Студеная гора) при нажатии на педаль газа пару раз (подгазовка при трогании) появляется эффект "падения оборотов" практически до нуля. но это редко. А вот расход у меня -12-13 литров по городу. "Пробок" в г.Владимире нет! Вот.
  4. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    По своему опыту и по опыту знакомого, вибрация только при ускорении может быть вызвана неисправностью внутреннего шруса. В обоих случаях помогла замена этого самого внутреннего шруса. Вот только сложно понять какой из них менять... Я не угадал - в итоге поменял оба.
  5. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Троит и как на зло в новый год(((
    Впринципе, этот топик можно будет удалить быстро... У меня случилась оказия, требующая срочного решения, так что кто может помогите, а потом удаляйте)))
    31 числа поехал ставить машину в гараж и по дороге туда двигатель начал троить жутко... На месте посмотрел и ни к чему определенному не пришел. Собсна варианта только 2: либо свечи, либо катушка. Свечи найти я думаю продлемы не составит, а вот где найти катушку в эти праздники - задачка. Разьездов планировалось очень много, в том числе и с дитем, а ездить на 3х цилиндрах както не радует((( Вообщем - подскажите кто знает, где можно купить катушку в ближайшие 2 дня (желательно в районе Ярославского шоссе)... ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДА... :-[
  6. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    В завершении эпопеи возникло скажу:
    1. Олег - большой тебе респект и уважуха. И катушку поменяли и машину протестили и ... Вообщем Большое спасибо и при встрече с меня простава)))
    2. Спустя неделю снова затроило. Поехал, купил, методом тыка это оказалась та же самая катушка. У когонть было, что меняешь катушку и достаточно быстро она снова вылетает? Я просто думаю, может ее ченть убивает? Тогда что? (это 3-й цилиндр на всякий случай)
    3. Не подскажете, как можно (и можно ли вообще) сбросить ошибки в "домашних" условиях? Без подключения компа я имею ввиду?
  7. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Всякое бывает, видимо неудачное стечение обстоятельств... А вот без компа "ошибки" потереть не получится. Если есть желание- подъезжай!
  8. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Возножно буду сейчас выглядеть глупо..но мне пох и поэтому напишу... -меня так колбасило прошлой зимой что сил небыло...задолбал всех..оказалось диски из нутри грязные мля....
    Semik нравится это.
  9. Glavl
    Glavl Только зашел
    7 фев 2008
    г.Н.Новгород
    Троит двигатель, машина не глохнет
    Коллеги, вчера начал троить двигатель (постоянное троение, на холостых и в динамике). За пару дней до этого заправился на безвестной заправке 92-м, сразу упала динамика по сравнению с прошлым 92-м. Машина 2004 г.в., 1,6 двигатель, 1,5 т.км. назад прошел ТО-75 и прочистил блок дросселя. По утрам безсистемно тарахтела (не часто, на сервисе поставили "ошибки фазорегулятора", но еще не менял). Заводится нормально (иногда в мороз нужно поднажать на секунду газу - и все ок).
    Это свечи из за паленого бензина или катушка зажигания? Стоит ли начать с чистки свечей или сразу в магазин за катушкой?
  10. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем варианта 3. Свечи, катушки или бензин. У меня было с катушкой например... они очень влажность не любят... Я б начал с проверки свечей, потом бы разбывил бензин более высокооктановым если ниче не помогло, то катушки))) НО, если есть возможность проверить на компе, катушки СРАЗУ покажет диагностика!
  11. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Но, ИМХО - катушки!!!
  12. Glavl
    Glavl Только зашел
    7 фев 2008
    г.Н.Новгород
    Бензин уже залил 98-й - не помогло. Попробую свечи почистить, а там посмотрим...
  13. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    это катушка 99%
    вот сегодня с утра по пути на работу пришлось заехать к диллеру по этой же причине
  14. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Проверить элементарно. Катушки работают парами:1-4, 2-3. Снимаем фишку с одной из катушек, если сбоит сильнее, значит данная пара в порядке. Как только при снятии фишки звук останется тем же-вот она неисправная:-D . Ключиком на 10 отворачиваем болтик... вынули катушку, поменяли катушку, поехали *YAHOO*
  15. eVgenic
    eVgenic Только зашел
    13 янв 2008
    Тольятти
    Можно вопрос: а когда снимишь фишку с одной из катушек, током не долбанет как на ВАЗе и не что не ссгорит у нежного француза что мне страшно и кто нибудь скажите что там за свечки стоят какие предпочтения у кого !!!!!*ROFL*
  16. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    главное высоковольтную часть не трогать. :))) входную фишку снимай. :) там 12 вольт - не смертельно. :))))
  17. Glavl
    Glavl Только зашел
    7 фев 2008
    г.Н.Новгород
    Дважды поочередно снимал фишки с катушек - на ВСЕХ целиндрах сразу резкое ухудшение работы двигателя, почти глохнет. Вывод - катушки работают. По симптомам в движении - как на Жигулях, когда неверно выставлен угол зажигания - в равномерном движении нажимаешь на газ, а в ответ детонация. Но такое бывает и от плохого бензина. Вчера доездил тот бензин, на котором началось, залил новый - пока улучшения не последовало. Может, похоже по симптомам на какие-то датчики? На диагностику пока ехать некогда. Напомню - эффект начался в движении после пары дней езды на неизвестном бензине...
  18. markis
    markis Новичок
    11 фев 2008
    г. Москва, мкр.Сабурово
    Если ТО прошел 1,5 тык назад свечи менять нет смысла. Уж не такой у нас бензин чтобы за 1,5 тыс км загадить свечи.
    100% КАТУШКА. Я уже 4 раза менял ]:->
    Лучше менять сразу, Долго с заменой тянуть не стоит, а то может и парная сгореть.
    Определить самому какая сгорела легко. Покупаешь катушку и поочереди вынимаешь старую ставишь новую. если нет изменений следующюю вынимаешь ставишь новую, и так максимум 4 раза.
  19. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Вижу как минимум два варианта:
    1. Действительно очень плохой бензин, вследствии чего свечи засрались. Визуально будет очень хорошо это видно. Свечи почистить, а лучше заменить.
    2.Вода. В этом случае заливка другого бензина не поможет. Если есть где отстойник *PARDON* (надо в техзоне пошукать)-слить. Если такового не имеется- выход один-сушить бак.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Отстойника у нас нет....есть только сеточка заборника топлива.
    Контроллеру нужно какоето время что бы разобраться с плохим бензином, но в силу особенностей он у нас достаточно всеядный...
    Свечи можно чистить просто прогнав машину по трассе но с одним условием заменой бензина...
    К стати вопрос ОКТАН С ОКТАНОМ мешается????по простому как меняется октановое число если к плохому 92 долить 98???
