Вибрация глушителя на холостом ходу
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем димон, 1 ноя 2012.
  1. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Проблема такая:на прогретом двигателе, на ХХ, от двигателя или от глушителя идёт такая вибрация в салон, что очень напрягает. Диагностика не выявила ни одной ошибки. По параметрам - все датчики работают исправно, НО температура подаваемого воздуха в коллектор +35, хотя на улице в районе 0. Так вот вопрос, может кто знает, есть ли вообще датчик тем-ры подаваемого воздуха ? И где он находится ? У кого была такая проблема ? (1,6 бензин)
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Показания лямд, расходомера смотрели?
    Температура воздуха расходомером мерятся.
  4. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
  5. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Лямбда зонд работает отлично,и первый и второй. а где находится расходомер воздуха? под позицией 6 находится датчик давления воздуха. Разве он за температуру отвечает?
    Давление он показывает верное
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
  7. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Ребят. Может кто нибудь знает, температура нагнетаемого воздуха задействована в параметрах блока управления двигателем ? Тот датчик, под номером 6, давление воздуха во впускной трубе показывает, на температуре он не завязан. Может в дроссельной заслонке температура меряется ?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Тебе уже ответили где и чем меряется температура воздуха на впуске . Для блока управления мотором... Мозги берут температуру с датчика температуры ОЖ и температуры от датчика тепературы воздуха.
