Вибрация на скорости 80 - 130, не колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Petrr, 8 июл 2020.
  1. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    Всем добрый день!
    Перелопатил форум по всем темам, связанным с борьбой с вибрациями, ответа не нашел, прошу помощи. Имею Меган2 2006 года, 1.6 бензин, МКПП, пробег 140. Целый год пытаюсь победить вибрацию кузова на скорости. Вибрация начинается как легкое потряхивание кузова начиная со скорости 70-80, на 100-120 достигает максимума, трясется весь кузов, по ощущениям источник вибрации идет спереди снизу (дрожит пол под ногами и педали). Само собой, колеса балансировал раз шесть, менял зимний/летний комплекты (с дисками), поставил новый комплект летней резины, менял колеса местами, без разницы, проблема точно не в колесах. Вибрация зависит только от скорости движения, на руль не передается, только на кузов. Не зависит от того, разгоняешься или тормозишь, на передаче или на нейтрали. За последний год на машине поменяны: рулевая рейка в сборе с тягами и наконечниками (все оригинал), все тормозные диски, все опоры двигателя (оригинал), все пружины амортизаторов, все подвесы глушителя, все ступичные подшипники кроме переднего левого, оба передних привода (правый привод заменил ДВА раза), все сайлентблоки подрамника и задней балки, шаровые, стойки стабилизатора и так далее. Реально не поменяно осталось только передний левый ступичный подшипник, сами стойки амортизаторов и опоры амортизаторов. Объездил пять сервисов, даже был у официалов, все разводят руками, говорят, ходовая в идеале, менять больше нечего. Кто что может посоветовать, куда дальше копать?
  3. demontik8484
    На навесу то не пытались разогнать машину и посмотреть что вибрирует. На сайте ремонт рено, на логане была похожая ситуация, там развалились сепараторы дифа в кпп, естественно див опустился ниже оси... ну это как вариант, второй момент, может передняя ступица убита (не подшипник).. проверить ее на биение любым часовым микрометром.
  4. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    Разумеется, на весу машину не разгоняли неоднократно. Результаты противоречивые. Явно на весу вибраций не наблюдается. В итоге один сервис при разгоне на весу сказал заменить все опоры двигателя (что и было сделано -- результата нет), другой сервис сказал менять правый привод (хотя уже был меняный). Привод поменял еще раз, результата нет, теперь сервис говорит, тогда меняй и левый тоже (хотя опять же уже менял год назад). Левый привод еще раз менять не хочу. так как уверен, что результата не будет (помню, что вибрация была и осталась год назад после замены левого привода).
    По сепараторам диффа - можно поподробнее суть проблемы?
    И по передней ступице -- думал, что могут быть кривые ступицы, но ведь тогда точно бы отдавало в руль и при торможении, а у меня на руле нет дрожи, только на кузов, торможение тоже в подрядке. Или я что-то недопонял?
    В больших городах есть катки, можно на них заехать и проверить на скорости, идеальный вариант.
    Можно самостоятельно,
    вывесить передок, подложить под рычаги калабашки, опустить машину, что бы шрусы встали в рабочее положение и погонять на разных скоростях.
    А на месте не пробовали до 4х-5 т. обороты подымать?
    А так вариантов осталось немного,
    по увеличению маловероятного
    - подшипники КПП
    - подвесной подшипник
    - убитые, пустые стойки
    - рваные опоры
    - подушка мотора
  6. Camelia
    А резина как?
    (не балансировка,а на наличие *шишек*,не боковых а по протектору)
  7. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    Спасибо за советы, отвечу по пунктам:
    - на месте обороты поднимал до упора, проблем нет, вибрация только при движении на скорости
    - подвесной подшипник привода точно нормальный, при замене привода проверяли, и был нормальный, и новый нормальный
    - подушка мотора меняная (оригинал)
    - убитые стойки и опоры - да, возможно, стойки стоят родные (пробег 140), на опорах стоек есть износ (постукивают). Но вроде эти детали такую откровенную вибрацию давать не должны, там же ничего не вращается
    Сразу бы написали, что руль не вибрирует.
    Коробка какая?
  9. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    Резина не причем, стоит новая летняя резина, и на старой зимней было то же самое
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2020 ---
    Я в первом посте сразу написал, что в руль не отдает, коробка механика
    Ссори, просто когда в руль не отдает смысл колеса и шрусы трогать, поэтому и не обратил внимание.
    Может еще коробка или маховик, но если на месте нормально - коробка, подшипники главной, блок сателлитов, вторичный вал
  11. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    [QUOTE Может еще коробка или маховик, но если на месте нормально - коробка, подшипники главной, блок сателлитов, вторичный вал[/QUOTE]
    Сцепление кстати тоже еще родное, уже порядком подъизношенное, но тысяч 10-15 еще точно пройдет. Маховик ведь на K4M одномассовый, вроде не должно его трясти...
    Да хрен его знает, вон тут помощь просит человек, работник с СТО, лопнул маховик на его машине, и как он пишет уже не первый раз
  13. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    А можете пояснить, что из Вами перечисленного (маховик, сателлиты диффа, подшипники главной, вторичный вал) вращается на скорости на нейтральной передаче? Просто вибрация не зависит от того, включена передача или катишься на нейтрали. Я просто не в курсе таких нюансов....
  14. demontik8484
    Ага, вот как раз у них на канале и был логан с подобной проблемой как у автора.
  15. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    Добрый день. А "у них на канале" -- не понял, это где можно посмотреть эту историю? Спасибо
  16. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Ну маховик вряд ли причина,если на нейтрали вибрация.Остается в коробасе причина.
    Когда машина стоит, вращается маховик, сцепление и первичный вал кпп, но у вас на месте вибрации нет, значит не оно
    Когда машина идет накатом, вращается главная передача с блоком сателлитов, вторичный вал на подшипниках, промежуточный вал на подшипниках
    когда включаешь скорость первичный вал просто "блокируется" со вторичным
  18. demontik8484
    канал "Ремонт рено", а дальше уже смотреть видосы.
  19. Escadra
    А опоры то чего со стойками не менял? в идеале с еще родными подвеска быть не может
  20. demontik8484
    Как я уже написал в первом своем посте, да и завсегдатые форумчане, не исключают проблемы с мкпп, я думаю пора уже с нее начинать... просто к примеру, у меня подушки еще оригинальные стоят, кроме продольной, у меня даже на 170 ничего нет, правый привод новый и все...
  21. Mike10
    Машина в дтп не участвовала? Верхняя крышка ГРМ без трещин и сварных швов?
