Владельцы 2,0л отзовитесь!!!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем fasnot, 25 июн 2009.
  1. fasnot
    fasnot Только зашел
    7 июн 2009
    Добрый день! Уважаемые владельцы 2 литровых мегашей, помогите! После покупки своего автомобиля выяснилось, что некоторые узлы наскоро ремонтировались в хач-сервисе. Среди них топливная рампа сваренная из железа (!!!) (должна быть пластмасовая), а также резиновая (!!!) трубка а-ля жигули, соедененная с обрывком штатной, посредством разных левых разноцветных хомутиков, а-ля "сделай сам"
    Оригинальную рампу я заказал, а вот с трубкой то вся и проблема. Говорят их две - одна с завитушками, другая прямая. Разница в цене между ними в три раза. Нужно поднять капот и посмотреть на то место, где у Вас трубка ВХОДИТ в рампу. Там она прямая, или как-бы с завитушками? Вопрос жизни и смерти - так ездить боюсь (если трубка оборвется, то бензин попадет на горчий двиг и ....). Так что ПОМОГИТЕ пожалуйста. Заранее благодарен!
    P/S Кстати, меган д/б 04-06гг
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    позвони а лучше заедь в ренаульру он тебе все расскажут
  4. fasnot
    fasnot Только зашел
    7 июн 2009
    Только сегодня оттуда. Они сомневаются... Еще в Реномаге был. Кстати ребятам оттуда особый респект! Александр вник в проблему, не побоялся испачкаться в дождь осматривал автомобиль. Видно, что озабочены не только тем, как продать, а хотят и ПОМОЧь. Спасибо.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну глянь вот
  6. fasnot
    fasnot Только зашел
    7 июн 2009
    Спасибо. Блин, ни фига не могу разглядеть. У Вас топливная трубка (там где белая трубка кондиционера), спускается вниз, а потом ее больше и не видно ((((. Может так и должно быть... Хотя у меня тоже автомат и привележ. Все равно пасиб!
  7. fasnot
    fasnot Только зашел
    7 июн 2009
    А еще у меня маслянная крышка справа. Надеюсь это не в результате умелых операций хач сервиса=-O
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    если надо завтра сфоткаю получше - куда она там идет
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а точно такой двигатель? F4R?
  10. DaK
    она идет до металлической трубки, под днищем которая проходит
  11. fasnot
    fasnot Только зашел
    7 июн 2009
    Да точно 2,0 F4R 771 индекс. Завтра фотки приложу.
  12. fasnot
    fasnot Только зашел
    7 июн 2009
    Топливная трубка проходит под днищем?
  13. fasnot
    fasnot Только зашел
    7 июн 2009
    Может еще кто подскажет: одинакова ли топливная трубка на двигатели 1,6 и 2,0л?
  14. Cut II Cut
    Cut II Cut Только зашел
    3 авг 2009
    Bern
    Вибрация на D, акпп 2.0
    Люди добрые помогите, не нашел ответ в других разделах.
    Акпп 2.0. Вибрирует когда стою на D на тормозе , если переключить на нейтралку или во 2-ую все ОК.
    Где беда???*PARDON*
  15. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    Именно машина дергается или звук такой др-рррр
    если звук то скорее всего под днищем выхлопная труба задевает о шумоизоляцию или тепло, точно не знаю предназначение этой штуки.
    А если машина дергается то тут может быть все, что угодно.
    Катушка сгорела.
    может надо почистить
    дроссель
    форсунки
    сетку топливного насоса
    а вообще смотреть надо....
  16. Cut II Cut
    3 авг 2009
    Bern
    нет вибрация только на если стою на месте в на Д или в первой скорости на типтронике (ну или что там у второго Мегана)
  17. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    опоры посмотри, если нижняя быстро менять, из-за нее правая гидро вылетает а он дорогая
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    А мне кажется, что когда стоишь на тормозе в положении D небольшая вибрация ощущается на любом авто. Если конечно речь о небольшой вибрации. Когда был аккорд тоже сначала обратила на это внимание, при переводе в нейтраль вибрация пропадала, на D снова появлялась но ееееле заметная. Почитав форум аккордов сделала вывод, что это у всех так. При этом автомат работает отлично.
    Доводилось ездить на автомате на бмв копейке, новой тиане и сивике- у всех вибрация в этом положении.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ееле заметная на многих авто вибрация, заметил даже на rav4 новом вибрирует помалу, у топик стартера скорее всего приличная вибра - если не троит в первую очередь подушки надо смотреть
  21. Cut II Cut
    3 авг 2009
    Bern
    Опоры чего?
    Сайлент блок движка только сменил.
