Вой и свист от турбины на низах и при сбросе газа
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем stanislav791, 5 апр 2014.
  1. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Начинаю ехать, нажимаю педаль газа (не важно плавно или резко) — сразу появляется какой-то свист/гул/вой в районе 1200-1800 оборотов.
    Отпускаю педаль газа и начинаю сбрасывать скорость/останавливаться — тот же самый звук, но ещё более отчётливо. Словно воздух стравливается не сразу, а с задержкой.Потерь тяги нет, никаких других проблем не наблюдаю, но раздражает просто ужасно. Я слышал, что свист для новых турбин — это типа нормально, но этот вой — это что-то совершенно другое:
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    звук залей и выложи сюда.
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    Проверте весь впуск от фильтра до колектора на предмет неплотности и дырок
  5. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    подождем гуру может, что подскажут. Но если менял турбу и поставил новую её настраивали клипом? турбу после установки должны еще настоить. совет посмотреть все на придмет течи с турбы и проверить затяжку по всей системе интеркулера и на предмет поврежденных резиновых шлангов.
  7. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Неплохо бы указать какой двиг. или хотябы количество коней и год.
  9. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    1.5dci,101hp.2004 год
    турбо менял(новое),старое и новое также в звуке ни каких изменений,только страрое бросало масло
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    У меня такой же агргат, подвывает так же но вроде тише чем у тебя и в салоне не слыхать.
  11. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    посмотрел все на придмет течи с турбы и проверил затяжку по всей системе интеркулера и на предмет поврежденных резиновых шлангов,все цело,только есть небольшая течь от сливника турбо,не менял уплатнение
  12. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Завел без ремня,поменял все прокладки,также вой между 1200-1800 оборотов,с газом и без газа
  13. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    а можете просветить, каким образом можно программно настроить механический узел?*PARDON*
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Кат в каком состоянии? пробуй отцепить
  15. Camelia
    Посмотреть бы параметры надува в реальном времени...залить хорошею солярочку,присадочку для поднятия цитан-числа и потихоньку на трассу,с ката все выгорит.
    Да и поставить рядом с меганчиком с таким же мотором,сравнить звук,но что то, кажется что свойственно для 728-го такой звучек.*PARDON*
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Не, ну есть конечно но почти не слышу
  17. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Вот еще видео
    https://www.youtube.com/watch?v=4gdsqUA6Ce4
    Только мне интересно почему с старой и новой турбо звук остался также и на таких оборотах как раньше между 1200-1800 оборотах,нет значения еду с газом или без газа, в горку или накатом
  18. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Вчера поменял ГРМ и помпу,теперь когда холодная нет воя,а когда горячая есть между 1400-1800 оборотах,думал перетянул грм,два раза проверил сделано как в инструкции,снимал ремень генератора также воет?грм INA,Помпа DOLZ
  19. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Поменял ремень ГРМ и помпу проехал 15км и опять вой,прослушали ролик грм и помпу и турбо стетоскопом воя нет,начали слушать везде и вой толко бьIл в районе гидравлической опоре двигателя,заказал опору hutchinson 586229,и стало чудо воя болше нет,машина стала как новая и двигателя не сльIШно в салоне,все звуки передавала гадина такая
