Воздух обратно в воздушный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем spark2011, 12 фев 2023.
  1. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Всем привет. К4м 760 после сборки (долгой, с перерывами) двигателя после кап.ремонта, обнаружил странность при запуске, а именно: воздух из двигателя идет в воздушный фильтр в обратную сторону. Двигатель не заводится, конечно же. Звук в воздушное как бубнящий.
    Метки проверил два раза , и валы правильно и колено.
    Вопрос: как так? Какие мысли?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Работает мотор то? В каком месте обнаружил движение воздуха?
    По идее такое невозможно, если ГРМ правильно собран. Поршень как шприц создаёт разряжение, а затем впускные клапана соединяют цилиндры с разряжением с коллектором. В твоём же случае разряжение не создаётся и при открытии впускных клапанов в цилиндрах давление. Я бы проверял ГРМ и мерил компрессию.
    Не правильная установка ГРМ, перевернуто на 360°, т.е. у вас впуск через глушитель, а выпуск через коллектор :smile3:
  5. Escadra
    на 180
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а так можно, да?
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    распред вал неправильно
    Распредвалы переверни на 180 или колено
  9. dimboo
    попробуйте через глушитель топливную смесь подавать :lol::lol::lol:
    Бог троицу любит!:drinks:
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну да) ячего то про ремень и шестерни. сижу и думаю, как там в обратную сторону все поставить)
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Также как в первый раз ставил, но по приспособлениям. Я бы вытащил заглушки, выставил первый цилиндр в ВМТ, вкрутил стопор колена и проверил, что распредвалы прорезями не только по одной линии, но что прорези находятся в нижней части отверстия.
  12. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Нет, двигатель не запускается.
    ГРМ проверю в третий раз, но там на метках стоит.
    --- Сообщение объединено, 14 фев 2023 ---
    Да, прорези находятся в одной оси ниже горизонта. ВМТ могу механически проверить, но цилиндр будет в ВМТ, если ставить фиксатор коленвала.
    По поводу развернутости распредвала- исключаю. Так как шестерни с валов я не снимал при разборе.
    Может ли быть такой эффект из за износа распредвалов или их пастелей?!
    Замер компрессии показывает 2.5 в 3 и 4 цилиндре, и 0атм в 1 и 2
  13. Mike10
    С этого и надо было начинать. Похоже клапана загнуты. Что хоть с двигателем делалось - расскажите подробнее, и что послужило причиной капремонта?
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Такая компрессия это 100% свидетельство неправильной сборки ГРМ. Из за износа такого не бывает. Шпонка на шестерне-слабое место, она из силумина и по габаритам миниатюрная, срезает её запросто.
    А распредвалы ты местами не поменял?
  15. Mike10
    Уже обсуждалось что нет разницы ниже оси будут прорези или выше оси. Возьмите свой нормальный рабочий двигатель, выставите прорези валов в одну линию ниже оси, а теперь проверните к/вал ровно на один оборот. Поршень 1 цилинда будет в ВМТ, а прорези валов в одну линию выше оси. В момент запуска форсунки льют попарно-параллельно в оба цилиндра (1-4, 2-3), но воспламенение будет в том, где такт сжатия, потом когда мотор определится по вспышкам где у него первый цилиндр впрыск переходит на "индивидуальный" график - это тоже обсуждалось не раз..
    Это какая-такая шестерня у вас из силумина?
  16. Mike10
    Ну это надо совсем дилетантом быть чтобы такое допустить. Разве что мотор без фазика и валы не пометили при снятии.
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    С к9к перепутал.
    А что вы с мотором делали? Распредвалы, толкатели не снимали?
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ооо!клапана улетели в космос. жестко
  20. vmedic
    А как на к9к валы перепутать, если он там один? :scratch_one-s_head:
  21. dimboo
    нууу, коленВАЛ с распредВАЛом :lol:
