Время впрыска.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем KingBarbarian, 11 сен 2015.
  1. KingBarbarian
    KingBarbarian Только зашел
    21 ноя 2014
    Всем доброго дня!
    Если не трудно посмотрите/напишите какое у вас время впрыска на холостом ходу на движке К4М. В нескольких местах находил что должно быть 3,2-3,4, НО у меня ниже 3,7-3,9 не опускается. Холостые вроде в норме , но расход бензина около 15-16 литров по городу. Мягко говоря это не мало для 1,6. Попробовал газомозгом(кстати расход газа примерно такой же, что не удивительно: газ то под бензин настраивается) выставить те самые 3,2-3,4 расход сразу упал до заводских 11 литров(машина на автомате). Но вот правильно ли это? Если не трудно гляньте у кого какое время, вроде у многих OBD сканер есть или может кто на диагностику ездил и запомнил...
    Кстати диагностика CLIPOM ничего не показывает, все в норме, ошибок нет.
  3. lnv
    На исправных машинах 3.2-3.5-3.6.
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня показывал 3.9-4.3 думал тоже много и диагност утверждал так, мол на других машинах меньше. Потом связался с человеком из не официального сервиса рено он поглядел на нескольких машинах сказал что значения нормальные, примерно у всех так. При этом у меня расход 7.5 по городу без пробок...если езжу за город то может падать до 7 л.Расход у вас конечно адский =))
  5. KingBarbarian
    21 ноя 2014
    Вот в том и проблема. Уже два противоречивых ответа: 3,2 и 4,2 это очень и очень большая разница.
    Для примера 4,2 это где-то 900-1000 оборотов на моей машине, то есть если слегка педалировать.
    Расход, да, напрягает. Хотя езжу пенсионерски, при попытке по зажигать смело улетает к 20. С учетом того что у меня груженный ЗИЛ с 6-ти литровым 8V ест по городу около 40 литров как то сильно напрягает...
    Так то на автомате по городу должно быть 10,7 по мурзилке.
    Товарищи! Не стесняйтесь, пишите еще у кого сколько. Выберем среднее:cray:.
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ты не написал - сколько лет машине.
    А так, по всему, лямбда-зонд менять надо. И заодно проверить, герметичен ли выхлоп, не ли подсеканий.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Думаю такой расход не связан с временем впрыска! Ведь у меня 4.5мс и все в норме и тоже автомат и лямбда жива. Вы форсунки то не пробывали на стенде прогнать ? я бы в первую очередь их смотрел. У меня уже была ипопея с ними. Расход вырос до 10 л, и машина подергивалась + выхлоп был не ровный . Оказалось одна форсунка то работает то нет. Так что копайте в этом направлении, снимать их не долго.
  8. KingBarbarian
    21 ноя 2014
    Машина 07 года. Лямбда пашет.
    Причем здесь выхлоп?
  9. KingBarbarian
    21 ноя 2014
    Ну 4,5 это реально много. Машина не дергается, вообще к динамике претензий нет, точнее даже машина "летает". Почему лезу к времени впрыска? Так говорю же: поставил газомозгом время 3,2 у бензиновых и расход сразу стал "нормальным", по крайней мере по показаниям бортового компьютера.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хм..а что такое газомозг ?
    ну у меня же ездит нормально с 4.5 + мастер с сервиса продиагностировал несколько машин и подтвердил эти цифры....так что хз .
  11. KingBarbarian
    21 ноя 2014
    ГБО у меня стоит.
    --- Сообщение объединено, 11 сен 2015 ---
    А климат в "Авто"?
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Смотря как пашет. Она не вечная. Умирает медленно. Писать долго. Лень.
    Почитай, для примера, тут - http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3287.0
    А негерметичный выпуск позволяет попасть дополнительному кислороду к лямбде.
    Она это чует и дает сигнал на мозги о бедной смеси.
    Мозг увеличивает длительность импульса впрыска со всеми вытекающими.
