Выключается нештатная магнитола при выключении зажигания
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем korabatrix, 20 апр 2011.
  1. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Установил нештатную магнитолу кенвуд 455 , при выключении зажигания отключается и пока не включишь зажигание отказывается включаться. Провода красный с жёлтым менял местами - не помогает. Подключал через штатный разьём ISIO. Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите?
  3. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Вообще-то никакая это не проблема. Так всё и должно работать в штатном режиме. Электробезопасно это.
    Но если уж хочется, то можно сделать так,чтобы патефон пел всегда, это несложно!
  4. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Если несложно подскажите как !!!*BRAVO* Дело в том что штатную магнитолу можно было включать без включения зажигания.
  5. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    А вы мне сначала скажите, зачем магнитола постоянно под напряжением у Вас будет?))))))
    Она у всех так работает, при зажигании, даже у меня, хотя неродная стоит.
  6. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Раньше я садился в машину и сразу мог включить магнитолу а теперь сначала нужно включить зажигание а потом магнитолу*PARDON*
  7. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Так ведь плохо для магнитолы будет пуск двигателя, да еще временами холодного в момент когда она у Вас басы старается выдувает.)))))
    А для АКБ - доп нагрузка при том же старте. И повторюсь, НЕэлектробезопасно, след. пожароопасно!
    Всё еще хотите?
  8. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Хотелось бы понять - штатная магнитола включалась, а эта не хочет - в чём причина?:-[
  9. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Зато сейчас у Вас всё правильно работает.
  10. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Это я понял.:-D Только это не всегда удобно - особенно когда сам уходишь, а в машине кто то остаётся:)
  11. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    тоже думал как получше сделать подключение . плюнул поставил тумблер он-оф-он . когда один езжу включаю как по штатному запитано , в стальных случаях переключаю на постоянку .
  12. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    так карту не достаём, все работает и поёт, через 20 мин. выключится. нажимаем кнопку старт\стоп без педалей и дальше наслаждаемся...
    Ну разве не удобно!?))))
  13. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Очень даже удобно! Но вот только когда из машины уходишь - не хочеться там карту оставлять*PARDON* А народ требует музыку - вот в чём загвоздка:-X Со штатной магнитолой таких проблем не было.(в чём секрет:-X )
  14. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Ну если так хотите, то надо запараллелить желтый и красный провода.
    Но всё-таки настоятельно не рекомендую. И последствиях предупреждал!
  15. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Это я и предполагал, но хотелось узнать как всё это скажется на предохранителе? я так понимаю предохранитель красного и жёлтого проводов рассчитаны на разную нагрузку?:-[
  16. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Вот именно об этом я вас и предупреждаю. Ток срабатывания предохранителей будет 15А+15А=30А. Но тем, не менее, это не так уж критично. В случае КЗ, конечно, погорят оба и всё. Но... было бы ради чего рисковать, нагрев проводов на 30А бывает довольно приличный
  17. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Большое спасибо за наставление на путь истинный ;) оставлю всё как есть!*PARDON* Но остался всё таки маленький вопрос - почему штатная магнитола включалась без зажигания ?*PARDON*
  18. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    постараюсь пояснить вместо карабаса!:-D
    подходим к машине, открываем, садимся, не вставляя карту в гнездо, нажимаем красную кнопочку на магнитоле - вуаля, полилась музыка! через 20 минут каюк! выключилась.
    надоела ему штатная магнитола, поставил другую! подходит к машине, открывает, садится, не вставляя карту в гнездо пытается сделать так чтоб музыка полилась путем включения магнитолы! тыт-тык - а вот и не включается! так вот теперь он спрашивает, почему магнитола не включается до тех пор, пока не вставишь карту в гнездо и не нажмешь на кнопку стар-стоп без нажатия на педаль сцепления или тормоза - ибн включив зажигание! так, Карабас?
  19. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
    Да мы поняли, только ответа на вопрос не знаем!
  20. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Карабас говорит -ДА , таков был вопрос!*YAHOO* Тока он его так красочно сформулировать не смог!:-[
  21. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    :-D ну теперь жди ответа, может кто то сталкивался или понимает в этом что-то!
