Взрыв АКБ
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Akim, 6 июн 2013.
  1. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Сегодня утром (06:00) жму кнопку "Старт" и тишина. Думал, с просони не нажал на кнопку, еще раз жму. И из-под капота громкий хлопок и белый дымок с левого края. Из кармашка в двери хватаю гаечный ключ, специально держу, на случай тревоги (замыкания проводки) откинуть клейму с аккумулятора. Открываю капот и о «чудо»... верхняя часть аккумулятора разлетелась на куски. Хлопок был такой силы, что сигнализации машин во дворе завизжали. По настойчивому совету друга начал обильно всю кислоту смывать водой, 4 ведра вылил в районе АКБ.
    Теперь, что этому способствовало:
    1. АКБ в сентябре исполнилось бы 7 лет.
    2. Я не смог/не сумел открыть горловины для заливки дистиллированной воды. В прошлом году делал попытки, не получилось, и плюнул на это дело.
    При консультациях выяснилось, что это явление не редкость. Вода при определенных условиях разлагается на водород и кислород, а дальше нужна искра. В моем АКБ при вскипании электролита за 6 с копейками лет, образовалось пустое место, где собрался водород и кислород, и появилась искра, видимо или отгорела токопроводящая связь между банками или проскочила искра между пластинами.
    Все-таки периодически надо заглядывать в аккумулятор, т.е. проверять уровень электролита.
    P.S. Поставил другой АКБ, завел, проехал все в норме. Надеюсь, кислота ни куда не попала.
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    хороший повод сменить аккумулятор =)
    зёма,хорошо что ничо не задело и тачка поехала,капот не поело? может краска где вздулась
  4. Camelia
    Скажи спасибо что обошлось заменой АКБ и 4-я ведрами воды,могло бы быть и хуже.:wacko2:
  5. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    вообще-то 4 ведра просто воды:wacko2::wacko2::wacko2:... я так думаю что не мешало -бы слабо щелочной раствор залить хотя бы из пищевой соды.. чтоб нейтрализовать среду... затем обильно промыть водой..
  6. ileh
    31 май 2010
    Понаблюдайте пару дней. Я однажды на куртку капнул, вроде все промыл, а утром молния исчезла.
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    У меня вот тоже машинка 2007 года, аккум родной, держит заряд норм, в него не лазил. Не хотелось бы повторения истории топикстартера, подскажите, какая профилактика?
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Да,да, меня тоже интересует наша АКБ обслуживаемая? Моя тоже 2007.
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    бин чё сложного, открываете сверху крышку плоскую длинную, смотрите уровень, если ниже пластин доливаете дистиллированной воды и всё
  10. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    обслуживаемая или нет зависит от комплектации.. каждый должен смотреть индивидуально...
    у меня родная стоит варта тоже уже 7 лет... пробки откручиваются.. нада кстати глянуть на уровень..
    Добавлено через 4 минуты
    ты намекаешь на то, что ч-з пару дней моторчеГ может исчезнуть:-D
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    В моем родном аккуме и новом varta есть отверстие для отвода газов.
  12. МАСЯНЯ
    А что мешает просто поменять 5-6 летние акб на новые.
    неоднократно обсуждалось что в мегане он умирает сразу .
    Только в одном случае не меняют старые акб. если машина на продажу
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    Я тоже видел трубочку из аакума идёт, скорее всего тоже для этого дела. Значит волноваться не за что!?
  14. meh
    22 июн 2011
    А не была ли она забита, эта трубочка? Отсюда и взрыв.
  15. Костепундер53
    взрываеться водород
    гремучии газ
    камулятор надышал
    ключ на старт -искорка и хабелшбэк мабельшбек!
  16. Camelia
    Надо было вам фоткать моторный отсек Логана после глюка АКБ.
    :cray:
  17. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    У нас прошлым летом на мазу сразу оба почти новых АКБ 190ач при включении стартера рванули. Ну ничего не разнесло, разлетелись верхние крышки и оба акк. на выброс!
  18. Костепундер53
    маз -сцуко суровыи:)
  19. meh
    22 июн 2011
    А концентрация газов не причем? Да и газ то выходит у меня под подкрылок.
  20. Костепундер53
    *PARDON*
    то что ето взрыв ето факт
    ни как давлением так не разорвет
    даже если трубочка забьеться..
  21. Ahsas
    4 мар 2008
