Хочу поехать Москва-Иваново-Москва. Но стрёмно, не встанет ли там машина. :)
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем MM, 17 июл 2009.
  1. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Поменяли на днях датчик распредвала, сказали, что типа коленвала тоже стоит ждать, т.к. "они обычно летят парами". И правда, пару раз машина при первом нажатии кнопки не заводилась (не крутила стартером даже)...
    Надо в Иваново съездить, но стремно... не встанет ли она там неожиданно. Если он накроется, можно будет завести машину и доехать до Москвы, или придется эвакуатор вызывать? :)
  3. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Съездишь в Иваново, заодно и подвеску проверь))))
  4. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    доедет до Иваново и не только)))
    детчик распредвала поменял - хорошо, если вдуг накроется то нафиг с него скинуть контакты и все ок будет.
    насчет того что летят парами - :-D :-D :-D
    то что старетром не крутила - клеммы стартера почисть а то предохранитель реле сгорит из за плохого контакта.
    так что поезжай не боись))) только возьми помимо запаски еще шину запасную, а то как я влетишь (не дай Бог). Там трасса веселая)
