Ходовка меган 3
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем DDDizeLLL, 12 апр 2015.
  1. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Сегодня снял передний амортизатор, заменил порванный пыльник- отбойник. Заменил стойку стаба.
    Все собрал и обнаружил люфт в шаровой опоре.
    Вопрос: 1) с каким усилием затягивать гайку штока амортизатора?
    2) влияет ли на развал снятие и установка амортизатора? Нижние 2 болта крепления амортизатора к поворотному кулаку имеют шлицы, они изношены. Должны ли эти болты проварачиваться?
    3) как меняется шаровая? Вместе с рычагом или отдельно?
    4) отличается ли рычаг меган 3 от мегана 2?
  3. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    1) 62 Нм.
    2) развал у нас не регулируется, только схождение. В этом случае его делать смысла нет, но после замены шаровой надо. Болты должны быть затянуты усилием 180 Нм.
    3) шаровую можно менять отдельно (я менял), но надо высверливать заклепки.
    4) да
  4. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Дополнительно осмотри внимательно на вывешенной подвеске сайлентблоки на рычагах на наличие трещин и разрывов. Может лучше поменять и весь рычаг в сборе. Он вроде не такой уж и дорогой. Заказывал тут намедни, 3617 руб/шт.
  5. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Опишите пожалуйсто последовательность операций при замене рычага и шаровой опоры отдельно.
  6. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Официальная инструкция Рено
  7. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Как я понял, в любом случае нужно снимать рычаг.
  8. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Если менять одну шаровую, то можно не снимать. Но нужна эстакада, дрель, съемник шаровых и прямые руки.
  9. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Из всего перечисленного имеется только дрель, ну и неочень кривые руки. Значит проще снять рычаг? Какого деаметра сверло нужно? Т.е. отверстия какого деаметра? Отверстий 3 как я понял.
  10. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Я уже не помню. Возможно на 10. Надо купить шаровую и измерить отверстия. Сверлить заклепку сверлом меньшим, чтобы сверлить только ее тело и не повредить отверстие рычага. Остаток заклепки срубить зубилом. Вообще-то без ямы/эстакады рычаг снять не просто. Может лучше СТО?
  11. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    st: 656504, member: 1003"]Я уже не помню. Возможно на 10. Надо купить шаровую и измерить отверстия. Сверлить заклепку сверлом меньшим, чтобы сверлить только ее тело и не повредить отверстие рычага. Остаток заклепки срубить зубилом. Вообще-то без ямы/эстакады рычаг снять не просто. Может лучше СТО?[/QUOTE]
    Спасибо Павел.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2015 ---
    Кто в курсе как снимается рычаг подвески? Опишите последовательность операций.
  12. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Заменил правую шаровую опору, не снимая рычаг. Сточил болгаркой заклепки и выбил их. Заклепки сидят очень туго, пришлось повозиться. Диаметр болтов меньше диаметра отверстий, не влияет ли это на развал?
  13. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Порвана опора переднего амортизатора, на что это влияет? Не вылезет ли шток амортизатора в подкапотное пространство?
  14. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Подходят ли опорники амортизатора от флюенса на меган 3?
  15. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Я бы так никогда в жизни не ставил. Тольку от новой шаровой если она на болтах болтаться будет? Цилиндрическая часть болтов должна на посадке входить в рычаг
  16. AnKov
    12 авг 2013
    Вообще-то это одна и та же машина. Только хэтч и седан. А по Диалоджису не подобрать!? И еще. Если не секрет, сколько за шаровую отдал?
    KB65535 NTN-SNR ремкомплект опоры стойки. Опора + опорный подшипник.
  17. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Купил шаровую TRW . Артикул JBJ810. Одна стоит 1250.
  18. AnKov
    12 авг 2013
    Рычаг целиком 3600 оригинал. И вот нужны были эти танцы с бубном?
  19. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    От флюхи опорник подойдет или нет? Кто вкурсе напишите.
  20. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Масленые передние амортизаторы на европейскии 3 меган дизель 543020008r
    --- Сообщение объединено, 27 май 2016 ---
    И оригинальный пыльник к амортизаторам 540500006r
  21. ПРутковский
    ПРутковский Новичок
    20 июл 2016
    Анатолий
    Вот это и понравилось, что шаровую можно поменять отдельно, пусть и с заклепками. В гараже пар десять рычагов валяется от Фиат Мареа, сайлент блоки нормальные, шаровые на всех болтаются. Шаровая одно целое с рычгом.
