Хомут глушителя
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Kipish, 13 окт 2010.
  1. Kipish
    Kipish Огуречный Ыыыха
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    По форуму не нашел! Кто менял хомут, который соединяет основную часть со средней!? Есть аналоги? То у меня он умерает и рычит))
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вообщето глушак целиковый....если есть хомут, значит его уже чинили.
    буду менять гофру в пятницу сфоткаю какие у меня...брал в магазине запчастей просто подобрав.
  4. Kipish
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    Ну фиг знает) оригинальный хомут есть, только в наличии его нет! *PARDON*
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а где он стоит....просто есть два кронштейна а хомутов нет...все как бы цельное
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Чет не совсем я поняло чем речь, но ситуация такая. Я себе в свое время менял и глушитель и резонатор. Труба катализатора вставляется в трубу резонатора и стягивается вот таким хомутом[​IMG]
    С другой стороны труба резонатора стыкуется с глушаком через такой хомут[​IMG] Под диаметр трубы 50мм.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я ставил как на нижней картинке....только под стягивающуюся трубу все промазал герметиком для глушакофф
  8. Kipish
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    Вот такой и нужен мне! Родной ставил? Или подходит от чего?
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я покупал на авторынке...
    350 рублей...но болты потом поменял ...
    и шайбы тоже......
  10. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Буквально на днях варил глушак он у меня цельный.Варил не снимая смашины.Не каких хомутов там нет.Целый от движка до самых до окраин.
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Конечно он у тебя цельный, если там ничего не менялось с завода. А вот резонатор и глушак поставляются в запчасти отдельно.
    Тоже на ближайщем авторынке покупал. Он для стыковки выхлопных труб одного диаметра. За 400 вроде брал. Но как ни старался, плотное соединение не получилось между трубой и хомутом. Пришлось промазать холодной сваркой.
  12. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
  13. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Залез под машину посмотрел, и охренел какой кулибин догадался выхлопную систему в одно целое сварить. Если прогорит это сколько лишних заморочек. Надо разрезать, снять, заварить, потом ещё какие-то хомуты мострячить.=-O
  14. Slash
    Slash Только зашел
    14 окт 2008
    Пенза
    В конторах, специализирующихся на запчастях для немецких авто посмотри аналоги.
    Надо подбирать по диаметру.
    Я брал 2 хомута (вырезали резонатор для проварки). Обошлось в 350 за пару.
