Хруст в коробке при переключении
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Николай Юрьевич, 6 июл 2018.
  1. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Здравствуйте. Такая проблема: при переключении передач раздается хруст. Причем на холодную все переключается тихо и замечательно. После непродолжительной поездки раздается хруст, как будто сцепление выжато не полностью, на всех передачах, и вверх и вниз. Сцепление, выжимной новые, все прокачано, масло менял вместе со сцеплением. Я так понимаю, что проблема в самой коробке. Что может быть: подшипники или синхронизаторы?
  3. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Доброе утро! Уточнение к предыдущей записи: сегодня утром погонял коробку, пятая включается великолепно, четвертая практически идеально, можно сказать отлично, даже при переключении с пятой на четвертую. А вот первая, вторая и третья с хрустом, первая даже с нейтрали, вторая с нейтрали получше, но хруст есть. А при переключении на понижение, совсем как на пазике. Я правильно понимаю, нужна замена синхронизаторов или что-то еще может быть? Хочу сориентироваться по цене ремонта и услышать советы по эксплуатации до ремонта. М2ф1, 1.4 бензин, коробка JH3. Заранее спасибо.
  4. zahar100
    да, похоже на синхронизаторы, но сначала проверьте на всякий случай уровень масла.
  5. Mike10
    Попробуйте попереключать передачи снизу вверх с двойным выжимом сцепления, а сверху вниз с двойным выжимом и перегазовкой (как на старых советских грузовиках, где коробки были без синхронизаторов). Если хруста не будет - то скорее всего синхронизаторы износились.
