Задние фонари на хэтчбек
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем rossomahaarr, 18 мар 2012.
  1. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    Подскажите, задние фонари у хэтча первой и второй фазы одинаковые по форме или нет?можно ли поменять одни на другие?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну если у сидана и сарая они взаимозаменяемы, то почему на хетче нет*PARDON*
    Меняй смело!
  4. МАСЯНЯ
    С каких пор у сидана и сарая взаимозаменяемые?*PARDON*
  5. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    У сидана с ф1 на ф2, и у сарая также]:->
  6. МАСЯНЯ
    :p
  7. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    Всем спасибо))на экзисте тоже пишут что подходит*YAHOO*
    из-за небольшого дтп уже поменял морду на вторую фазу.
    на праковке коцнули теперь задний фонарь.
    решил тож от второй поставить.
  8. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    на всякий случай, могу старые отдать, если кому надо.
    один целый, второй с трещинкой
  9. broflovsky
    broflovsky Только зашел
    9 мар 2013
    Bucharest
    Нужен совет! Решил менять на хачбэке задние фары первого поколения
    Хэлоу, Решил менять на хачбэке задние фары первого поколения, на фары с рестайлом(2006)... машина 2005 г.в. Хочу знать если есть ещё такие как я )) какие проблемы могут быть? фишки подойдут? форма подойдёт? проблем не будет? Спасибо заранее.
  10. DaK
    Где-то уже обсуждалось, вроде подходят без проблем. На Седане так точно.
  11. broflovsky
    9 мар 2013
    Bucharest
    так вот я искал чтоб найти если обсуждалось... так и не нашел, если есть ссылка буду благодарен))
  12. Papa.karlo
    Перенес
    Здесь пишут, что подходит вроде;)
  13. Camelia
    Да подходят они,хоть 3D,5D Led ставь:),только понта не пойму-зачем*PARDON*
  14. broflovsky
    9 мар 2013
    Bucharest
    да, благодарен )) но мне как то говорили что фишки типа немного другие.. хз, увидем.
    у меня одно треснута, вот и решил сменить, к тому же мне фары второй фазы на много больше нравится)
  15. KOTyk
    KOTyk Новичок
    14 май 2012
    У кого есть опыт , поделитесь, как подключали ?
  16. KOTyk
    KOTyk Новичок
    14 май 2012
    Итак, решительных не нашлось поэтому процесс попробую расписать Я .
    Во первых если собратья по меганам но не по кузовам Вам будут говорит что всё просто - знайте это не совсем правда.
    Кроми самих фонарей необходимо учесть что платы куда вкручиваются лампочки - разные, то есть фонарь надо искать в сборе , оригинальные коды фонарей 043278 и 043279 . Это готовые модули с лампочками и платами , бери и ставь ... Почти ...
    Далее сталкиваемся с тем что контактные группы у нас и на новых фарах разные, посему необходимо найти их :
    два пяти контактных конектора с хэтча 2007 года и выше, это важно, такие конекторы и вправду есть только на хетчбэках и только в задних фонарях , ну и один двухконтактный кои валом на протяжении всей проводки любой фазы Megane 2.
    Далее всё просто откручиваем барашки вынимаем фару и ... режим провода, у меня всё совпало по цветам, электро схема есть в свободном доступе на форуме, если вдруг возникнут проблемы я с радостью поделюсь .
    На первый фонарь (правый) у меня ушло 50 минут, на левый 25 .
    Стоит обратить внимание что с права будет использован только пяти-контактный разъем , так как с права у нас нет противотуманки а как следствие один провод (масса) остаётся безхозным . После подключения настоятельно на раним этапе проверит результат .
    Если всё ок , то вторая фара труда не составит , в левой уже используются оба разъема с противотуманкой . Результат радует глаз
  17. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не пойму зачем провода резать. Разъемы очень легко разбираются и провода переставляются на новые разъемы и все.
    Ни каких манипуляций с ножницами и паяльником не нужно.
