Задний левый фонарь- целиком поменять?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем DashaRu, 29 сен 2016.
  1. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Привет!
    Из-за моей дебильной ошибки сегодня я расколола задний фонарь и царапнула крыло.
    Обидно- жуть! Дурацкая ошибка- в таких мимолиметражах разворачивалась спокойно, а тут- тупанула. Ладно, не суть.
    Посмотрите плз- как думаете- менять полностью фонарь или можно таки заменить волшебным образом один элемент?
    Стыдобище так ездить :)
      Размер файла:
      464,4 КБ
      Просмотров:
      32
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Целиком
  4. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Ну как бы это правый фонарь, а не левый как в шапке. но дамам простительно..... :party::angel:
    А по теме, фонарь не разборный, так что если не смиритесь с его теперешним внешним видом, то только замена. Я бы например подклеил скотчем и если остались осколки то и их клеем, а скотч сверху.
  5. gorge
    Осколки вклеить и полирнуть...либо на разборку....есть правда еще липкая красная лента(типа скотч),но это временно...
  6. no_name
    Насколько я помню, это секция противотуманки. Причем справа она все равно не горит. Я бы заклеил дырку, что бы влага не попадала и так бы и ездил. Но раз девочка за рулем, то можно наклеить бы что-нибудь небольшое декоративное сверху. И ездить
    Это правый габарит
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2016 ---
    Такие вещи клеятся, но здесь как бы все таки мужичонка нужен, вы же этим заниматься не будете.
  8. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    У меня такая же беда - разбил в прошлом году об импровизированный забор из 20х труб во дворе. Я собрал осколки и склеил пазл на клей "момент" + холодная сварка пошла на недостающие детали "пазла". Обработал нулёвкой и покрасил лаком для ногтей (стырил у супруги). Конечно, можно купить БУ - а это 2000 примаерно или 4000 новая, но как то не до этого, к сожалению.
  9. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Сильно соиневаюсь что можно склеить так чтоб было невидно .если на эстетический момент пох то можно склеить хоть скотчем залепить. А если нет то только целиком менять имхо.
  10. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    Не могу выложить фото - авто далеко стоит в гараже.
    А видно все. Когда машину помою - видно. А когда грязная - нет. Не в том суть то) Это решение - временное. Я вот уже почти год не могу найти задний правый фонарь БУ. Только левые на разборах. А за новый 4к - я думаю дороговато (хотя кому как). Ну вот и ездию уже почти год с крашенным лаком задним фонарем. Вода , кстати, не течет внутрь.
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
  12. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    Правый фонарь разбит. А "царапнуто" не крыло, а бампер.
  13. no_name
    значит перепутал с хэтчем и первой фазой
    В данном случае на этом фонаре:
    из фонаря вырезается прямоугольник, верхняя сторона по нижнюю горизонтальную белую полоску, правая где заканчиваются трещины от дырки. Кусок битого фонаря с СТО, разборки, красное оргстекло, прозрачное закрашенное лаком и т.д. Вырезается такой же кусок, края идеально подгоняются и зашкуриваются нулевкой. После высыхания клея будет видно только вертикальную полоску толщиной в волосок.
    Если бы вы знали из каких кусочков в 90х мы бампера и фонари делали :cray:
  15. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    Тут не перепутаешь, судя по фото. Это правый задний фонарь. И фаза вторая.
    Пока думаете что делать, заклейте скотчем что бы грязь не попадала, а то при нынешнем шторме листья выгребать придется
  17. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    +100500
    1. Снимаем фару
    2. Заматываем ее пищевой пленкой (я точно не разбираюсь, но такой же, примерно, в магазинах заворачивают колбасу).
    3. Вставляем на место
    4. Ищем БУ фару
    :kiss: DashaRu
  19. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    Снимет). Я верю)
    gorge нравится это.
