Задний тормозной цилиндр
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BullDozer, 25 сен 2014.
  1. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Произошла сегодня одна неприятная вещь, можно сказать из за моей халатности. Стерлись задние колодки, но не просто стерлись, а одна колодка куда то исчезла. В связи с этим слишком далеко вылез тормозной цилиндр и потекла жидкость.
    Снял суппорт, цилиндр закрутил обратно, вот что получилось.
    Хотелось бы услышать, мнение знающих людей.
    Не будет ли теперь тормозная жидкость подтекать?
    Или все таки нужно покупать ремкомплект для тормозного цилиндра?
    Там де обведено красным, должно ли быть какое нибудь кольца или ещё что то что прижимает резинку?
    Решил поменять полностью, диски с подшипниками, колодками. Подскажите номер вот этих "колодцев"(Задних) по которым "ходят задние колодки".
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    пыльник только от грязи защищает. Для жидкости на поршне должно быть резиновое кольцо.
  4. BullDozer
    22 июн 2009
    Спасибо за помощь.
    Я так понимаю резиновое кольцо, стоит где то внутри, как можно проверить стоит ли оно на месте?
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Номер пружин колодок 440839581R.
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Оно стоит прямо на поршне.
    Если у вас супорт на руках,рекомендую купить и поменять рем комплект,так как из за вашей "халатности"могла надорваться резинка(из за выхода поршня из рабочей зоны).
  7. BullDozer
    22 июн 2009
    Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта.
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    TRW
    SJ 1246
    Это на хетч и седан.
  9. BullDozer
    22 июн 2009
    Спасибо, за помощь.
  10. dimboo
    Раз уж суппорт снят рекомендую достать поршень снять пыльник - промыть, осмотреть, "расходить" снять скобу как советовал
    demontik8484 очистить, промазать. Тоже самое с направляющими. Думаю, если на поршне нет задиров то и резинка целая. Но на всякий ремкомплект иметь "на руках".
    Неделю назад ревизировал суппорта всё оставил старое. просто промыл, смазал. Каки там было - мама не горюй. Всё работает. Не много запарился пыльник вставлять. Но немного потренировался и всё получилось.
  11. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
  12. demontik8484
    На первом фото у тебя поршень совсем выпал??? Смотрю как то кривовато стоит. И кстати, ты им случаем не тормозил??? А то может получиться, что ты повредил внутреннею поверхность и вдобавок чуть подогнул винт ручника. Что может привести к разгерметизации и заеданию ручника. Ну и как написал dimboo советую весь его раздербанить, а прежде чем ставить, прогнать пару раз поршень до полного выхода тягой ручника. Поставь на место, прокачай и попроси, чтобы кто нить на заведенной машине нажал на тормоз что есть дури и держать минуты 2-3...потом не поленись сними его опять, если под пыльником нет тормозухи, то ставь обратно и катай. Данную процедуру делал сам, когда первый раз разбирал суппорт и боялся что потечет. Опыт показал, если суппорт не течет, аккуратной переборки хватает.
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Может кто-нибудь сказать что в этом каталожном номере? 4 пружинки или одна ? В комплекте с колодками TRW лежит 4 пружинки , но они на скобы не встают ровно , углы и размеры немного отличаются , а родные поржавели и потерлись ... Можно, конечно, забить колодки в пружики TRW , но у колодок хода между пружинками не будет. Так и придется за родные 3 с половиной сотни отдавать , если , конечно в комплекте 4 штуки....
  14. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Пружина Колодок ТОРМ. КОМП 4ШТ. (МЕТ) Renault 440839581R гугл в помощ
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не нужно ерничать!!! Многое , что в Гугл , потом не совпадает в реальности . проверено и не однажды.Неужели , уважаемый, думаете , что в поисковик я не заглядывал??? Вопрос к тем , кто покупал реально... Не в ту степь , уважаемый!!!!!:angry2:
  16. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    http://baza.drom.ru/sankt-peterburg...p-4sht-met-renault-440839581r-g783194920.html
    Вот тебе ссылка интернет магазина первая что попалась там все написано
    Ну если пришло не то тебя не кто не заставляет забирать
    Так что не кто не ёрничал просто дал добрый совет
