Заглох на ходу. не заводится. поцокивает. двигатель k4m.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AntonioBareyro, 13 июн 2015.
  1. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Всем привет. Печаль, беда… Ехал сейчас с работы, всё было нормально даже фазик после ночной стоянки не дал о себе знать характерным треском. Проезжаю перекрёсток, начинаю разгоняться на 2 передаче. обороты около 2-х тысяч. Пропала тяга, нажимаю газ чуть сильнее и вдруг под капотом треск, чем-то напоминающий треск фазорегулятора, только не такой звонкий и двигатель глохнет… Останавливаюсь, включаю "аварийку". Пробую завести — стартер крутит, в двигателе раздаётся лёгкое цокание. Меня бросило в холодный пот… Звоню своему брату, уже не однократно меня выручавшему. Он подъехал, открыл маслозаливную горловину, нажали на кнопку запуска — распределительные валы вращаются. Самое худшее опасение отпало. Но что интересно, вращаться-то они вращаются, но при этом раздаётся цокание, особенно громкое с открытой маслозаливной горловиной. Цепляем меня на буксир и тащим меня до дома.
    Помогите советом, ребята! Что это может быть? Что делать? Фазорегулятор требовал замены. Мог ли из-за него перескочить ремень или ещё что-нибудь в этом роде? Жду ваших ответов, советов и комментариев. Ребята из Саратова, кто может приехать и продиагностировать неисправность или подсказать качественный сервис — буду рад. В долгу не останусь. Всем заранее огромное спасибо.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Цокают гидрокомпенсаторы из за нехватки масла,но это не должно мешать двигателю завестись.Но давление в маслянной системе лучше замерить манометром.
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2015 ---
    Что успели проверить(подачю бенза,искру)?
  4. no_name
    ага, начать с этого. если нет искры и свечки сухие - 99% датчик ВМТ крякнулся
  5. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Давление масла должно быть в норме. Никогда себя никак не проявляло. Проверить ничего не успели пока. Двигатель заглох с треском, похжим на фазорегулятор. Свечи не при чём. он хотя бы схватывал.
    Датчик положения коленвала у меня мозги канифолил, но не настолько же. Да и машина не просто заглохла, а с треском, похожим на фазорегулятор. Я поэтому за ремень ГРМ и испугался. Если бы она просто заглохла, я бы датчик поменял и всё.
  6. no_name
    а кто мешает проверить датчик? он как раз так резко и обрубает работу мотора
    а треск это что-то другое вообще, может и отношение не имеет к этому
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    По треску:
    Теоритически вы начали разгон,обороты около 2000,фазик в этот момент только начал работать и вдруг мотор глохнет,фазик мог и затрещать немного из за нехватки давления масла.
    А так смотрите подачю бенза и искру,мог и датчик коленвала умереть(или контакт пропасть).
  8. zahar100
    какой датчик?! какой фазик?! вы сейчас человека ещё больше запутаете. у него грм перескочил и клапана погнуло вот и весь сказ. а почему - всрытие покажет
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тогда для начала компресию замерить!
    AntonioBareyro нравится это.
  10. zahar100
    и как вы предлагаете померить давление масла если двигатель не заводится?
    вот это уже ближе к делу
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Честно говоря тоже к этому склоняюсь, как не печально...Для начала действительно надо компрессию измерить...
  12. no_name
    сперва хотелось бы думать про лучшее
    а потом уже про перескочивший ремень
    На двух тысячах перескочить :pardon:, ну если только натяжному кирдык
  14. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Вот я этого и боюсь... Только почему это могло произойти... На Drive2 ребята говорят, что фазик совсем развалился (внутрянка) и всё вышло в нерабочие фазы. Клапана могло и не погнуть...
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2015 ---
    Если сейчас попробовать завести, что-то цокает... не думаю, что дело в ДМВТ...
    К оффам нужно будет тащить .наверное. Благо тут недалеко, относительно... Километра 3.
  15. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Натяжной вместе с ремнём менялся около 10 000 назад. Комплект брал Gates. )))
    Если натянут был правильно и ничего само не открутилось, то перескок из области фантастики
  17. no_name
    это вряд ли. там такая конструкция, что максимально что будет, ротор внутри корпуса начнет болтаться, вставая в любо положение
    но мотор будет схватывать,
    у вас же нет никаких попыток
    что бы пока худшее не предполагать
    фазик у вас изношен полностью
    а мотор заглох из-за датчика ВМТ
    ну или попробуйте отключить фишку клапана фазика
  18. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Попробую отключить фишку... и датчик ВМТ поменять. Про датчик слышал, что они сейчас с другой фишкой идут и фишку тоже нужно менять... Меганыч даже не схватывает. Пробовал даже на газ немного нажимать - безрезультатно...
  19. no_name
    если первая фаза и датчик ВМТ не менялся, то разъем старого образца, на второй фазе - нового образца стоит
    после попыток запуска, свечки выкрутите, если они сухие - то нет впрыска, значит датчик ВМТ точно не работает
    если мокрые свечки, датчик ВМТ исправен, проблемы в другом
  20. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Фаза 1. На нём до моего владения вообще мало что менялось. )))) Хозяину предыдущему по-боку всё было. Едет он и едет. А ДМВТ реально снять, не трогая термостат? )))
  21. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    вполне реально,только запаситесь маленьким зеркальцем,так удобнее будет болты находить
