Закрыл машину со снятым АКБ
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Matveich, 11 авг 2012.
  1. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Снял аккумулятор подзарядить и по запарке захлопнул капот, двери тоже были закрыты...
    Из запасных ключей только карта, без встроенного допключа:(
    Подскажите, как действовать, чтобы открыть капот или поймать провода АКБ?
  3. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Я бы снял защиту и попробовал приколхозить акб, как нибудь дотянуться до клемм, хотя маловероятно
  4. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Один,способ знаю......проделывал на шкоде октахи ,домкратишь машину(морду)залезаешь,ищешь генератор,накидываешь зарядное устройство ...вылезаешь,открываешь.....алилуя....
  5. МАСЯНЯ
    вот. открыть меган не сложно
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=13028&highlight=%EF%EE%E1%E5%E4%E0+%EC%E0%F1%FF%ED%E8
    сам попадал.
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    К стартеру проще добраться.
  7. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    На улице стоит... не дотянусь
    Может ноздри сломать?
  8. МАСЯНЯ
    А че толку.? там радиаторы.
  9. alex8195
    14 сен 2011
    Если будешь отгибать двери, вдруг надумешь то возьми для этого две деревянные лопаточки которыми на кухне котлеты переворачивают ))), по крайней мере не поцарапаешь стойку
  10. МАСЯНЯ
    они слабы. это точно.паламаются
    надо стамеску плоскую. она не поцарапает.на кончик изоленты наматать.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Вот почитай 460 сообщение на этой страничке, там фотографии http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5392&page=23
    Там увидишь клемму под номером 3 (красный толстый провод) вот на неё и посади + от АКБ. добраться при жилании можно через правый подкрылок, надо только колесо снять. Все удачи.
  12. МАСЯНЯ
    Открыл?
  13. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Открывашке заплатил…
    Сам когда по методу местного уважаемого форумчанина :-X открывал, согнул стамеску, второй более мощной (предварительно обмотанную на 3 раза изолентой) перецарапал крышу – стойку… дверь хрустеть начала… плюнул и забил. Причем считаю себя, да и не только я, человеком не особо криворуким.
    Так что, «коллегам» на будущее - подойдите к отпиранию более продуманно и ответственно :)
    Сам поеду кормить официалов – закажу железный ключ из Франции
  14. Костепундер53
    в приницпе чтобы сработал ЦЗ думаю достаточно подать напругу на любои плюсоовои провод включаяи подсветку заднего номера ...
    ну и массу соответсвенно тоже ,авто угоньшьшики же отрубають через выдранныи боковои указатель поворота всю електрику авто электрошокером
  15. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Что бы не было ошибок в будущем на ФОТО:
    №1- это прямой "+" с клемы АКБ;
    №2- это управляюий "+" на реле;
    №3- это "масса" (-).
    Может кто лучше знает, но вроде так.
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Да спс что поправили теперь моя очередь))) №3 это не масса, а так сказать + самого эл.двигателя стартера, ну к/з бы короче не сделал*ROFL* Да садить + надо на клемму №1
