Замена блока abs
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем TService, 20 май 2015.
  1. TService
    TService Только зашел
    20 дек 2014
    Антон
    Добрый день!
    Прошу помощи в интересном вопросе, официалы приговорили блок абс.
    Родной стоит с маркировкой 7701067590 (аналог Бош 0265232068). Но найти такой на разборках не представляется возможным, по-моему есть все кроме этого))
    Может быть кто-нибудь в курсе, есть ли возможность заменить блок на блок с другой маркировкой?
    Я так понимаю, что при замене на другой - необходимо прописать его в Эбу? или такая замена не предусмотрена ?
