Замена двигателя 1,6 на 2,0.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем feri, 26 сен 2014.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Всё чаще стало посещать желание осуществить эту идею. В одной голове решить "надо-не надо" трудновато. Может кто уже так делал, опыт, примеры, может кто катался на 2л сравнивая с 1,6...
    Цена вопроса 30-40т.р за двигатель, 15т.р работы по переустановке и замене расходников на 2,0л двигателе.
    На настоящий момент 1,6 с АКПП пробег 160т.км. И попутно несколько вопросов:
    1) какой тип двигателя подходит под данную коробку? (есть ли различия для АКПП и МКПП)
    2) куда девать двигатель 1,6? (трейд-ин за 5 тыщ его берут)
    3) подводные камни? мастер сказал, что проводка остаётся, перепрошивается впрыск. остальное идентично.
    Продать и купить машину с 2л я уже слышал:)
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если и надумаете поменять то старый лучше самому продать,за 15-20т вполне реально продать.
  4. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не знаю на сколько это реально,но может просто ваш движок "форсировать",расточить цилиндры и поставить большие поршни?
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Серега, тебе заняться нечем? Езжай за грибами. Грибов в области навалом:grin:
  6. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    1) Двигатель только от АКПП - разные коленвалы (крепление под маховик)
    2) АКПП у 1,6 и 2,0 разные - передаточные числа другие + блок управления АКПП другой (другая прошивка) .
    как ваша АКПП будет работать с 2 литровым мотором не известно?
    3) перепрошивается впрыск - нельзя - надо менять блок управления от 2литрового у которого была АКПП
    просто так поменять не получится надо обнулить имобилайзер
    В идеале - вам нужен двигатель, АКПП , блоки управления двигателем и АКПП от 2,0.
    Можете подъехать на разборку и переговорить с ними -
    вы им - двигатель, АКПП и потроха от 1,6
    они вам - двигатель, АКПП и потроха от 2,0
    ну и плюс ваша доплата
    У нас похожее делали - только 1,6 МКПП меняли на 1,6 АКПП (принцип тот же - менялся двигатель, АКПП и потроха)- обошлось всё с работой примерно 2000$
  7. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Так может после грибов торкнуло ? :drag:
  8. no_name
    это вообще фантастика, с нашими моторами такое не получится
  9. no_name
    да нет колоссальной разницы между 1,6 и 2,0
    вся разница в том, что 2,0 нужно реже крутить, и МКПП не надо часто дергать передачи
    умножайте сумму еще на три
    в результате выйдет дешевле и проще
  10. dimboo
    Уж точно не проще! Ни по деньгам, ни по времени, и результат далеко не очевиден. 50/50.
