Замена фильтров на SCENIC 2
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем utrennii, 15 май 2013.
  1. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Всем доброго времени суток.
    Замена фильтра салона на SCENIC 2 пустяковое дело по сравнению с заменой его же на MEGANE 2 . Чего не скажешь о замене воздушного фильтра – но об этом позже.
    Итак: Замена фильтра салона SCENIC 2.
    Лючёк салонного фильтра находится на задней панели моторного отсека. Проворачиваем рычажки против часовой стрелки и снимаем его. При проворачивании рычажков лючёк нужно придерживать так как кроме этих рычажков его больше ничего не держит, он попросту выпадет.
    Слева – положение Закрыто. Справа – положение Открыто.
    Слегка сжимаем лапки и аккуратно вытягиваем фильтр.
    После чего я обработал воздуховоды специальным составом (от пыли и от возможного грибка на радиаторе кондея). Заполнил нишу салонного фильтра…..
    И со стороны салона.
    Вся грязь в виде жидкости вытекла через отверстие для слива конденсата. Более подробно описывать не буду т.к. у разных производителей разные способы применения.
    После завершения процедуры очистки вставляем новый фильтр. Перепутать положения фильтра невозможно т.к. на нём есть направляющие которые и не дадут установить его вверх ногами. Задвигаем фильтр до упора и слегка (без фанатизма) надавливаем до щелчка. Всё, фильтр установлен. При установке лючка нет никакой разницы верх-низ. Как взяли в руку так и ставим. Прижимаем и проворачиваем рычажки по часовой стрелке.
    Без коментариев.
    Чистящее средство (аэрозоль, пенка) кому как удобно.
    Фильтр MANN (уголь) - 23$
    Пенка - 5$
    Время - около 30 мин
    Теперь замена воздушного фильтра.
    Здесь немного поинтереснее чем на MEGANE.
    Снимаем уплотнительную резину капота со стороны дворников.
    Откручиваем 3 пластмассовые гайки (ключ 10мм).
    После того как открутили гайки , со стороны левого дворника аккуратно поднимаем пластиковый кожух вверх. Не торопитесь чтобы не обломать защёлки крепления. Хотя я несколько раз снимал и пока все защёлки на месте, пластик эластичный и выдерживает неоднократную съёмку – установку.
    Откручиваем два винта под ключ не 10мм. Приподнимаем металический щиток вверх и снимаем. Средней стрелкой я указал, что возможно внутри есть третий винт крепления. У меня его не было, только отверстие.
    Далее как на MEGANE. Откручивам крышку АКБ.
    Откручиваем два винта , отодвигаем кассету с фильтром и вверх……
    Эта часть пластикового кожуха будет мешать. Не надо ничего выпиливать и выламывать, пластик эластичный, загните рукой и вытаскивайте кассету.
    Вытащите фильтр из кассеты, промойте её, просушите и вставте новый фильтр.
    Корпус фильтра тщательно пропылесосить и протереть . ЗАПРЕЩЕНО ПРОДУВАТЬ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ.
    Сборка в обратной последовательности.
    Фильтр MAXGEAR - 10$
    Время - около 30мин.
    Всем удачи.
  3. Camelia
    Чистота и порядок!;)
    Димчик*OK*
  4. utrennii
    3 окт 2012
    Ещё бы в моторном отсеке чистоту и порядок нанести.
  5. Camelia
    Сухой тряпочкой,только не мойка,рисковать не надо!
  6. utrennii
    3 окт 2012
    А я рискну.
    Мыть сам буду. На мойке не буду т.к. там под давлением моют, а этого уже нельзя делать.
    Завтра отпишусь.
  7. Camelia
    Я 2-го раза не хочу.:negative:
  8. utrennii
    3 окт 2012
    Ты сам мыл или на мойке?
  9. Camelia
    Сам.:dash1:
  10. utrennii
    3 окт 2012
    Короче завтра отпишусь.
  11. Camelia
    Жду звонка!:-D и фото-отчет тоже:negative:
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    раза 4 уже мыл движок и все норм,правда потом минут 15-20 сам лично все продувал,проблем никаких
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    мне мылы и сам мыл под давлением, все гуд главное без фанатизма, главное потом дать поработать
  14. utrennii
    3 окт 2012
    Помыл движок, продул. Всё нормалёк.
  15. litvinov
    litvinov Новичок
    30 май 2012
    ты где фотик отработал?
    теперь будем мыть мой мотор :)
    скоро будет фото-отчёт по замене фильтра салона на MEGANE 2 *OK*
  16. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Дык, вроде как есть уже
  17. vonaviza
    vonaviza Только зашел
    30 мар 2012
    воронеж
    vladimir
    вопрос автору
  18. Camelia
    Что не понятного?:shok: Для начало капот открой и сними пластик со стороны дворников :-D
  19. utrennii
    3 окт 2012
    Открываешь капот, и с фонариком смотри на заднюю панель моторного отсека. Если есть пластмассовая крышка на двигателе, то тоже сними её.
    Добавлено через 12 минут
  20. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Инструкция есть по замене салонного фильтра, однако:
    Кстати, пребывая в отпуске, в 2013г. у официального дилера в Чебоксарах эту крышку долго не могли назад поставить. Более часа ждал бесплатной помывки авто и окончания работы по замене салонного фильтра. Работы, которую сам делал за 5-10 мин. (В автосалоне уже весь новый SCENIC 2013 с вариатором обсмотрел. Нашёл в нём и минусы.) В итоге пошёл выяснять в рем зону почему задержка. А парень ремонтник идёт в рем зоне с энтой моей крышкой и не торопится её почему-то установить. Присобачил при мне. Приехав домой снял крышку и увидел, что свернули "шею" - ось - одному пластиковому держателю. Чувствуется неправильно его поворачивали при снятии крышки. А затем слегка криво скрепили саморезом детали поломанного держателя! :shok: На втором держателе крышка держалась.
    Короче, вывернул саморез. Просверлил насквозь ось поломанного держателя и вставил в отвестие длинный винт М4х35 с шайбой, проклеил Моментом место поломки, скрепил гайкой и её тоже залил клеем. Всё. *OK*
  21. utrennii
    3 окт 2012
    Не, с такими мелочами как замена фильтров я на сервисы не еду. И уж тем более к официалам. Я лучше сам - не торопясь, потихоньку, где надо вытру, где надо помою. Попутно вокруг всё проверю.
