Замена или ремонт двигателя?, обрыв ремня генератора.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Prapor, 7 окт 2014.
  1. Prapor
    Prapor Новичок
    28 сен 2014
    Максим
    Друзья, всем добрый вечер, хотя добрым его назвать язык не поворачивается. Ну да ладно, соберусь мыслями и начну. Начну с того что настроение весьма мерзкое (вернее даже будет сказать суицидальное) и причиной тому стал приводной ремень (он же ремень генератора-гура-кондиционера), а точнее его расслоение, попадание лоскутов под кожух ремня грм и собственно под сам ремень грм. Последствия думаю знающие люди понимают, теперь понимаю и я, но поздно. Оговорюсь что машиной владею 4 дня и времени узнать все особенности данного авто было минимум.
    Что самое обидное, ехал я из автосервиса где как раз проводился консилиум по поводу жора ремня и был вынесен вердикт, что причиной тому стало перенатяжение натяжного ролика (тот что крепится 2 болтами сверху потом идет пружина и сам ролик) соответственно его перекос (мое же мнение после прочтения на на эту тему статей сложились такое - есть ремни 6ти канавочные а есть 5ти и там стоял не тот ремень, который запортачил ролик и сьел сам себя, хотя я не спец и могу ошибаться), но как могло перекосить ролик который крепится 2мя болтами?-это мнение экспертов .
    Предыдущий владелец уже делал ремонт после обрыва ремня грм, он сам же об этом говорил, но не сказал с чем был связан обрыв (я же подумал что обрыв может быть только в результате несвоевременной замены ремня грм, поэтому уточнять не стал, а зря). Так вот, перед обрывом я услышал какие то бульканья или переливания воды в отсеке двигателя из салона казалось что это где то в панели приборов происходит (возможно это была турбина, скорость при этом была 50-70, но я подумал что это антифриз и продолжил движение), потом толчек и я заглох(непосредственно перед толчком скорость была примерно 20-30). После этого я 2 раза пытался завести машину но стартер прокручивал еле еле (я подумал что виной тому лоскуты ремня на роликах, не беда распутаю и заведу, лоскуты привели к грм).
    Перед покупкой я возил машину на диагностику двигателя и вот результаты:
    Компрессия - по порядку: 28 ,25 ,27.5, 23 при мин в 20 бар.
    Форсунки - по порядку 190, 190, 190, 190 при мин в188 бар, Номинальное - 212 бар. Сказали на форсунках даже есть отсечка (Фото диагностической карты прилагаются). Турбина вроде как без видимых подтеков. При этом динамика у машины не ахти, в сравнении с бензиновым 1.4 98лс (для 1.9 80лс - это норма?) на автомате гетсом (хундай) и то он поживее будет, ну а если по лошадям с бензином механика сравнивать то динамика как у деу нексия 1.5 80лс, просто у меня это первый дизель и как они должны ехать я не знаю.. Расход у машины 10 литров по городу, это если не топить (если крутить до 3-4 то примерно 12 литров, замеры производил по лампочке, загорелась - заправил 10 л - загорелась).
    А вопроса по сути два (учитывая выше изложенное, что бы было более обьективно):
    1.Что могло стать (и возможно это сохранится после замены ремня и натяжного ролика, что страшнее всего) жером ремня?
    2.Купить и установить целиковый контрактный двигатель или сделать капремонт родного?, (учитывая диагностические данные до поломки и возможные проблемы и затраты на ремонт после вскрытия) денег 0 после покупки в кредит( только еще один кредит( машину все таки хочу оставить для себя.
      Размер файла:
      513,7 КБ
      Просмотров:
      52
      Размер файла:
      233,6 КБ
      Просмотров:
      50
      Размер файла:
      293,4 КБ
      Просмотров:
      44
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    блин,сочувствую,очень......
    скорее всего просто ремень был старый,поэтому и расслоился.То,что перекосило ролик-даже и не знаю что сказать,на форуме писали что у кого то помоему просто натяжитель каким то образом обрывало и слетал ремень,но последствия были не такими,писали так же что ремень мог перескочить на один ручеек,в следствии чего тоже происходило расслоение,а кто то просто не поменял вовремя и тоже произошло расслоение.
    по вопросу может ли это произойти еще раз-ну возможно конечно все,но чтобы этого избежать нужно купить натяжной ролик-оригинал и ремень соответственно оригинал,так же проверить все шкивы на люфт.
    По второму вопросу ремонтировать или заказать контрактный двигатель-тут нужно смотреть во первых в каком состоянии поршневая группа,какая там выработка,как бы ту компрессию что вы привели для дизелей,а конкретно для вашего дизеля,по ней ничего не могу посоветовать,так как в дизелях не бум бум,но могу сказать что если куски попали под грм,соответственно ремень перескочил на н-ное количество зубцов и загнуло клапана и соответственно по компрессии судить сейчас в каком состоянии поршневая группа думаю бесполезно(а может и кто вам иное подскажет,кто владеет дизелем),нужно только искать хорошего мастера,чтобы он вскрыл голову и смотрел уже по ситуации как быть.Если поршневая хорошая,то думаю есть смысл перебрать голову,тоесть купить новые клапана и притереть их.
  4. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Мне меняли на 120000 ремень ГРМ,и вместо 5ручейкового поставили 6,и говорят он будет ходить.... Я Переспросил ,и доверился"профессионалам" и....спрашиваю газонуть можно? Давай,отвечают! Я стрелку в красную зону отправил и держу..... Естественно, ремень генератора с грохотом оборвался...........поставили назад старый ремень,пробег 170000,так и езжу.....мотор не повредило.....
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Для дизеля расход большой 10-12л ?
    А сколько по паспорту у него расход?
    Окончательный диагноз узнаете только после снятия головы,главное найти хороший сервис с мотористом.
  6. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    расслоение ремня вот результат обрыва ремня ГРМ (про это уже неоднократно писалось на форуме). А вот причину его расслоения установить теперь будет сложно, скорее всего он ни разу не менялся, или менялся очень давно. Попробуй узнать у предыдущего хозяина, если он конечно не перекуп. А замена двигателя или его ремонт покажет вскрытие. У меня после обрыва 4 клапана загнуло, но менял все. Удачи, надо надеяться на минимум затрат.
  7. demontik8484
    Было дело на дизельном Мондео 2, отец прикатил на дачу, уже подъезжая к воротам провалился в ямку передним колесом на скорости 5 км/ч и тут же из трубы повалил черно- сизый дым, мотор заработал с перебоями, после того как заглушил завести уже не смог. Притащил в сервис (к знакомым), мастера так и не смогли сказать причину, они даже не смогли скинуть головку блока, переломав все торексы которые были в сервисе. После всех неудачных попыток, пошли считать затраты, сказали что перебор из оригинальных деталей + регулировка форсунок, ТНВД, замены всех ремней (их там около 6 шт), работы и т.п расходных материалов привышала в два раза стоимость контрактного мотора. Купили контрактный, со старого скинули все ремни (т.к их пробег был всего 8000 км) и поменяли их. Договорились в сервисе, что заменой будем заниматься сами (ради экономии денег), за сутки успели, все равно отдали на проверку форсунки с ТНВД (благо опять через знакомых), перебрали ТНВД совсем за копейки. Собрали все и завели, работает, хорошо - НО........... тяги нихрена никакой не было.... искали причину, не нашли, в дизель сервисе разводили руками, все параметры отличные... Откатали год и продали как есть.
    С одной стороны контрактный мотор это хорошо, готовый и рабочий, экономия денег и нервов громадная. Тут кому как повезет.
    Переборка - это приговор, вы поменяете абсолютно все запчасти, если вы доверитесь сервису и пойдете у них на поводу в ввиду отсутствия знаний.
  8. Prapor
    Prapor Новичок
    28 сен 2014
    Максим
    Оригинал запчастей это конечно хорошо, но если ремонт авто делать только оригиналом, машина в итоге станет золотой, не по карману(
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2014 ---
    Смотри осторожнее не влети с ремнем, а по поводу кулибиных в автосервисах их сейчас развелось не сосчитать и каждый думает что самый умный, трудно найти шарящих людей(
  9. Роман71
    17 авг 2013
    понимаете есть такая поговорка что скупой платит дважды,тут это тоже применимо,я не говорю брать все детали оригинальные и всегда брать только оригинал,речь идет о тех "дорогих" местах в машине,где лучше реально заплатить за оригинал и знать точно что ты не купил китай.В понятие "дорогие" места я имею ввиду ремень грм комплект,ремень доп оборудования,натяжной ролик и тд.,то есть только в тех местах,где если сэкономить 1000 можно влитеть на 20000,вот я о чем
    nana_rge нравится это.
  10. demontik8484
    Сколько сталкивался с дизелями, сколько знакомые напарывались, за 5 лет, я ни разу не услышал, что в Москве кто то нашел знающего дизелиста. Я слышал только о знающем бензинщике, ремонтирует все бензомеганы и никогда не пользовался клипом. А хорошего дизелиста встретить, это все равно что встретить Бога на улице.
  11. Prapor
    Prapor Новичок
    28 сен 2014
    Максим
    По паспорту городской цикл 6.8-9, но учитывая что компрессия не в идеале и движка не новая 10-12 думаю наверное норма, но не уверен, где б найти еще хороший сервис, везде один развод(
    Возможно ты и прав, поразмыслю над этим.
  12. Prapor
    Prapor Новичок
    28 сен 2014
    Максим
    К вопросу о мастерах и сервисах. Когда только купил машину стал заранее искать в интернете сервис где сделать диагностику двс и где можно будет в дальнейшем обслуживаться. Перекопал весь интернет перечитал кучу отзывов и выбор был сделан, причем с большим преимуществом (плюс очень хорошие отзывы) лидировал сервис в который потом поехал на диагностику (результаты которой выше, при этом заплатил за все 5200руб) и что самое обидное когда оставлял машину попросил что бы обратили внимание на странные звуки в районе ремня. Знаете что мне ответили в хваленом дизель сервисе?, - мы там ничего критичного не увидели, ездий так, пока не беспокоит (а звук появлялся только когда ремень работал без нагрузки, при включении печки звук исчезал). Я подумал хрен с ним ролик наверное какой то, тем более зима на носу печка будет постоянно работать, звука не будет, вроде мастера хорошие, был бы залет наверное увидели бы и предупредили. Результат -ездий пока не беспокоит -Дорогостоящий ремонт движка. И ладно бы я сам забил на этот звук и ездил бы с "мыслью авось и пронесет", но я ведь обратил на это внимание мастеров при сдаче авто на диагностику, одним словом муд@ki( Вот куда мне теперь вести авто, ума не приложу, к ним же или искать другой сервис, уж больно их все нахваливают. Делема.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А какой город у вас?
  14. Prapor
    Prapor Новичок
    28 сен 2014
    Максим
    Нижний Новгород
  15. zahar100
    значит так, работаю у оффициалов, мне очень хорошо знаком первый меган с мотором который у вас, в своё время их прошло очень много через мои руки. тема с обрывом ремня мне извесна досконально. во первых при загибе клапанов делается ремонт головки, замена двигателя не нужна - на дизеле очень мощные поршни и клапана при встрече с ними не могут нанести поршням серьёзный вред , ваш двигатель очень надёжный и проблем с ним меньше чем с дизелем на втором мегане при чем особенно это касается всего навесного: системы впрыска турбонаддува а также электрики. во вторых схема привода навесных агрегатов ремнём на втором мегане своя а у вас своя поэтому советы которые дают владельцы вторых меганов для вас малоактуальны. на вашем двигателе не бывает пятиручейковых ремней, только шести. ремень порвался не от старости или перетяга а по другой причине. т.к. я не имею возможности осмотреть вашу машину то вы будете мне помогать: для начала я хотел бы увидеть фотографии натяжного ролика и шкива генератора. вы упомянули о том что был какой то шум со стороны ремня и был консилиум по поводу жора ремня - можно подробнее об этом? насчёт динамики разгона и расхода топлива - нужно почистить клапан EGR и его корпус ( то место в котором он сидит) , скорее всего это поможет, тем более что впускной трубопровод всё равно будет сниматся и сделать это будет легче.
  16. Prapor
    Prapor Новичок
    28 сен 2014
    Максим
    Спасибо за конкретику. Фото к сожалению отправить не могу только что отогнал машину, но постараюсь объяснить подробнее на словах. Начну по порядку с самого начала.
    При запуске двигателя на холодную (с утра) все посторонние звуки отсутствовали, далее при прогреве появлялся звук похожий на цокающие клапана (в сервисе на этот звук в первую очередь обратили внимание и сказали что беспокойства в первую очередь вызывает именно он) этот звук в процессе езды становился то громче то практически исчезал, но ненадолго, при этом я обратил внимание на то что отчетливее он становится если активно давить на газ при обгонах а потом когда встаешь на светофоре он себя проявляет (это для общей картины возможно с этим тоже связан расход и динамика), но после диагностики в сервисе сказали что ничего страшного и связан он с клапанами (точную формулировку не помню).
    По поводу звука в районе ремня сказали что ничего страшного мы там не нашли, пока особо не беспокоит катайся. Теперь непосредственно про звук в районе ремня. На холодную он отсутствовал но при прогреве появлялся (опять же возможно совпадение, мало владею авто) звук шел откуда то сверху варианта 3 генератор-натяжной ролик-насос гура. Звук был похож на подшипник который вот вот рассыпится при это при наборе скорости проезжая мимо своего коллеги он сравнил его со звоном монет и соответственно звук усиливался при разгоне, но при включении печки звук пропадал!, я проехал со включеной печкой и отсутствием звука километров 200-300 после чего заметил жер ремня и на внешней его стороне в 2мм от края (если стоять спереди моторного отсека, лицом к машине) канавка (типа пореза) по всей поверхности ремня. Поехал я в другой сервис там сняли ремень начали проверять люфты и крутить ролики, натяжной ролик оказался сожран с одного края как раз с права, после чего сказали что причина в перенатяжке этого ролика и его перекосе, я сказал что это не причина а следствие чего то другого, но они сказали привози ролик с ремнем мы сделаем и дадим гарантию.
    При этом:
    1.В машине лежит старый ролик натяжной который хозяин менял с его слов перед продажей вместе с ремнем и тот старый ролик не сожран (поверхность целая) просто очень туго крутится видимо что то с подшипником случилось.
    2.Я пошатал шкиф гура (на котором вращается ремень) там был люфт но очень мизерный и сказали что из за него не могло так сожрать ремень.
    Вот вроде бы все, завтра поеду в сервис обязательно сделаю фото всего.
    Еще хотел спросить у вас как у специалиста, я вот думаю т.к машину точно уже долго не поменяю есть ли смысл сделать расточку блока (поршневой) т.к в одном цилиндре компрессия 23 бар при минимальной 20 бар а разброс между первым и последним 5 бар (чтобы потом опять не разбирать) и на сколько это будет дороже или может быть компрессия повысится при качественно проведенном ремонте (цоканье возможно и было причиной плохой компрессии)?
    Заранее большое спасибо за помощь.
  17. zahar100
    я считаю что для капремонта двигателя нужны весские причины, если нет жора масла и компрессия нормальная то лазить туда не стоит, хотя после ремонта копрессия конечно может и повысится. насчёт стоимости ничего сказать не могу т. к. не живу на територии бывшего союза . далее, без фотографий я пока не могу сделать никаких выводов.
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Компресия может вырости,после притирки всех клапанов на голове.
  19. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем привет,вот такой вопрос:Вчера померил компрессию - результат 9*8*8*9 ((((так вот и сам вопрос - Что делать? Подкинуть колечки? Капиталить двс? или ставить взамен своего 1.6 2-х литровый контрактный двигун?
    Если есть возможность то подскажите номер колечек
  20. lnv
    Когда компрессию мерял форсунки отключал?
    Фазы на месте?
  21. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    У тебя бензинка что ль?
