Замена картриджа турбины К9К 722 (фотоотчет)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем прямой, 30 дек 2012.
  1. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    собственно всем доброго времени суток.
    предисловие:
    появилось масло в антифризе, и жор масла 1л на 100км
    была капиталка мотора - замена
    прокладки ГБЦ,
    колечек,
    вкладышей,
    прокладок.
    при разборке обнаружил люфт на крыльчатке турбины был 2-3 мм поперечный, продольный 1-2мм - но впуск относит5ельно сухой (у меня не первый турбо автомобиль, сравнивал с остальными)
    решено было собирать с такой турбиной .. проехав пару тысч км в щедящем режиме - обнаружил что масло не уходит ,что не могло не радовать.. но однажды прохватив 3000об мин в течении 5 минут - обнаружил сзади синий дым. остановился. под капотом все в масле, все патрубки впускные.
    снял патрубок от воздушного фильтра до турбины и обнаружил что люфт крыльчатки турбины увеличился и в улитке в самой масло..
    вывод очевиден - турбина умерла.
    новая получилась 18тр .. бу -13 тр.. не вариант. ремонтировать в Нашем крае такие турбины отказались . сославшись на конструктивные оссобености турбины (если интересно какие -в личку -фото и коментарии дам). было решено менять картридж. т.к. есть друзья на украине и в турляндии -было решено притащить картридж оттуда.. вышел в 10500р восстановленый с гарантией.. получилось 2 недели ожидания. и пошел процесс замены:
    процедуру снятия интеркулера , бампера , турбины не вижу смысла показывать - там ничего сложного ..
    что имеем по факту:
    масло в улитке
    загаженую горячую часть
    ну и если все патрубки + интеркулер снять и поставить вертикально то
    забыл сказать сказать что попутно была замена термостата и ремня ГРМ
    в общем после снятия турбины - откручиваем актуатор от горчей и холодных частей
    холодная часть откручивается от картриджа достаточно просто: 4 винта и все
    а вот горячая часть с прикипевшими винтами потребовала терпения: WD 40 и 40 минут откисания, с периодическими подливаниями WD40
    я считаю что мне повезло и инструмент нормальный -поэтому ничиго не сорвал и не сломал - открутил .. сама горячая часть выходила молотком только ..прикипела по всей площади контакта
    на фото выше не совсем понятно.. но обе крыльчатки имеют блестящие ребра лопостей - изза люфта ее подточило улитки.. следовательно. ни о каком ремкомплекте и речи быть не может.. только азмена вала скрыльчатками + балансировка ...или просто новая средняя часть.. а вот кстати и она - разница очевидна
    .. горячая часть была помещена в гремучую смесь бензина солярки и ацетона для откисания на 3 часа , т.к. даже клапан обхода выхлопных газов просто рукой не открывался .. ну и после нудное скобление протирание вычищение грязи из уголков
    .. дальше проверяем картридж на проф пригодность - шприцом наливаем новое масло в отверстие для подачи - и вращаем за крыльчатку минуты 2-3 - начинает с сливного отверстия капать масло - значит все ок. уже прикрутил горячую часть..
    дальше одеваем новую прокладку на стенку у холодной части - она в комплекте с новым картриджем и прикручиваем холодную часть с актуатором .т.к. холодная часть не имеет четкого положения - и поворачивается относительно картриджа. то я лично выставил ее по актуатору ...т.е. гайки крепления клапана к актуатору -на 1-2 мм вытягивали актуатор из корпуса.. этот момент я не знал как делать изначально.. но у меня в итоге получилось )[​IMG]
    и вуаля ,у вас практически новая турбина за полцены
    после установки есть 3 важных момента
    1. при первом запуске - необходимо стартером крутить по 0,5 -1 сек...раз так 5-10 т.к. вы турбину поставили - а в магистрали сухо. хотя в саму турбину я наливал масло шприцом... таким образом начинает работать масленный насос двигателя, не заводя двигатель, т.е. организуется постоянная подача масла к турбине
    2. Важно поменять масло и фильтр в двигателе сразу после установке - не буду объяснять почему - проще принять за аксиому
    рабочие моменты
    3. Важно убедиться , что в сливной трубке от турбины в картер нет переломов и утоньшений.. а так же внтури нее все чисто..
    рабочие моменты:
    1.пока откисала прикипевшая к картриджу горчая часть - был заменян термостат со сливом антифриза .на старом умерла резинка клапана - ОЖ циркулировала по большому кругу.. стрелка температуры не поднималась выше половины первого деления.. и в алоне постоянно холодно
    2. пока откисала от масла горячая часть в соляробензорастворителе - был заменен ремень грм.. как я его менял без спец приспособления 1489 или как там его я тут рассказывать не буду.. а то будет много флуда. но забегая вперед скажу что все получилось удачно.
    Итог : 8 часов работы (22-00 до 06-00), 5 литров солярки на мытье впуска и турбины+ 2 литра бензина + 1л растворителя
    имееем:
    расход соляры город 6л. тяга паровозная. уровень масла стоит,в парубках сухо .. 3 дня пробегу
    простите за сумбур и неграмотность
    вопросы и комментарии по теме - за радость..
    вопросы по приобретению картриджей - могу подсказать в личку
    фото разобранного старого картриджа и причина его смерти будут позже.. если кому понадобится
  3. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Понравился отчет, как новичок на форуме требую всех возможных подробностей и не в личку, а в тему, чтобы все видели *OK*
  4. COLIN_911
    COLIN_911 Только зашел
    24 сен 2012
    Kiev
    молодец.
    а какой пробег у авто?
  5. прямой
    прямой Новичок
    17 ноя 2012
    пермь
    Илья
    287 ткм
    на 285 т км - замена колец и вкладышей без расточки. кольца умерли, блок живой - износ 0.02 мм, вклыдыши целые. но уже до бронзы
    капиталка как мне кажется явилась сопутсвующим фактором смерти турбины.. всю каку в масле направляла в магистраль турбины...а они очень нежные
  6. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    интересно а какой у меня пробег,если сейчас 150тыщ показывает
  7. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    Можешь сотню прибавлять смело.)))
  8. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    кто нибуть скажет где можно купить картридж ? оч.надо !
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
  10. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
  11. andre33
    andre33 Только зашел
    16 сен 2009
    Львов
    как по звуку турбина после ремонта ?
    у меня после ремонта слегка свистит после 2200 оборотов.
    какое масло заливали ?
  12. Camelia
  13. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
  14. Camelia
    Не-не,еще 89$ пересылка,не поверишь,за 4 дня турбинка была на таможне в Кишиневе,оперативно работает китаез.:-D
  15. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
  16. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    Катридж
    Подскажите где посмотреть катридж на K9K724?
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    блин... "сколько будет 2х2 ?"
    На ебее ! по марке турбины.
  18. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    ну тогда подскажи марку турбины?
  19. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    двигатель какой? турбина по двигателю....
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    724 вроде написал человек
  21. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    Все эти турбины работать будут некорректно так как вы не можете без спец оборудования настроить срабатывание клапана сброса.
